    Я ему показал точку куда стукать и дал палку :)
    Покажи куда стучать? Палку я сам найду))) Мне хотя бы сегодня откататься))
    Я так понимаю стукнуть нужно сверху где стоит втягивающий?
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    По задней части стартера. Не сильный такой упругий удар, палкой вроде ручки от швабры, её торцом.
    Короче никакие удары палками мне не помогли:unsure: Завелся, подав кратковременно + на провод с фишкой, включив заранее зажигание:)
    Блок собран:party: Осталось приварить к поддону трубку-сброс масла с турбины и буду ставить на место:)
    Разобрал стартер, чет ничего криминального в нем не нашел... Какого ххххудожника ваще? Пятак конечно имеет выработку, но не сильную. Думаю может его просто перевернуть и пущай дальше служит или это нереально?
    судя по тому, что ты завел его подав плюс на фишку - дело было не в стартере.
    А есть какой предохлик, который мог умереть и + на фишке пропал?
    Два вопроса:
    1. У тебя КПП автоматическая?
    2. Ты уверен, что втягивающее щелкало?
    Если ответы "да" и "нет" соответственно, то смотри механизм запрета запуска на АКПП, к 20-ти годам он обычно сдыхает.
    :blink: Ёптить! Это что еще за хрень? Где находится вообще? И что именно смотреть?
    Если честно, то не уверен что втягивающее щелкало. Хотя товарищ прикладывал руку к стартеру, я поворачивал ключ и чувствовалось что втягивающее срабатывало.
    Скорее всего где то кз, потому как аккумы не слабо просаживало.
    Изменено пользователем koyot82
    Нашел выключатель, а снять не могу((( Все открутил, че держит не пойму...
    Мог закиснуть на валу АКПП, и еще большую гайку тоже откручивай, она как раз вал обжимает. А чего сразу снимать то, надо было для начала хотя бы попробовать не на Р заводиться, а на N, частенько фокус срабатывает, хотя не всегда.
    У тебя случайно не проявлялся глюк с передачами: к примеру на селекторе 2, а третья все равно включается? Если было, то однозначно механизм запрета мозги компостирует.
    Вот кстати:
    И в идеале смазывать его надо этим: gallery_807_56_49881.jpg
    Изменено пользователем Равиль
    Снял девайс, промыл, зачистил контакты нулевкой, отрегулировал кулису. Со смазкой хз че делать... Обязательно нужно такой желтой смазывать? Есть спец смазка для электродвигателей. Пойдет?
    По поводу работы коробки вообще глюков нет в передачах. Да и L и 2 я ооочень редко использую.
    А так в целом блок установлен на место, поставил навесное. Завтра поставлю ГБЦ и буду пробовать запускать:)
    Ума не приложу куда девать кучу теперь ненужных фишек с проводами:think:Есть старая проводка, чуть позже сваяю проводку чисто под то что нужно, а пока придется куда то сунуть все это барахло...
    Старую проводку никуда не девай, она еще может пригодиться, вдруг ты электронику решишь вернуть.
    Коса то останется, но вот вернуться к электронике врятли конечно:) Если только ставить ТНВД с 1KZ-TE, но это дорого, да и не хочу париться с датчиком КВ. К стати твоя ссылка на эту тему не открывается;)
    Вроде открывается, может сервер временно не работал.
    я что то пропутил наверно, обороты двигателя для тахометра и ЭБУ акпп откуда собираешься брать?
    С датчика оборотов вала ТНВД
    на мех тнвд и электрическом должно быть разное количество зубьев на валу
    Завел!!!:party:
    Задалбался ппц! То одно, то другое... :dead:Стартер так и не пашет. Зачистил пятак с контактами, он пару раз крутанул и опять втягивающее срабатывает, а дальше тишина:( Че еще может быть? На фишку кидаю +, работает.:ph34r: Только так и заводил двиг. Вообще система с пятаком в сборе продается или все по отдельности?
    Теперь вести с полей:)
    Двиг работает ровно, но мне кажется что обороты немного высоковастелькие. Чем прибрать? Хотя тахометр кажит 550 об/мин.
    Температура стоит как вкопанная посредине шкалы и это радует)
    Завтра последние штрихи и пробный выезд:)
    Разное, поэтому он занижает показания на тахометре.
    А вот теперь встречный вопрос... Разве комп не с тахометра берет показания для АКПП?
    сначала сигнал в мозг, оттуда на тахометр.
    с заводкой поздравляю. скорректировать сигнал оборотов сложностей не возникнет.
