    НЕТ Я НЕ СПОРЮ, НО
    Хоршая вещь, просвет достойный! НО для экспедиционника не подойдет, там главное надежность.
    Надежность подтверждается пока набегом свыше 150 тыс км и десятками установленных дроп боксов. Хотя ...
    Добавлю к недостаткам, уже изложенным автором топика, следующие:
    1. Неподрессоренная масса увеличилась значительно (20 кг на колесо) аммортизаторы нужно менять или дополнительные.
    Иначе родные долго не послужат, А точнее они через 10 минут езды по ухабам перегреются и держать не будут
    ( проверено )
    Думал поставить Proflex с выносным бачком, но Koni пока хватает. Не забываем, что железные диски с 35 резиной весят под 40 кг. Литые с 33 и дропбоксами весят 9+24+20= 53 кг. Не кажется значительным увеличением.
    2. Увеличился момент, изворачивающий мост при наезде на препятствие, это значит, что сайленты долго не прослужат, или их нужно усилить
    Возможно. Пока в стандарте
    3. Девайс не сертифицирован, и никто не станет делать сертификат, вмешательство в заводскую подвеску, рул. управление, торм. систему запрещено.
    Подумаю над документацией. Тысяч 15 рублей и бах, НАМИ соглашается сертифицировать изменения...
    4. Цена! - Тоже к достоинству не отнесешь.
    Жаба жаба :( Гап Йок
    5. Про отрицательное плечо обкатки шкворневой оси уж говорили. А это влечет за собой износ шкворневых
    подшипников, а они у Крузера слабоваты, даже при обычной схеме. Их не усилишь, кулак менять
    Согласен
    6. Расход топлива увеличится, думаю на литр, (из-за лифта и доп вращающихся шестерен, плюс передаточное почти 1,2 )
    Протестирую. Честно говоря 13 или 14 литров не важно.. Применение 35 резины всяко литр прибавит..
    Поездишь - почувствуешь, зачем :)
    На мелких колёсах портальная машина не может выбраться из той колеи, которую производит сама
    Каждому свое! Смотрю на Drive2 и наслаждаюсь. НО я в такую колею не хочу (см фото). Жалко мне технику.
    Интересная математика: мотоцикл Suzuki Hayabusa, 0-100 км 2,2 сек, масса 200 кг, 13 тыс $; автомобиль ATOM, 0-100 2,5 сек, масса 600 кг, 50 тыс $; автомобиль nissan GT-R, 0-100 2,8 сек, масса 1650 км, 150 тыс $; автомобиль Bugatti Veyeron,0-100 км 2,5 сек, масса 2200 кг, стоимость 1,5 млн $. Что лучше? Ответ индивидуален...
    Я считаю вес и стоимость это зло. Помните как американцы потратили 15 млн $ на ручку, которая пишет в космосе, в вакууме и на разных поверхностях, а русские в космосе используют карандаши...Борюсь с кг и ищу баланс - и в жизни и с машинами :)
    Вообще купил себе квадр Polaris Crew. 600 км веса, 26 резина, лебедка, 6 мест, 50 лс мотор. Вот на нем не страшно, тк не проваливаюсь, а проезжаю...
    И амортизаторы у него - Koni Heavy Track
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    Друг, поставь 28, разница порадует :)
    Изменено пользователем tari
    На мелких колёсах портальная машина не может выбраться из той колеи, которую производит сама :)
    Поддержу
    В первую очередь ''едет" Диаметр, Рисунок протектора, Давление в колесе... а после Клиренс
    Пока на заднем мосту рессоры снизу- машина даже на порталах с 33" бэдлочными колесами не поедет в собственной колее.
    На раскисшем грунте будет эффектный канавокопатель перемещающийся строго по прямой
    Покатайся попробуй, потом возьми на прокат 35" и почуствуй разницу
    В некоторых случаях и 35" и все такое а не едет. А у некоторых 31" и нормально. В "прокладке" дело.
    • Машина: 105-ый, теперь Subaru Outback
    у меня 500-ый, на 30-ой , вот там действительно разница чуствуется
    Что имеем исходя из дискуссии:
    Порталы имеют право на жизнь, т.е. несомненное преимущество в проходимости
    перед обычным мостом, если диаметр колес одинаковый!
    Если на обычном мосту поставить 35-е, а на порталах -31-е, превосходство порталов совсем не очевидно,
    хотя по просвету и выигрывают.
    Вопрос Экономисту: А 35-е влезут в твоей конструкции?
    • Машина: BJ43 (1979)
    Если коротко, то влезут.
    У Tibusa два вида портальных насадок:
    + 10 см; редукция 1:1,16; максимальный рекомендуемый размер 35``
    +12,5 см; редукция 1:1,6; максимальный рекомендуемый размер 39``
    Первый вариант для экспедиционных машин, для сохранения относительно высокой скорости.
    По умолчанию на первый портал они предлагают 315/75 R16 (35``), далее по желанию.
    На приложенной фотке Тойота на 35`` - у них во дворе стоит :)
    Вопрос такой: с этим девайсом, вылет на сколько меняется?
    Full time
    ширина портальной насадки ок 110 мм
    Диски Hutchinson (WA 0491, 5х130) ET +92
    Итого вылет + 20 мм с каждой стороны
    Фактическое расширение колеи зависит от размера покрышки
    А сколько там стОят хатчинсоны?
    Full time
    Понятно. Т.е. если ставить такой девайс, то сразу готовить диски с ЕТ в большой плюс.
    Артем
    Hutchinson там стоят 535 Евро за диск (22 тыс рублей); Здесь со скидкой 27 тыс рублей.
    Купив в Германии получаем Запасной диск бесплатно :) Правда только если диск установлен на машине, иначе таможня
    full drive
    Ступица стоит 5х130, родные мерсовские уже идут с таким вылетом, искать не надо.
    Кроме того определенное увеличение колеи полезно, как компенсация противодействию к опрокидыванию (не забываем про высоту +10 см минимум)
    Кстати я нашел еще один минус - стандартный гараж не вмещает машину по высоте; парковка в городах Европы только в парковках с лимитом высоты 2,2. В стандартных 2 или 2,1 уже не въедешь :(
    Интересно, почему такой малый коэффициент редукции в порталах. На мой взгляд, 1.3-1.5 было бы в самый раз.
    Таки можно выбирать. 1,16 или 1,6.
    Выигрываем в мощности, проигрываем в скорости.
    Это не я придумал :)
    http://www.killeraxles.com/html/projekte.html
    Новых Тойот прибавляется, говорят несколько проектов для Россиян делают.
    Пообщался я с Дисками Хатчинсон.
    Пара наблюдений: из за отсутствия отверстий со внутренней стороны скапливается куча плохо вымываемой грязи. Дисбаланс и головная боль. Нужно очень сильно отмывать, потом еще выезжать с мойки и два раза возвращаться. Сборка дисков простая, а разборка очень сложная - нужен девайс для разделения диска - типа щипцов с большими рычагами. В целом колесами доволен (кроме цены и веса).
    • Машина: TLC HZJ75LV-MR +2"OME MechWinch
    только не понятно что они сделали с Унимоговскими мостами...
    а твоя красотка!
    • Машина: на телеге
    2 Экономист, сколько уже пробег после установки редукторов и какие вылазили косяки?
    Проехал тысяч пять км, пока очень доволен.
    При установке пришлось отказаться от хабов (из картинок видно, что на передке теперь их нет). Подключаемый передок остался - на фул не перешел. Про диски написал выше. Комплект зимней резины потребовал комплекта дисков - не дешево.
    Шумов и какого-то вмешательства порталов не чувствую, езжу как без них. Повороты удобнее. В целом ощущение скоростного бронетранспортера :)
    Повороты удобнее.
    поясни пжлста
    Изменено пользователем letswatch
    Про повороты я имел ввиду, что радиус разворота уменьшился.
    Сначала думал, что мне показалось, но потом перечитал форумы - у LR 130 радиус разворота уменьшился на метр. Сколько у меня не знаю, но стало чуть удобнее.
    Под скоростным бронетранспортером я имел ввиду сочетание нескольких факторов: ощущение высокой машины (реально нужно залезать в кабину); защищенности (все где-то внизу) и сохранение динамики HD-T (130 км/ч крейсерская без напряжения).
