    • Машина: Lx470 араб
    В
    а какой пробег у форсунок? может их давно надо было того?
    В том то и дело, что оборудование только поставили. Как говорится еще муха не сидела. Только пару заправок отъездил. Форсунки рыжие.
    • Машина: Toyota 4runner 1991
    В
    тогда надо ехать к установщикам...после твоего вмешательства уже ничего им не предъявишь...может контакты плохие,а может форсунки дефектные попались...типа разбег по сопротивлению и все такое... у меня из 6-ти форсунок одна квакает...но работает как положено,так что дефектом не посчитали...
    А я туда не лез :-). Такое после установки. Форсы меняли, при мне из коробок доставали, эбу тоже меняли, проводку звонили.
    Мне вот интересно, почему разбег по времени открытия бензиновых? Ведь газовые мозги от туда информацию берут.
    а с этого момента подробнее ...ты же писал что авто на бензине работает идеально
    так и есть. Если авто полностью на бензине, работает равно, все четко. (поменяно все на новое оригинал, от свечей до комутатора, все по книжке проверено от зазоров клапанов до сопротивления в трамблере) Переводим на газ по одной форсунке, и когда доходим до второго или четвертого цилинда (или их вместе), то начинает колбасить двигатель. Выключаем газ на этих двух цилиндрах - все хорошо. В той же програме для БРЦ видно, что время открытия бензфорсов 2и 4 цилиндров составляет в среднем 2,5 мс, а остальных 3,5 мс. Мерили осцилографом двухканальным (правда я сам не видел) сказал, что все в порядке- либо оборудование не подходит либо проводка. "но проводку уже два раза звонили, скорее всего оборудование будем менять"
    на бензине есть разброс по впрыску?
    Осцилограф показал, на бензине все в порядке.
    Газ форсунки, как мне объяснили, почему то при впрыске делают еще довпрыск
    4 поколение берет сигнал с бензиновой форсунки. кт
    ??? В первый раз слышу. Это какое оборудование?
    • Машина: 4RUNNER SR5 Limited 95г 3VZ Celica 2002
    Дижитроник например. Да и остальные по идее...
    Я не удивлён :)
    В данном случае у меня BRC
    А у 3мяу впрыск попарно параллельный, то бензиновые форсунк, по идее, прыскают даже когда впускной клапан закрыт. Т.е. там где нужно открывается и бенз.форсунка впрыскмвает и остальные два цилитра тоже брызгает.
    зачем им брызгать когда впускной клапан закрыт?
    установщики проблему решили?
    Вот так устроет бензиновый двигатель 3vze. Кстати описание и принцип впрыска есть тут где то на форуме.
    Принято решение менять оборудование на Ловато. Сеголня должны отдать машину, ну и там посмотри что к чему
    • Машина: 4Runner 130
    народ а подскажите в каких магазинах можно купить штутцеры которые врезать во впускной коллектор, или только у газавщиков они есть
    У газовщиков и брал. Можешь и сам выточить, только штуцерок 35-50р стоит, работа токаря дороже выйдет
    • Машина: t44 185 "4, лиса сти 600 сил, Ф30 320хд, меган вагон 1.5д
    А ктонить 5ое поколение себе ставил? Все достало меня - ставлю своего раннера на газ  :sos:
    Вопрос у меня остаётся про говна и все это газовое оборудование, которое может под водой оказаться.  Ему это противопоказанно? В какую фирму лучше обратится и какое оборудование ставить?
    Спасибо большое
    Пардон не в правильную ветку запостил
    Изменено пользователем snigir
    забей в нете для начала сам прочитай что такое 5-е покаление и поймешь
    Умеет плавать лучше 4-го? :)
    Домашнюю работу сделал, что такое 5ое поколение представляю
    5 поколение непосредственный впрыск газа в жидкой форме, да его даже заводить на газе можно, но минус его, это нашь чистый газ котовый убивает мотор который из газового бака качает газ под давлением в 40 атмосфер вроде на сколько помню, и этот газонасос стоит дорого, да и установка дорогая как и оборудование, если не ошибаюсь у нас в сибе за все 100-200 тыс рублей)
