Кибербелка
Трясет двигатель, но только когда горячий
    • Машина: 4Runner LTD 1999г. VZN 185/5VZ
    Вот ты сказал то, а я не знаю какие у меня толстые или тонкие...
    Коричневого цвета...
    Но все равно спасибо :thank:
    вот такие ультразвуком мыть нельзя
    http://www.land-crui...showtopic=62932
    Во точно мои, спасибо
    В конце концов нашел где считать ошибки тойотовским сканером
    как и предполагалось тойота использует ОБД разьем под свои нужды и
    никакого отношения к протоколу ОБД он не имеет :dead:
    Сканер показал пропуски зажигания в 1-м цилиндре
    короче по протоколу ОБД ошибка Р0319 это у тойоты пропус и в 1-м цилиндре :ph34r:
    причем ошибки читали два раза и между измерениями я менял катушки
    и все равно сцуко 1-й цилиндр.
    И это очень странно.
    По идее это говорит о том что есть глюк проводки или мозгов ДО катушки,
    но т.к. она работает на два цилиндра то пропуски были бы в двух цилиндрах 1-м и 4-м
    если бы это глючила катушка то при ее замене или перестановке пропуски бы либо пропали
    либо переместились бы в другую пару цилиндров а этого не произошло постоянно в 1-м
    и самое неприятное что пропуски временами пропадают и движек работает ровно
    т.е. проблема то есть то нет и непонятно как ее вычислять
    но уже хорошо то что ясно проблема электрическая :)
    Изменено пользователем Кибербелка
    • Машина: TLC Prado, 99г, 3RZ, АT
    Я извиняюсь, упустил ветвь дискуссии, но может это провод?
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Это может быть и форсунка. И драйвер форсунки. Смесь влетела бедная.. или не влетела вообще и не загорелась - нате пропуск.
    Как оказалось мозги дохнут, да ещё как :) брат по-лесу ехал на 185/3RZ в этом феврале и тут тресь - 2 цилиндра работать перестали. На ровном месте. Выбило транзистор в мозгах. Просто так - раз и нет.
    Тебе бы осциллограф в общем... и катушки и всякие форсунки проверяются на раз.
    Изменено пользователем Ziliboba
    А как самодиагностика понимает что пропуск?
    я то предполагал что именно по пропуску искры на контактах свечи.
    если бедная смесь то компутер вроде так и пишет смесь бедная.
    Как оказалось мозги дохнут, да ещё как брат по-лесу ехал на 185/3RZ в этом феврале и тут тресь - 2 цилиндра работать перестали. На ровном месте. Выбило транзистор в мозгах. Просто так - раз и нет.
    Мда бывает, но это не мой случай, если бы выбило что-то в мозгах, то это раз и не работает.
    а у меня проблема то есть то нету ее.
    И еще
    Вчера проехался с час наверное, так вот после этого конкретный такой запах из подкапотного пространства паленой изоляции
    Поставил машину на прикол ну его нах с такими запахами ездить тут и до пожара недалеко
    Буду смотреть проверять где чего плавиться. :ph34r:
    Пропуски в электрической части оно отлавливает посредством сигнала IGF, это некая производная от времени заряда катушки, которое в свою очередь зависит от состояния этой катушки - пробой витков, кз, обрыв. Где-то я видел очень хорошую страницу, с картинками разных сигналов IGF и описанием дефекта, причём не только катушки, но и всей системы до свечки.
    А пропуски воспламенения по-разному, по лямбде, по неравномерности оборотов, по датчику детонации, куча способов есть.
    А как самодиагностика понимает что пропуск?...
    по изменеию частоты вращения колена.
    • Машина: тойота сурф 130
    проверь крепление выхлопной трубы к коробке у меня из-за этого даже глох
    Проблема решилась
    Форсунка первого цилиндра умерла
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 90 3RZ лебёдка 12000Lb чистокровный японец
    Дабы не плодить тем, вклинюсь сюда так как ТС по ходу победил.
    Тема такая, Prado RZJ90W  3RZ, движку потряхивает слегка, но обороты не гуляют, пропала тяга в горку, на резкое нажатие педальки , как бы тухнет, больше 2000 оборотов не крутит, но если плавный разгон, то всё нормально. Собственно претензий две, это нет тяги и жор бенза. Лямда меняна, дроссельную заслонку чистил, топливный поменял, МАФ менял не раз дабы не грешить на него, форсунки чистил, свечи, крышку и бегунок, бронепровода менял. Проверяли на предмет подсоса, нет претензии. Компрессия с разбросом от 11,5 до 12-ти. Давление топлива пока не замерял. Ещё подумываю датчик детонации поменять, а вдруг. Катаюсь от сервиса в сервис, а толку нет. Может кто знает гуру во Владивостоке, а то всё только гадают на кофейной гуще, да бабло тянут. Мне как-то один деятель предложил поэкспериментировать за мои деньги, типа поставь МАФ оригинал, а он стоит 37 000! А я ему, давай, купи поставь, если проблема уйдёт, я плачу. Так нет, заднюю врубил, типа я не готов, ага, а за мой счёт экспериментировать много желающих и ещё бабла сверху срубить. Ну, как-то так.
    Изменено пользователем Genaxa13
    • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE
    10.08.2020 в 19:55, Genaxa13 сказал:
    Кстати, в таких (подобных) случаях, компрессия, как критерий оценки исправности КШТ - не очень. Лучше измерять эффективность цилиндров на утечку (верх/низ) и если все ок, то тогда электрика или топливная. А так может быть один клапан зажат и ничего не понятно (отсюда и жор, например - двигатель мощность развить не может и льет по подаче воздуха максимально).
    На своем старом движке изменяли эффективность в Темпе (не реклама), но нормальные сервисы должны обладать подобной процедурой.
    Сгоняю в Темп, может и помогут. Сегодня были грязевые ванны, дабы не заезжать грязным в город, заехал помыться. Когда помыли стал выезжать с бокса, двигатель стал троить и плохо ехать, прошло через пару минут, дальше  ехал нормально. Мыли только кузов, под капот не лазили. Вот, что то вкрадываются сомнения по поводу электрооборудования.
    • Машина: HiLux Surf RZN185W 2001г.
    У меня форсунка глючила так: на холодную работает ровно, не троит. Прогреется, тоже ровно работает. Стоит заглушить, она залипает и потом либо ждать пока до уличной температуры остынет или не глушить. Я ослаблял разъемы форсунок и по одной отключал как затроит и очень быстро нашел какая не исправна. На катушечном двигателе  скидывание клемм с катушек всегда приводило к тому что двигатель глох, но на неисправной форсунке глох не сразу, а чуть дольше.
    До этого вышла из строя одна катушка. Для проверки катушки не было. Сделал так, поставил новые свечи, двигатель поработал немножко. Снял свечи и по состоянию четко определил какая не работала. Мои темы были где то на форуме, по трясущемуся двигателю. Кстати, форсунку летом менял, а катушку зимой. Но ощущения при езде были весьма схожие. :)
    У меня трамблёрный. Завтра снова еду в сервис, пусть что нибудь найдут.
    Вчера на отдыхе поменял свечи (так, на всякий случай, ставил пару месяцев назад Иридиум ), а также поменял дроссельную (лежал узел готовый почищенный) с тягой всё стало гуд. Скозать сложно, что помогло, чистая заслонка или свечи, но больше склоняюсь к чистой заслонке.
    4 часа назад, Genaxa13 сказал:
    Вчера на отдыхе поменял свечи (так, на всякий случай, ставил пару месяцев назад Иридиум ), а также поменял дроссельную (лежал узел готовый почищенный) с тягой всё стало гуд. Сказать сложно, что помогло, чистая заслонка или свечи, но больше склоняюсь к чистой заслонке.
    *скозать* Сказать! :Cherna-facepalm: долбаный телефон....
