Bratok_xxl Откуда: Петрозаводск. Карелия. Россия. Машина: 4Runner 3VZ-E #581 Опубликовано: 29 марта 2018 2 минуты назад, павел66 сказал: так может через этот штуцерок газ травит при определённых оборотах? отсюда и запах..... или это связь с атмосферой т.е воздушник? ,, Есть где то целая статья на эту тему."-здесь на форуме??? длинна шлангов мин.-макс.? кто в курсе? Статья была на драйве от BRC - газовый сервис - как то так - погугли. Посмотри маркировку редуктора - и руководство к нему. Там соответственно точно есть что куда и какой штуцер идет. Выход же на дроссель используется только при начале работы гбо - если мне память не изменяет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petr74 Откуда: Иркутск Машина: Surf - VZN130, 5VZ A/T #582 Опубликовано: 29 марта 2018 Штуцер с первого фото - аварийный сброс газа с редуктора. Редуктор Tomasetto, возможно что электр. блок ГБО Diditronic 3D PS-02 - датчик давления и температуры газа. Вот здесь много информации: http://www.propan.ru/forum/index.php?sid=be49c5439ffb1ea101d6f474839f6bcf Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
павел66 Откуда: Петропавловск.СевКазахстанскаяОбласть Машина: hailux surf130/пруля/ 3VZE/АККП/1994/SSR-G/31 резя #583 Опубликовано: 31 марта 2018 Ребята,запитал подогрев от этого шлангочка,думаю хватит диаметра т.к у меня в шланги была вставлена гайка на 8. Ваше мнение??? Некамильфо как то от кучи шлангов под капотом. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #584 Опубликовано: 1 апреля 2018 у меня в разрыв красного шланга подключено было,от подогрева дросселя. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #585 Опубликовано: 18 апреля 2018 В 01/04/2018 в 20:14, Renegat сказал: у меня в разрыв красного шланга подключено было,от подогрева дросселя. На сколько быстро переключалось на газ при таком подключении подогрева редуктора.? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #586 Опубликовано: 19 апреля 2018 14 часов назад, Sway сказал: На сколько быстро переключалось на газ при таком подключении подогрева редуктора.? ГБО второго поколения стояло LANDI RENZO ,завел на бензе, газанул и уже на газе.Только ехать в таком режиме можно на холостых оборотах,чуть быстрее и неиспарившийся газ глушит машину.А так на прогретой машине проблем не испытывал.Сейчас BRC поставил четвёртого поколения,редуктор так же запитал.Но не доходят руки магистраль с баллона протащить и к бензофорсам подключится. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #587 Опубликовано: 19 апреля 2018 В вашем регионе, зимой достаточно холодно. Четвертому поколению ГБО необходимо прогреться до рабочей температуры, и с малым протоком жидкости это будет долго происходить. Но с другой стороны нужен некий баланс при подключении обогрева параллельно печке. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #588 Опубликовано: 19 апреля 2018 18 часов назад, Renegat сказал: ГБО второго поколения стояло LANDI RENZO ,завел на бензе, газанул и уже на газе. В таком режиме есть шанс прибить редуктор Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #589 Опубликовано: 20 апреля 2018 2 часа назад, электроник сказал: В таком режиме есть шанс прибить редуктор Ну это так,если нет бензина на прогрев. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
павел66 Откуда: Петропавловск.СевКазахстанскаяОбласть Машина: hailux surf130/пруля/ 3VZE/АККП/1994/SSR-G/31 резя #590 Опубликовано: 9 мая 2018 Ребята,после ремонта панели приборов перестала работать кнопка переключения на газ.без кнопки он будет переключается на газ? Как это проверить? В 09.05.2018 в 15:42, павел66 сказал: Ребята,после ремонта панели приборов перестала работать кнопка переключения на газ.без кнопки он будет переключается на газ? Как это проверить? Вылечил.отпал проводок от кнопки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
павел66 Откуда: Петропавловск.СевКазахстанскаяОбласть Машина: hailux surf130/пруля/ 3VZE/АККП/1994/SSR-G/31 резя #591 Опубликовано: 28 мая 2018 В 31.03.2018 в 23:22, павел66 сказал: Ребята,запитал подогрев от этого шлангочка,думаю хватит диаметра т.к у меня в шланги была вставлена гайка на 8. Ваше мнение??? Некамильфо как то от кучи шлангов под капотом. Ребята,подключил по этой схеме подогрев гбо. Работает нормально,нареканий нет. прогрев быстрый и печки не касается. Как вариант имеет шанс на жизнь.Сделаны переходники.Диам шлангов-8мм. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #592 Опубликовано: 29 мая 2018 павел66 То что вы подключили, это конечно хорошо..)) Главный вопрос, как все будет работать когда похолодает, хватит ли протока жидкости для нормального подогрева редуктора через шланги 8мм. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
павел66 Откуда: Петропавловск.СевКазахстанскаяОбласть Машина: hailux surf130/пруля/ 3VZE/АККП/1994/SSR-G/31 резя #593 Опубликовано: 9 июня 2018 Да,эксплуатировал этой зимой . Нареканий нет. Прогревается нормально если рабочий термостат. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #594 Опубликовано: 9 июня 2018 Вы к стати бензонасос отключаете во время работы на газе.? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bratok_xxl Откуда: Петрозаводск. Карелия. Россия. Машина: 4Runner 3VZ-E #595 Опубликовано: 9 июня 2018 4 часа назад, Sway сказал: Вы к стати бензонасос отключаете во время работы на газе.? Те кто отключают, рискуют прилипнуть в случае неожиданного перехода с газа на бензин, например газ кончился. Или это может произойти на обгоне, во время поворота или выезда. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #596 Опубликовано: 9 июня 2018 1 час назад, Bratok_xxl сказал: Те кто отключают, рискуют прилипнуть в случае неожиданного перехода с газа на бензин, например газ кончился. Или это может произойти на обгоне, во время поворота или выезда. Ни разу не поподал в подобную ситуацию. Схема отключения работает таким образом что сама запустит бензонасос когда газ отключится. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mountainbiker Откуда: Луганск Машина: Toyota 4runner 1991 #597 Опубликовано: 9 июня 2018 3 часа назад, Sway сказал: Схема отключения работает таким образом что сама запустит бензонасос когда газ отключится. обычно бензонасос не отключают. ставится электроклапан на обратку и насос все время гоняет бензин по кругу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #598 Опубликовано: 9 июня 2018 2 часа назад, mountainbiker сказал: обычно бензонасос не отключают. ставится электроклапан на обратку и насос все время гоняет бензин по кругу. Каждый конструирует так как ему нравится.. Но по правде не вижу смысла гонять бензонасос без толку. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bratok_xxl Откуда: Петрозаводск. Карелия. Россия. Машина: 4Runner 3VZ-E #599 Опубликовано: 10 июня 2018 18 часов назад, Sway сказал: Ни разу не поподал в подобную ситуацию. Схема отключения работает таким образом что сама запустит бензонасос когда газ отключится. Некоторые экономисты отрубают его наглухо тумблером. Поэтому никакая штатная схема его запустить не может. Переход на бензин не всегда за полсекунды происходит в идеале даже. Может быть провал, а уж в какой момент - повезет, не повезет... Я не отключаю - это тупо дешевле выйдет по итогу. И да, я пару тройку раз прилипал с переключением - не фатально, но аварийной моргать пришлось извиняться. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mountainbiker Откуда: Луганск Машина: Toyota 4runner 1991 #600 Опубликовано: 10 июня 2018 15 часов назад, Sway сказал: Но по правде не вижу смысла гонять бензонасос без толку. Не скажу за бензин в Европе,но наша ослиная моча после высыхания дает интересный сгусток ферроценов и бог его знает чего,наверное смол. Эта субстанция оседает в рампе и форсунках. Так что есть прямой интерес не дать ей высыхать путем выключения бензонасоса... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
