    Дык в том то и дело, что у 4м40 и 1кзт одинаковые фазы, поэтому и не страдал)
    В итоге какой расклад? Выставлять ТНВД по родной метке серии L, гнуть трубки как у 4м40 и запускать? Ziliboba, ну что за ё моё?))) Сказал - а, говори - б:)
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    У казета метка на 90 градусов смещена по-часовой, отсюда и разница в штуцере для первого цилиндра - он тоже "смещён" на 90 градусов. То есть если казетный насос поставить на 2L по штатным меткам 2L то первый штуцер будет там где надо. Это кстати просто проверить - выставить всё по-меткам, отпустить штуцер первого цилиндра и покачать ручным насосом - из штуцера должно течь топливо.
    Спасибо) Значит выставляю все по меткам и запуска;)
    И еще такой вопрос. Вот на фото http://www.land-cruiser.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=71427 явно видно, что ТНВД крутится за счет ремня ГРМ, но почему то ни в мурзилке по срфам, ни в мурзилке по прадикам такого нет! Везде ТНВД вращается за счет шестерни компенсации зазора:think:
    аааа! Погодь, значит, если я выставляю ТНВД по метке 2L, то можно спокойно ставить родные трубки и не париться?
    • Машина: TLC79, TLC80
    Привод насоса ТНВД происходит через "паразитную" шестерню к-ла. Зубчатый ремень крутит только распредвал.
    А на фотке тогда что за ремень на приводе ТНВД? или это не привод ТНВД?
    Изменено пользователем koyot82
    вы путаете Л серию и КЗ
    Друг, все нормально)))) Мы знаем о чем говорим
    Итак, 28го апреля начинаю разборко-сборочные работы... На все про все 4дня:ph34r: Типа пока выходные дни. Планы наполеоновские, поэтому в планах 28 до обеда стоит вытащить 2лте и начать переставлять с него все что нужно на 5л. Надеюсь к вечеру скидать хотя бы блок. Как все на самом деле пойдет, одному Богу только известно) Еще и дожди обещали:cry:а работать во дворе, без навеса:(
    Ты нас не пугай уже, а начинай скорее процесс! Но если хочешь сделать всё быстро и качественно - делай всё не торопясь. Особенно как заводить начнёшь... Электрику лучше на потом оставляй, добивай в первую очередь железо. Если чо - звони!
    Удачи!
    из электрики мне самое главное подцепить тнвд к замку зажигания, в принципе это не долго) Скорее не могу, работаю ж на машине, время есть только на выходных днях, думаю успею. Буду звонить если что, ты только телефон далеко не убирай:)
    Ты можешь взять плюс из провода на клапан SPV или TCV, или вообще от вакуумных клапанов с корпуса дроссельной заслонки. Ток потребляемый клапаном механического тнвд несущественен, смысла тащить ещё один провод нет.
    Добавлю: я себе плюс брал с фишки подогрева топливного фильтра, на ней плюс с включением зажигания появляется.
    Так и сделаю:) че то я об этом не подумал, один фиг фишка валялась бы без толку:)
    Плюс идёт из провода, который присоединяется к чёрному проводу SPV.
    ну на черный провод если подцеплюсь, нормально же будет?
    Тут у меня другая хрень... Седня утром заводиться, а стартер щелк-щелк втягивающим... Так пару раз пощелкал и потом крутанул двиг. Поехал по работе, завел с пульта нормально. Приехал куда надо заглушил,а завести так и не могу... Втягивающее щелкает, но не крутит и капитально проседают акку. Эт че в стартере кз что ли?
    Нормально.
    В стартере вероятнее всего классика - пятак сгорел. В наших пенатах, если что, внезапно обнаружилось, что оригинальный ремкомплект стоит всего на 50р дороже просто китайского куска хреновой меди. То есть где-то 150 рублей.
    С таким же приколом один чувак месяца два ездил. Я ему показал точку куда стукать и дал палку :)
