    А подскажите номера на номер упорной муфты и стопорного кольца которые одеваются на шестерню та что двигатель заводит. Фотка хреновая , но должно быть понятно. У нее канавка под кольцо сточилось и шестерня может выскочить при старте двигателя. В экзисте не нашла, там только целиком бендикс.
    Ау, ребята , срочно надо!!!
    Вот под номером 14, вот эту хрень надо и пружинное кольцо к нему!!!
    • Машина: TLC80 1HDT
    Столкнулся с такой же проблемой. Завожу авто и какой то гул, будто вентиль какой-то дополнительно крутит. Авто не глушится, догадался клеммы скинуть. Под капот залез, а там дым со стартера и оплетка на проводке до правого аккума плюсовая сплавилась. Чуть авто не сгорело.
    Думаю, стартеру конец и ремонтом можно не маяться.
    Есть стартер контрактный за 8500р и есть на экзисте новый фирмы WAi за примерно такую же сумму.  Как назло на выхи срочно авто надо, думал все срочняком сделать, но решил не торопиться и поискать инфу.
    Видимо, для контракта все равно придется заказывать пятаки и втягивающее.
    Кто-нибудь сталкивался с фирмой WAI? Явно, что Китай, но может поставить новый Китай чем контрактный?
    Изменено пользователем mifootka
    Контракт перебирать, а китай новый. Проходят одинаково.
    Тогда без разницы получается?
    • Машина: ТЛК-100 МКПП 1FZ-FE 2001г араб
    Было такое!
    тож на казете ловил. Благо после ремонта: капот задран, ключи в радиусе 3 м вокруг!
    Да похоже на то. Контрактный купила, поставила - на перебор оказалось. Отремонтировала свой :ok: , Для контракта пяточки и по мелочи заказала - лежит в запасе.
    • Машина: Powerstroke.
    Похожая история.
    Залипло у меня раз втягивающее реле - чуть стартёр не помер совсем. Купил себе и втягивающее реле новое и новый стартёр китайский. С хорошими отзывами. Через полгода-год отвалилась от массы втягивающая обмотка. Поставил временно свой старый с заменённым втягивающим реле. Крутит, но однако, без китайского фанатизма. Заказал новое китайское втягивающее реле на китайца (1 в 1 с оригиналом всё), поменял и опять счастлив. Второй стартёр вожу в запасе, ибо АКПП, а места и грузоподъёмности дохренища.  :cool:
    Если забыть гомосяцкое слово "контрактный", а честно называть его БУшным, то приобретение старья уже ведь не выглядит столь ловким ходом? :biggrin:  Продавцы старья придумали этот хитрый эвфемизм. Но от этого хлам притащенный с джанкярда не становится лучше ни на йену.
    Хоть кому-нить приложили к дальневосточным "беспробежным" (ещё один дальневосточный гомотермин) запчастям контракт?
    Изменено пользователем GreyB
    Сейчас то вопрос не про это
    • Машина: Land Cruiser 80, 12 valve
    03.04.2012 в 15:03, dz1976 сказал:
    Коли уж снял, то сразу весь смотри, бендикс, щетки и т.д.
    А то потом так обидно будет его снова снимать...
    Щетки стартера 28140-77090  какие лучше? CARGO  или ИКА?
    2 минуты назад, FxF сказал:
    • Машина: Land Cruiser 80 VX, Land Cruser 100VX
    15 часов назад, FxF сказал:
    А чем оригинал не устраивает????
    13 часов назад, dz1976 сказал:
    да нет, тут мне сказали в Японочке, что якорь можно не оригинал
    1 час назад, FxF сказал:
    А с якорем то что случилось???
    Обычно щетки изнашиваются...
    1 час назад, dz1976 сказал:
    Ничего, из профилактики.
    Про втягивающий якорь).
    В соседней теме прочитал, говорят смотри подшипники, щетки.
    18.08.2020 в 18:48, dz1976 сказал:
    я не верно выразился, имел ввиду 28235-17030 Плунжер стартера
