    • Машина: ТЛК-80 STD 1HZ продал, NMPS
    Озадачился установкой лебедки в связи с чем и вопрос. Из чего изготовить площадку и какой она должна быть формы? Думаю согнуть лист 3-ку буквой Г чтобы прикрепить лебедку и нижними и боковыми отверстиями к площадке. Листогибочный станок есть. Площадку привернуть к нижней части рамы, где крепятся штатные проушины. Нужны ли какие-нибудь усилители в такой конструкции? Или не заморачиваться с гибочными работами и сделать просто плошадку толщиной милиметров 10-12? blink.gif
    Посмотри как сделан штатный крепеж под лебедку - он как раз основан на уголках с штатными проушинами , а лучше где нибудь его купить. Хотя конечно можно и простую пластину сделать, только на раму закрепить не на 2 болтах.
    • Машина: TLC 78/71 Lift 4", BFG Mud & All 33x12.5x15
    Мы в Алмате, стол для лебедки делаем из листа металла толщиной в 1см, и крепим его четырмя болтами к раме в том месте где уши прикручены.
    • Машина: TLC 100 HD-FTE, Suzuki Samurai
    150667[/snapback]
    Толщина металла, используемая для площадки под лебедку, на прямую зависит от мощности лебедки. Если это, например 9000-ная то металл не менее 6-ти мм., не менее 4-х болтов 10-ти мм. для крепления к площадке и так же 4 болта 10мм для крепления площадки к раме.
    • Машина: ТЛК105
    Пластина и два куска швелера.
    Единственная относительная сложность просверлить дыры по месту.
    Hi
    To: waldemar
    Если не секрет, зачем ?
    Рама в районе 2-3 мм толщиной ...
    Смысыл в 6 мм площадке ?
    да нет необходимости для такого толстого металла
    достаточно добавить вертикальное ребро(а) жесткости, чтобы площадку не скручивало винтом
    • Машина: ТЛК105
    Ну если под Асин,места нет, всё в притык.У негож картер редуктора в двое больше сухих редукторов.А живучесть облегчённого решения нехотелось испытывать на дюралевых ушах Асина.А так какой год работает,и рублю этой плитой мёрзлую качьку и нареканий нет.
    • Машина: surf 88г.
    To: TDA
    Потому что рама там квадрат, нагрузки хорошие держит и не скручивается, в отличии от пластины.
    ps: что касаемо ребер жескости, в гараже валяется прощадка пластина 6мм. и обварена по периметру уголком такой же толщины. в сервисе сказали - когда лебедку будешь ставить мы на неё еще ребра три снизу приварим(конструкция позволяет smile.gif), типа щас не будем варить чтоб не промотатся по креплению лебеды.
    в сервисе сказали - когда лебедку будешь ставить мы на неё еще ребра три снизу приварим(конструкция позволяет )
    Ну так конструкция позволяет и из 20-ки плиту сделать с ребрами такими же. biggrin.gif Не хочется как то к 40 кг бампера и 35 кг лебедки прибавлять 35 кг площадки. Ладно, понятно, что консенсуса нет huh.gif будем эксперементировать smile.gif
    • Машина: surf 88г.
    To: Dimka
    Дык сказали же
    мне аналогично сделать предлогали но, чтоб не сильно увеличивать свес свес сделали как я писал (у меня сурф а у него рама вообще другая), а 6-ку надо усиливать ребрами, вот и думай smile.gif
    • Машина: tlc70
    в инструкции к TABOR by WARN написано что толщина пластины должна быть 1/4" или 6.4 мм. Думаю что они перед тем как писать что-то думали smile.gif
    вес пластины думаю будет около 7 кг при размере 30х40 см.. (плотность стали около 7.8) так что 30 кг она весить не будет, если в расчетах не ошибся
    To: macleod_ua
    если есть доступ хотя бы к сварочнику, то туже саму жесткость можно получить из материала ощутимо тоньшего smile.gif А если есть доступ к прессу, то площадку можно сделать и из 2 по прочности не уступающей 6-ке smile.gif
    • Машина: tlc70
    абсолютно согласен !
    вопрос только в том, как правильно сделать ту же жесткость?
    есть умные чертежы, что б кулибины не выдумывали то, что потом придется снимать и переваривать?
    • Машина: TLC-73 22-RE TLC- 80VX 35/R18, OME+4
    • Машина: Был TLC 80 3+2 lift . Сейчас Хайлюкс LN61 36 айрок
    вот тута гляньте мой пост там с фотами площадки и как стоит и проводка
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...wtopic=6233&hl=
    скока лебедился а площадке все пох
    вот площадка на 6 болтах к раме
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...pe=post&id=3836
    сталь толи 5 толи 6 мм
    болты для крепления площадки купил какието автомобильные усиленые
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    Швеллер 18 см и нет проблем
    @KEROSIN
    11  лет прошло. :dead:
    Лет через пять еще какое ноу-хау вспомнит
    Швеллер 18, вот и вся площадка
