Топор
Стальные диски с бедлоками и без от "1000 Размеров"
    Устраивает ли качество.
    20 пользователей проголосовало
    1. 1. Устраивает ли качество этих дисков за такую цену.
      • Устраивает
      • Не устраивает
      • Отличный вариант
      • зря отдал деньги
    Честно говоря и сам не знаю, до плотной фиксации шин.
    Тогда немного по другому спрошу. Должно ли кольцо бэдлока притягиваться к диску вплотную? Или не обязательно? У меня остается зазор миллиметра 3, дальше тянуть боюсь.
    Ставь болты на фиксатор резьбы.
    затягивать до конца нет смысла,если паять не изменяет то момент около 8кг
    Дело в том, что у разной резины разная толщина боковины. Поэтому с какой-то резиной прижимное кольцо притягивается к ободу вплотную и можно их хорошо протянуть, с какой-то нет. Это нормально. Главное, чтобы болты не открутились. Мы в своё время когда делали бедлоки, комплектовали болты самоконтрящимися шайбами. Хотя, народ и предупреждали, что они строгоодноразовые и при откручивании должны быть заменены на новые, все-равно их не меняли и были случаи самооткручивания болтов.
    Да, я тоже про разную толщину бортов подумал потом. Значит правильно, что дотягивать не стал. Спасибо!
    И за фиксатор резбы тоже спасибо, надо будет перезакрутить болты.
    • Машина: Pajero Evolution
    Прилетел в Россию, завтра примерим двухсторонние бедлоки 15" и 16" на тлк80, патрол-сафари-60, и джимник, и сразу подумаем вместе с производителем как сделать чтобы внутреннее прижимное кольцо не сильно мешало суппорту. Если у кого есть какие мысли и идеи - выкладывайте.
    заказать другие внутренние кольца? чтобы внутрь почти не выступали, прочности должно быть достаточно?
    Изменено пользователем Топор
    Внимание, для тех кто хочет купить двухстороннние бедлоки:
    Примерили двухсторонние бедлоки на суппорта
    ТЛК80 - НЕ встают 16"
    Сафари60 - НЕ встают 16"
    Паджеро 2- 15" НЕ встают, встают только 16"
    Прадик 95 - Не встают 16", но с проставками в 30 мм встают,
    будем продолжать мерить на остальные машины.
    • Машина: TLC 80, бензин, 1996 года, двиг 4,5 литра, 202 лошади
    при увеличении внутреннего диаметра кольца, чтобы оно почти не выступало в сторону суппорта, для сохранения прочности увеличить толщину металла кольца не вариант?
    Думаем.
    Момент затяжки болтов на кольцах рекомендованный производителем 30 н\м ( Torque is 30n.m)
    • Машина: тойота хай люкс пикап, патруль Y61, витара тр-3
    Появились ли легкосплав с бедлоками? Нужны два комплекта на УАЗ (8х15 вылет -30,-40). ФОТО в студию, ну и цену.
    Железо готово, а легкосплав пока еще ждем. Обещают отгрузку в начале декабря, соответственно выгрузка в январе.
    Легкосплав готов к отгрузке, говорят задержали из-за того что долго тестировали и добивались высокого качества. Сам гляну - пощупаю и пущу в продажу, тк легкосплав с бедлоками с этого завода в руках еще не держал. Завод весьма приличный, хоть и далеко до тайваньских KyoWa или League, но получше основной массы что везут из китая. Все равно взял немного, на пробу.
    Ну и кумекают потихоньку над железом по типу Хатчей.
    Вот ускорить бы их раздумья и воплощение в жисть хатчинсонов :)
    Меня будут интересовать 15х10 и 16х8
    Не хочу рисковать и торопиться, тут главное точный расчет и хорошее качество. лучше позже но лучше.
    Взял бы Хатчи на 80ку 16"х8.К весне в самый раз.
    Изменено пользователем diplodok
    • Машина: TLC 80VX, 94 г., автомат, пары 4,56; MTZ 35", Йока 35, рожа, тралала; LN106, уже UZ-FE non VVTI в стадии постройки, 39,5 айрок и полный TG
    тоже бы взял Хатчи
    • Машина: TLC-80 1FZ-F; ГБО-2; ОМЕ +4"; Fox 2.0 Pro Series; пары 4.56
    Легкосплавы какую цену выдут? Например 16*8, 16*10
    • Машина: Тойоты!
    Легкосплав с локами16х8 или х10 5х150 взял бы 5 шт
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    +1
    Хатчи в лучшем случае будут не раньше осени 2013, а скорей всего только в 2014. И то не факт, там масса нюансов. Хатчи только в планах. там нельзя просто взять образец и тупо скопировать. А то вместо конфетки получится Г. Там надо всю технологию производства до малейших деталей с нуля отработать и чтоб косяков не вылазило. А пока есть только "принцип работы" Хатчей. Знаю что местные умельцы делают подобный самопал ( в хорошем смысле, хэндмэйд, а не колхоз) практически на коленке, но там надо чтобы было массовое производство при низкой цене и хорошем качестве под гарантию. Это не так просто, иначе бы уже и в России цех по подобному производству открыли.
