    Койот тулит механику только с одной целью - получить возможность крутить-вертеть впрыск с помощью трёх болтиков. Он ещё не наигрался с железками...
    Все я наигрался, просто меня запарила тупизна 2лте в горки с полным салоном, когда пыж на 4м40 весело уходит в отрыв.
    Ставить ТНВД от 3х литрового? а где его взять? Мех ТНВД на 5L или с 1кзе стоит кучу денег, а возвращаться к электронике нах не хочу, достали меня все эти провода! Тут кинул 4 провода и знаешь что у тебя все работает нормально. И зависит не от компа, который один день хочет нормально ездить под бардачком, а другой меланхолично тупить!
    По поводу вашей дискуссии на счет турбины. Был момент, кога у меня сам собой слетал шланчик с датчика надува, это ппц! Такой тупняк нереальный. А ставишь все на место и снова поехал нормально.
    П.С. Как быть с радиатором, оставить родной или брать от 1кз? Хватит ли родного радиатора, чтоб охладить 5L с раскрученной помпой?
    Вот не надо, у 2ЛТЕ с турбиной объем впрыска соответствует атмосферному мотору объемом 4 л. а не как не 3...
    Ну... наверное тебе видней...
    Оставляй родной! Если вдруг его не хватит - тогда и будешь страдать заменой... Я его менял не столько потому что он не справлялся, сколько из-за того что на казетошный можно было намного проще притулить мои 4 электропропеллера... Главное диффузор не снимай!
    Ты уже купил насос 4м40? Чё там с посадочным местом, тоже снимать придётся 1,5мм?
    А ты думаешь фотки датчиков от куда?)) Не надо ничего снимать! Я замерил посадочное место на 4м40 и 2лте, один в один. Не знаю почему на 1кзт пришлось снимать 1,5мм. Может разница в передней крышке:unsure: Но даже устанавливая на переднюю крышку оба ТНВД и измеряя, разницы никакой нет, что очень обрадовало:)
    У меня инет щас еле живой, я картинки не вижу... Из-за разницы в передней крышке не может быть такого - насосы же одинаковые? Но если так, то очень хорошо - одним гемороем меньше!
    Удачи тебе в намеченном! Оченна за тебя болею!!!
    Во всяком случае, даже если и я ошибся в замерах, то я уже придумал что сделаю) Ограничусь вставкой прокладки из паранита между ТНВД и передней крышкой)
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    А в чем проблема то?! Многие убирают электронный ТНВД и ставят механический и все работает замечательно...
    Критика конечно хорошо, но с чего такой вывод " купили ведро деталей и будете пытаться свапить апсолютно разные детали"? Обычный двиг 5L просто на него поставится не родной ТНВД, а механический от митсубиси.
    5Л и так безмозглый.Там и так ничего електронного в родном тнвд нет. Поэтому и поразился варианту.
    На сколько я знаю, новые 5L идут с электронной аппаратурой)
    Сань, вот глянь внимательно почему убиралось на координатке 1,5мм http://www.land-cruiser.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=71427
    у ТНВД 4м40 спереди круглая площадка стоит, типа крепежная хрень к передней крышке двига. Видимо на кзт-е такая же система крепления ТНВД. Я эту площадку снял и посадочное место один в один как у нашего ТНВД) Так что мудрить однозначно ничего не придется, ставим и усе)
    А форсуночная часть совпадает? В той теме про казет писали, что есть какая-то хитрость с трубками...
    Вань, ещё одна просьба... Если будет возможность, сравни блоки по размерам цилиндровых участков - насколько блок 5Л там массивнее\толще блока 2лте?
    ну я вот посмотрел и получается, что на 2лте идет так
    3 1
    4 2
    А на 4м40
    1 2
    3 4
    :think:Вот теперь думаю че с трубками делать
    Я тебе прям штангелем замерю для сравнения)
    • Машина: TLC79, TLC80
    3 1
    4 2
    А на 4м40
    1 2
    3 4
    Все верно. Одинаковый порядок работы только 4М40 и 1KZ-T, мне пришлось лишь немного подгибать трубки. В твоем случае придется перегибать и довольно значительно менять углы изгибов. Скорее придется греть, чтобы избежать напряженности в теле метала, иначе треснут со временем.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    koyot82
    А вот бы ты повнимательнее посмотрел ;) Метка шкива ТНВД на 2L где? А где на казете?
    3 1
    4 2
    А на 4м40
    1 2
    3 4
    Если порядок работы цилиндров одинаковый нафига чёта с трубками мутить? Поменять расположение шестерни ГРМ и всё! А может всё ещё лучше окажется - Ziliboba ты намекаешь на то что за счёт смещения меток на казете относительно меток на 2лте всё у Вани встанет как нужно? Кхм, я про насос...
    Народ, а правда... чё там с трубками? Насосы казета и 2лте одинаковы, потому для серии L придётся делать всё как и для казета...
    А как вашпе стоит метка на кзт? Если на 45 градусов правее метки 2лте, то думаю это не проблем и поставить трубки как на кзт.
    Изменено пользователем koyot82
    Метки позволяют просто выставить друг относительно друга коленвал, распредвал и ТНВД. Никакого другого сакрального смысла они не несут... Сравнивать расположение меток с метками на другом двигателе никакого смысла не имеет - эти метки можно синхронно смещать в произвольную сторону в зависимости от того, где удобно разместить ответные метки! Скорее всего мы просто надумали проблему на ровном месте...
    А ты мне предлагаешь ловить момент пока не будет нормально стартовать?))))
    Один шут этого не избежать... Я думаю, что нужно ставить по меткам и не морочаться - всё будет тип-топ! В той теме про ТНВД от 4М40 писано не про перепутанные трубки, а про так и не понятое мной совмещение подачи, обратки и ещё чего-то... И на сколько я понял - никто там совмещением фаз не страдал?
