Vlad... 2 Откуда: Тюмень Машина: ТЛК 80 лифт +2 дюйма! #21 Опубликовано: 24 апреля 2012 Нет 1993 года левый руль!Передние без электрорегулировок и подогрева просто велюровые сиденья! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 74 7 Откуда: Челябинск Машина: TLC80VX 1HD-FT,96,лев.руль,МКПП,+2" от Влада, свет от Fox'a #22 Опубликовано: 24 апреля 2012 Нет 1993 года левый руль!Передние без электрорегулировок и подогрева просто велюровые сиденья! Значит моя теория отпадает :( Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vlad... 2 Откуда: Тюмень Машина: ТЛК 80 лифт +2 дюйма! #23 Опубликовано: 24 апреля 2012 To: @Dan 74, Я сам разобраться не могу что закомплектация у меня?И в тойоту центр в тюмени ездил там вообще сказали что араб, а сам пробил по вину страна европа выходит!Тут темка есть про комплектации VX limited я там спрашивал никто не сталкивался с такой комплектацией!Самое непонятное это блок управления климатом на кнопках но без кондера и кондера точно никогда небыло в этом авто а в блоке климата просто заглушка стоит!Выяснил вообщем такие VX я так понял меняли на лес и чай в начале 90 годов с финами норвегией и т.д.!Видимо мое предположение что мой авто именно из тех партий!Вообщем с северных стран там кондер видимо не к чему!Я могу и ошибаться!Может в этой теме кто знает? To: @Dan 74, Я сам разобраться не могу что закомплектация у меня?И в тойоту центр в тюмени ездил там вообще сказали что араб, а сам пробил по вину страна европа выходит!Тут темка есть про комплектации VX limited я там спрашивал никто не сталкивался с такой комплектацией!Самое непонятное это блок управления климатом на кнопках но без кондера и кондера точно никогда небыло в этом авто а в блоке климата просто заглушка стоит!Выяснил вообщем такие VX я так понял меняли на лес и чай в начале 90 годов с финами норвегией и т.д.!Видимо мое предположение что мой авто именно из тех партий!Вообщем с северных стран там кондер видимо не к чему!Я могу и ошибаться!Может в этой теме кто знает? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tomat 30 Откуда: Россия Машина: Тойота #24 Опубликовано: 3 июня 2012 У меня такие же стоят. Без обычного, первого положения, по-моему еще два есть угла наклона. +1 но у меня спальник не дает их раскладывать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg-hard 13 Откуда: Новосибирск Машина: TLC HZJ78 - 35" MTZ, Dobinson 2", Kitchen #25 Опубликовано: 3 марта 2013 Добавление от vovunder: Жена тоже жаловалась на неудобство при длительной езде на заднем сиденье,заглянул в эту тему и решил сделать ей приятный сюрприз.Все сделал как на фотках,отвинтил механизм не снимая сидений,снял большую пружину и приготовился пилить болгаркой клепки.Смущало одно,сварка,т.к. аппарата у меня нет и надо было куда то нести механизм.Лень сделала свое дело,спилил болгаркой не клепку номер 5,а выступ,который упирается в эту заклепку.Зажал механизм в тиски так,чтоб были видны зубчики.Сделать новые зубчики болгаркой невозможно,не подлезть,поэтому дрелью с тонким сверлом по металлу(не китайским),диаметром по углублению в канавке, просверлил сбоку отверстие в месте нового зубчика и подточил треугольным напильником.Ход у напильника очень маленький,но все равно есть.Сделал новый зубчик,проверил сходятся,если нет,еще подточил.Трех новых зубчиков,считаю более чем достаточно,мне хватило.С первым механизмом провозился часа 2 с установкой,а второй сделал совсем быстро,когда навык появился.С тисками очень удобно,без них думаю тяжко и проблематично.Важно не спешить,сверлить с нужным шагом в самом нижнем месте по одному зубчику и подгонять треугольным напильником подходящим по размеру в заводские зубья.Кто руками мало что делал или не умеет, так делать не советую,можно накосячить.Если нет сварки,но есть навык с терпением,можно попробовать как вариант.У меня получилось,в конце концов если видите,что не получается,срежете клепки и сделаете как написано у автора! Удачи! Добавлю,спилив выступ упирающийся в 5ую заклепку не забудьте посмотреть на сколько зубьев механизм раскладывается,я его подтачивал так,что бы после 3-его нового зуба механизм так же стопорился об эту же заклепку.Словами описать трудно,но будете делать будет понятней! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
