nelegal
советы молодым владельцам ТЛК 100 ТУТ!
  • Машина: 100
не буду ругаться на структуру форума, но просидев в нем целый день так и не нашел нормальных, внятных, четких ответов что смотреть и где следить после осуществления своей мечты и приобретения: ТЛК 100, 2005 г.в., 4.2 ТД, АКПП, кожа рожа все дела. предлагаю в этой теме выкладывать советы бывалых нам молодым счастливчикам, чтоб подольше нам удавалось не становится бывалыми на своих ошибках и как усовершенствовать совершенное! :angry::sos:
  • Машина: 100
вот вопросы про которые много написано а четкого ответа не нашел:
что и где в авто стоит смотреть, проверять, подтягивать?
слабые места (болезни) ТЛК 100?
стоит ли дополнительно устанавливать фильтры чтоб избежать негативных последствий от плохой солярки?
что целесообразно и как улучшить (минитюнинг)?
как лучше защитить свой авто от угона (только не надо предлагать КАСКО)?
какие механические противоугонные системы рекомендуете?
остальные по темам в форумах....
  • Машина: на телеге
Если действительно лень читать, то продать и ходить пешком, у меня не сотка, но здесь на форуме есть ответы на 99 вопросов из ста.
  • Машина: Ведро с гайками
Молодые видимо настолько что читать не умеют. Тут ВЕСЬ форум об этом!!! И то что нужно с соткой сделать ничем не отличается от работы с другими тойотами.
  • Машина: TOYOTA
Ничего не надо подтягивать.Не мешайте ей ехать.Есть регламент замены масла и расходников.Следуй ему.
Слабые места 100 ки--прокладка между креслом и рулем.
смотря для чего нужна машина
лучче держать на платной стоянке
по системам противоугонным какие не подскажу,но у меня стои по мимо спутника,штатки,еще куча секреток,два раза пытались угнать.Но лучше всего не бросать во дворе и на проезжей части машину без присмотра более чем на 5 часов.
Остальное-курим форум
  • Машина: 100
[quote name='Гурчова199'
Ничего не надо подтягивать.Не мешайте ей ехать.Есть регламент замены масла и расходников.Следуй ему....
мне сказали что надо каждые пять- десять тыс. проверять и подтягивать ступицы впереди.
еще пишут что мульт лок на коробку автомат ставить не вариант т.к. можно снизу подлезть или через открытый капот и вручную тросик натянуть переключив при этом передачу.
про замену масла читал и не понял одни пишут что не надо менять, другие что оно вообще не меняется в зависимости от ода выпуска короче мнений много станешь читателем не автолюбителем и где правда кому верить?
у меня еще паджерик есть. так на паджеровских форумах есть прям нормальный FAQ для новичков а тут сначала сломайся а потом узнай что ты прошляпил и как надо было жить до поломки.
ладно я не ворчу, просто крузак это тема и все что с ним связано должно быть на высоте и не хуже чем у конкурентов!!!
To: @nelegal,
В ФАКе я тоже не нашел :) В технических вопросах TLC все есть и все ищется. Целый день - это не много, а очень мало. Через недельку другую, все в голове встанет на свои места. Вэлкам :)
  • Машина: TOYOTA
я не разу не подтягивала ступицы впереди.Пользую сотку с ноля с 2006 года
масло в коробке меняю КАЖДЫЕ 40 тыс км.коробка не обслуживаемая.
  • Машина: 100
ок. мнемлю
  • Машина: TOYOTA
вот,проверь ручной тормоз.Все время у меня подклинивает.Буду менять.Закисает быстро.
  • Машина: TLC100
В АКПП? А зачем?
Какие показания?
Каждые 40 тыс. км меняется масло в раздаточной коробке и КПП, но только ручной.
Передние ступичные подшипники по регламенту требуют замены смазки (а это значит снятие ступичного узла с цапфы, смазку и установку обратно с регулировкой натяга подшипников) каждые 40 тыс км. Это если их сильно не купать.
Задние полуосевые смазываются мостовой трансмиссионкой. Задний мост полуразгруженный, т.е. ступичного узла на двух упорно-радиальных подшипниках, как спереди, там нет. Так что по поводу подшипников туда без нужды лазить нет смысла. Вообще в мосты лазить без нужды только для замены масла по регламенту.
Из универсального минитюнинга можно посоветовать установку салонного фильтра: http://japauto.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=95&Itemid=9
Остальной тюнинг зависит от владельца...
  • Машина: ТЛК100 4,7 АКП
0. Если купил такую машину будь готов ко встрече со всякими маргиналами - денег дай опохмелиться, или сколько машина ест бензина и т.п.
1. Никто не покупает 100-ку как 1-ю машину, значит знает, что менять при покупке.
2. Заедь на сервис тойота не официал и сделай диагностику а заодно спроси и ЗАПИШИ интервал замены:
-фильтр и масло двигателя дизель 8 тыс бензин 10 тыс. Масло лучше не синтетику т.к. с нашим топливом (сера) плохо сочетается лучше минералку такую какую не рекламируют.
- АКП -проверь если цвет или запах поменяй. Интервал 2 года или 40 тыс
- масло ГУР аналогично
- жидкость охлаждения, тормозная - смотри как масло ГУР, а где - под капотом. Там есть щуп на АКП и Двигатель, бачок на ОЖ и ГУР там все видно это не как все европейцы, это тойота у нее все по уму. Они не маркетингом с выбивайзингом бабок занимаются а делом чести.
- Масло в мостах, рычаги, подтеки надо проверить на подъмнике и запачкать ручки и попотеть чтоб закисшие болты у ревизионных отверстий открутить. Или в недорогой сервис. Но везде присутствовать и спрашивать - почему?
- Следи чтоб не было подтеков и уровень был в норме. - между мин и макс
- чтоб резинки не трескались и болты не разбалтывались.
- Сфоткай снизу все и изучи или выложи фото и по фото тебе объяснят.
Рамная машина - главное рама, а не царапины на кузове и сколы.
3. На дизель один или два дополнительных фильтра-сепаратора с подогревом поставьте.(если нет или плохой фирмы)
4. Масло в подшипниках 40 тыс/2 года или после покатушек. Диагностика показывает -гудит не гудит.(статоскопом-как у врача)
5. Шпицевать - 8-10 тыс/раз в год или после покатушек. (Надо понимать так - что раньше наступит)
6. Колодки - остаток 1-2 мм, тормозные диски сточены на 4-5 мм, фильтр воздушный, салона если грязный ( у кого есть) - скажут на сервисе.
7. Амортизаторы - сразу почувствуешь. Если ездишь тлько по городу и уведел текущий аморт - значит есть еще км 300 проехать чтоб заменить. Если шток сухой - то менять. Если шток масляный, и нет соплей значит хороший аморт.
8. Давление в резине и ее размер - табличка стандарт 275х70х16.
9 Сигналка - чем не стандартнее и неожиданно тем лучше, советы на сигналку как раз таки плохо слушать.
Изменено пользователем Серж
  • Машина: TOYOTA
В АКПП? А зачем?
Какие показания?
Книжечка у меня такая есть,тоётовская-руководство к эксплуатации называется,прилагалась к машине при продаже в салоне,там все прописано,когда и как менять и чего делать, а чего не надо.вот ей и руководствуюсь. :rolleyes:
  • Машина: TLC100
Такая?
  • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
To: @Серж, в пятиступке нет щупа АКПП
  • Машина: 100 Бензин . Хайлендер 2.4 4 WD .80 Бензин Продан
:ok:
  • Машина: TOYOTA
вот,вот :lol:
  • Машина: МТЗ-82
ручник болячка у соток. Факт
  • Откуда: Москва,Щелково,Владимирская обл.,Ейск,Одесса....
  • Машина: TLC 100VX,1HD-FTE,35Х12.5 STT, OME nitrocharger,лэсенка из нержавейки, шнорхель, лебедка,багажник и люстра Aiba Works ,бампера ARB
c 2003 года на сотке на 35 колесах
3 редуктора- сломал--застряли джек и лебедка
досадная неисправность -личинка замка зажиг.
раздатку тоже порвал повышенную стало выбивать(еще не разбирал)
егр глушить 100 процентов ,гидроподвеску-нах
шаровые шприцуемые пофиг пыльники
неоригиналы(оригиналы пыльников шрусов на оси намертво незатягивать)
машину делаю сам может еще че вспомню за 270 тыс. км)
