Кибербелка
Трясет двигатель, но только когда горячий
    Народ помогайте, нужен мозговой штурм, или может было у кого
    Проблема пргрессирует. Сначала движек колбасило только после запуска на горячую, минут через 5-10 проходило и работал ровно. Теперь же как нагреется начинает работать с перебоями, и на холостых и при движении, но тяги вроде не теряет. В чем может быть дело помогите :sos: Свечи вытаскивал вроде ничего криминального.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Трясёт равномерно или хаотически?
    Давление топлива мерил? Или слив в обратку на ХХ, в литрах в минуту.
    А может подсос..
    или подсасывает, или впуск помыть надо.
    Пока еще ничего не мерил, гонял по сервисам говорят переходников нету чтобы подключиться
    трясет хаотически
    выдает ошибку P031 Rough road сенсор signal B
    что это такое и где искать не нашел пока
    вот так выглядят свечи
    вот рядом новая свеча
    Изменено пользователем Кибербелка
    • Машина: Toyota/HiluxSurf/RZN185/Part-Time/33ET—HiluxSurf/VZN215/32МТ
    У меня тоже трясти начало.. но только когда прогреется и опуститься до холостых, на передаче ощущается еще сильней.. Насос новый,форсунки гуд, клапана гуд.
    У меня склонность к БДЗ. надо разбирать и чистить там все.. темка где то была как че разбирать :focus:
    Кость это что такое, а то звучит как диагноз :blink: :)
    Блок дроссельной заслонки:)
    • Машина: Велосипеды )
    номер ошибки правильно указан?
    Можно померить перелив. Одеваешь шланг на выход регулятора давления и заводишь. За минуту должно как минимум литр нассать в ёмкость.
    Или замкни в дигностической фишке +B и Fp и включи зажигание - насос в баке должен монотонно жужжать, а регулятор топлива под капотом - шипеть.
    Хотя больше на подсос похоже. А ошибка 0031 это, если погуглить - обрыв подогревателя датчика кислорода, вряд-ли имеет отношение к тряске прогретого мотора.
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 150 2.7 TX-L 7 A/T 2014г.
    Как вариант тряска из-за маленьких тепловых зазоров клапанов, мне помогло, тожкена грорячем трясло, но двигатель другой 3RZ.
    To: @Кибербелка,
    Я бы советовал начать с чистки БЗД только без излишнего фанатизма, а то я начал активно прыскать чистелку и зажег Джеки Чан ошибку выдал первый кислородный датчик пока не сбросил ошибку машина тупила(когда есть ошибки в компе, комп переходит в режим доехать до сервиса и начинает дозировать бензин по среднему)
    Так БДЗ надо чистить со снятием, на машине его не почистишь нормально, тем более до КХХ вообще не добраться.
    Ребята сорри, кривые пальцы блин..
    Ошибка "P0319 Rough road sensor B"
    все что нагуглил это
    P0319 Rough road сенсор signal B - circuit malfunction
    Проводка, rough road сенсор B, mechanical fault
    Где это и с чем это едят не понял... :ph34r:
    ...Rough road sensor...
    это датчик неровной дороги. используется для избежания ложного определения пропусков зажигания. тоесть отключает определение пропусков на хреновой дороге.
    Ничего себе :blink: и такое в машине есть
    А где эта штука находится кто нибудь знает?
    да, чет какая-то фигня а не ошибка.. у тебя же катушки, а не трамблер! С чего там пропуски зажигания на неровной дороге?
    У меня кстати тряска стала меньше, поменял свечки и прококсовал сегодня на поле вдоволь, заодно и резину протестил:)
    Офигеть !. Я такого никогда не встречал .
    Вчера поменял свечки - пофиг, проблема осталась.
    Копаю дальше....
    А у тебя есть диагностический разъём под капотом?
    Или вот ошибку ты чем смотрел, сканером? Есть возможность позырить топливную коррекцию на прогретом моторе на холостых?
    В диагностическом разъёме в штатном тойотовском если замкнуть E и Te1, то можно эту коррекцию померить тестером на выводе Vf1, там значение от нуля до пяти вольт.
    Правда это не лишено смысла только если лямбда живая, если подсос, то его должно быть видно в виде завёрнутой в сторону обогащения коррекции.
    да, чет какая-то фигня а не ошибка.. у тебя же катушки, а не трамблер! С чего там пропуски зажигания на неровной дороге?...
    трамблер не при делах. от неровной дороги появляются не пропуски, а ложные срабатывания системы их определяющей.
    http://yandex.ru/yandsearch?clid=1725492&text=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&lr=63
