    • Машина: Тойота 4 Раннер
    я врезал подогрев редуктора в паралель отопителя... зимой печурка работать стала хуже... редуктор сопротивления не имеет... и о/ж охотнее течет в него... печурка "голодает"... заузить патрубок обратки редуктора или доп. насос электрический установить?
    блин надо попробовать в эту зиму запитать редуктор с подогрева дросселя...
    Доброго всем, на днях начал выяснять что сажает акб. Выяснил: сигнализация качает в режиме охраны... удалил сигнализацию, потом еще нашел что ГБО потребляет 1.5 ампера.... при постановке силового предохранителя включается(щелкает) реле EFI.... греется... и походу еще и комутатор.... Подскажите может у кого было такое? в чем причина???? спс.
    • Машина: VZN61LG-MSEA;3VZE и несколько низкобрюхов
    имею гбо 4 поколения ланди рензо но на 3-4 форсунки хочу установить на 3vze т к впрыск не фазированный хочу задействовать три форсунки путем соединения шлангов попарных катлов как думаете получится если считаете что нет дайте обоснованный ответ заранее спасибо
    Изменено пользователем slepen
    • Машина: Toyota 4runner 1991
    у форсунки определенная производительность и она не потянет 2 цилиндра одновременно. к тому же при автокалибровке форсунки открываются поочередно и комп запоминает работу  каждого цилиндра...так что идея твоя-нехорошая...
    на 3 vze нет ни датчика распреда ни датчика калена знач форсунки работают попарно
    конечно попарно...в настройках так и выставляется...тебе надо будет убедить комп что у тебя не 6 цилиндров,а 3 и купить форсунки большой производительности...зачем?
    иначе надо купить блок такой же только на 568 = проводку плюс рамку форсунок а это хорошее оборудование(остальные отдыхают) цены кусаются бу или на обмен пока не нашел
    в твоем случае у тебя будут проблемы с настройкой,потому как колхоз-дело весьма долгое и затратное(ты же не установщик и свои шишки будешь набивать сам)...у тебя будет неравномерная наполняемость цилиндров,а к чему она приведет х.з. если цилиндры будут соревноваться между собой кто больше газа отберет,то победит тот,у которого компрессия выше...тогда обделенный цилиндр будет пыхтеть на бедной смеси...газ горит медленно,а бедная смесь и подавно,так что клапана сгорят как пить дать..не стоит затевать этот колхоз,как по мне
    тогда поясни пожалуйста  при работе на 2 поколении газ всасывается нужным цилиндром из  воздушной камеры всасывающего коллектора   почему этого не будет происходить на 4 поколении
    • Машина: 4RUNNER SR5 Limited 95г 3VZ Celica 2002
    Да ладно, все проще, на самом деле на 3вз всего два канала на форсунки, а на некоторых ЭБУ и вообще один. Чтоб было лучше наполняемость по цилиндрам, ставиш трубки прям к клапанам (кстати так и надо их по правильному ставить), набалтываеш давление на реддукторе, увеличиваеш сопло на форсунке, тогда производительности хватит. Просто все это колхоз. Работать будет, но не оптимально.
     на 4-м поколении применен распределенный впрыск по цилиндрам чтобы  каждый цилиндр наполнить одинаковым количеством газа для оптимального сгорания смеси
    4 поколение берет сигнал с бензиновой форсунки. А на 3 vze эти форсы работают в параллели,как подмечено выше, всего два канала. 3 форсунки с одного канала,3 с другого. Так что особого смысла заморачиваться на покупку именно 6 цилиндрового комплекта гбо нет. Будет работать и 3 и 4 цилиндровый комплект
    а ты пробовал как будет работать автокалибровка при отключении сразу 2-х цилиндров?
    Зачем ты их отключаешь?
    при автокалибровке комп автоматически отключает по одной форсунке и вместо бензина впрыскивает газ чтобы запомнить коэффициент пересчета. иногда при этой процедуре глохнет двигатель и его надо запустить заново чтобы процедура продолжилась. после того как опрос форсунок закончится система может перейти на газ. это только начало настройки гбо и оно обязательно для любого оборудования...производителем не предусмотрено что форсунки будут отключаться по 2 шт одновременно,равно как и работа одной форсунки на 2 цилиндра...какие проблемы вылезут при этом непонятно. в этой авантюре можно поучаствовать из-за любопытства,но надо быть готовым к тому что могут возникнуть дополнительные расходы и  результат не порадует и сэкономить  не получится...
    У кого есть программа настройки BRC для Тойоты 4 раннер? скиньте плиз в личку.... спс
    Изменено пользователем ИВАН37
    Заказывал шнурок для программирования у турков http://www.mscsi.net .Вместе со шнурком пришла ссылка,откуда можно качнуть программку depo.mscsi.net
    Username:brcworldwide
    Password:brcmsc
    Первоначально этой прогой и пользовался,потом взял отсюда: http://www.gaz-car.ru/programmy-dlya-nastrojki-gbo-brc.html более свежую.Версия 3.08.02
    Изменено пользователем Renegat
    • Машина: Lx470 араб
    У меня BRC почему то не работает. По программе показывает, что 2 и 4 цилиндры впрыск 2,5мс, а остальные 3,5 мс. Если эти два цилиндра через программу выключить газ и подать бензин, авто работает идиально, а так колбасит движок если подать на все газ.
    Как сказали, время впрыска газа на каждую форсунку отдельно нельзя скорректировать. Что скажите?
    Может еще что не так, куда глянуть?
    а какой пробег у форсунок? может их давно надо было того?
