Топор
Стальные диски с бедлоками и без от "1000 Размеров"
    Устраивает ли качество.
    20 пользователей проголосовало
    1. 1. Устраивает ли качество этих дисков за такую цену.
      • Устраивает
      • Не устраивает
      • Отличный вариант
      • зря отдал деньги
    • Машина: Управляю мечтой :)
    Здравствуйте, очень нужен один диск колёсный стальной штампованный посадка 6x139.7 размер 8х15 вылет ET- 25 центральное отверстие D 110 цвет: черный, у вас есть такой?
    • Машина: Pajero Evolution
    по покупке -продаже лучше в барахолке общаться http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=154250&page=1
    из новостей, готовится к отправке контейнер с дисками, надеюсь там будут образцы двухсторонних стальных бедлоков.
    2 Топор
    Можно фото диска с обратной стороны.
    Производитель:ORW
    Модель:5STAR
    Тип:стальной
    Диаметр:16 дюймов
    Ширина:10 дюймов
    Вылет:-38 мм
    Отверстия:5x150
    Beadlock:двусторонний
    2 Топор
    Производитель:ORW
    Модель:5STAR
    Тип:стальной
    Диаметр:16 дюймов
    Ширина:10 дюймов
    Вылет:-38 мм
    Отверстия:5x150
    Что именно интересует, можно по фото других моделей глянуть обратную сторону, у этой модели все то же самое. Или написать менеджерам чтобы сфотографировали.  Диаметр внутреннего кольца известен, такой же как и у остальных. 346 мм. Или суппорта обтачивать, или проставки ставить. Других решений мы не придумали.
    Изменено пользователем Топор
    Еще у меня  будет пояснение по сборке  бедлочных  колес.  При покупке у нас собираем бесплатно. Но при отсутствии машины  не несем ответственности ни за балансировку ни за сборку бедлочных колес.  Балансировку  лучше делать на месте и после обкатки. А с бедлочным диском  стоит сделать так: мы собираем, ставим все на место и обтягиваем болты на 30 н/м по инструкции.  НО ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМ, при получении колес, аккуратно по очереди отвернуть каждый болт, промазать фиксатором смазки на свой вкус и под свои условия, и завернуть на свой вкус с усилием около 30 Н\М Иначе болты могут и откручиваться, и  закисать так, что потом или месяц отмачивать придется или высверливать. Условия эксплуатации у всех разные, боковина отыгрывает по разному, поэтому и фиксатор может потребоваться разный, да и закисают болты по разному. Особенно где есть соль или химикаты. Откручиваем один болт, промазываем, затягиваем, откручиваем противоположный, промазываем, затягиваем,  потом откручиваем болт через четверть диска, потом противоположный и так крест накрест все болты по кругу на каждом диске.  Операция  несложная, только нужен динамометрический ключ, можно и на глазок, но в любом случае первое время посматривайте проверяйте обтяжку болтов на кольцах, особенно после первых километров.  Претезии по обтяжке болтов принимаются только в момент установки. Проверяйте обтяжку болтов самостоятельно. Откручивать все болты одновременно не стоит  Просто сейчас  пойдет промышленный поток легкосплавных дисков с бедлоками, чтобы не было потом претензий, что слабо или сильно закрутили или не тот фиксатор резьбы подобрали.
    Сам я не химик, поэтому очень нужны отзывы по различным мазилкам и фиксаторам резьбы чтобы  болты не откручивались и не закисали.  С железными дисками попроще с закисаниями, там больше важно чтобы болты не откручивались, тк толщина бортовой зоны и бортового кольца у всех шин разная, а посадочное место на диске с бедлоком стандартное.
    Какие новости по разборным дискам?
    на заводе тестируют опытные образцы.
    готовы опытные образцы трехсоставных дисков, готовится к производству экспериментальная партия.
    Фото реального диска
    Супер, ориентировочная цена известна?
    экспериментальная партия.... Какие размеры в этой партии? Тестеры нужны? Ж)
     Цены будут сравнимы с двухсторонними бедлоками.  Сейчас  на заводе готовы 15х10, 15х12 ,16х10 и 16х12. думаем об отправке, не хочу рисковать и брать сразу много. Возможно будем собирать контейнер до декабря-января, чтобы загрузить большой ассортимент включая легкосплав.
    А сверловка 5х150  есть?
    да, заказывал. В первой партии будет 16х10. А вообще заказал 16х8, и 16х9
    16х10 - !!!
    Как заказать?
    • Машина: LandRover
     А вылеты какие?
    предоплату начнем принимать только тогда, когда диски будут загружены в контейнер и документы будут у меня на руках. Подпишитесь на тему, эту и  в барахолке. Выложу новость о открытии предоплаты со скидкой.
    стандартные выносы  для трехсоставных бедлочных дисков  7" -13, 8" -20, 9" -35, 10" -38, 12" - 63, 14" - 88
    • Машина: LandRover
    Печаль.... а какие-то варианты с вылетом возможны? Шириной 9-10" и с вылетом от 0 до -15. Мосты и так широкие, дикий минус в вылете не нужен ((
    • Машина: ЛК 100 v8 бенз/газ, американец, полнейший сто пока.
    О, прикольно, уже давно деньги жгут ляшку! Но мне надо будет сверлока 5Х139, надеюсь нетолько шестидырые будете завозить?
     на обычной штамповке можно делать любые выносы по желанию при заказе от 20 штук, без разницы куда сердцевину вваривать.  а тут думать надо, из готовых половинок подбирать возможные выноса,  и ширину, и под них резать внутренние кольца. Пока не готов заказывать другие выносы для таких бедлоков.
    будет  5х150, 5х139.7, 6х139.7
    Да, насчет вылета.
    Т.к. есть планы на Tibus, то вылет нужен +60!
