    • Машина: TLC-105, Pajero 2.5TD
    Подскажите, есть ли он там вообще?
    Машинка GX, 2006 года, версия с лебедкой и противотуманками круглыми желтыми.
    Все книжки перевернул - везде говорится так, словно подогрев зеркал работает с подогревом заднего стекла по умолчанию. А у меня не греет зеркала. И вот задумался я, может, когда сигнализацию ставили, или магнитофончик, может, проводки грешным делом сдернули? А я мучаюсь?
    СпасибО!
    В зеркалах нет подогрева. Ищи Ingwar-а он ставил зеркала с регулировкой и подогревом
    • Машина: LX450(был когда то...), теперь LX470
    Неправда!
    Покупал, зеркала себе, на 100/105(на фото).
    Спасибо! Теперь буду спокойно терпеть.
    А регулировки мне и не нужны вовсе. Рукой выставил перед тем как впервые сесть в машину в салоне, и езжу.
    To: Vitaliy
    О!!! Класс!!! То есть надо купить именно зеркало с эелементом нагрева и просто поменять его?
    Да, надо купить сам зеркальный элемент с подогревом, и поставить его(вместо старого). 5 минут процедура занимает.
    А по цене, мне обошлось всего 900руб/шт(оригинал Toyota). smile.gif
    Может, конечно, глупый вопрос... а провода там точно есть для этих штучек?
    • Машина: ТЛК105
    В тему зеркал: я приспособился двигать правое зерукало стрелой от спортивного лука (по факту - прочная дюралевая трубка, если брать на общак и не бест, то недорогие за дюжину, есть в спортмагазинах ), только с резиновым набалдашником (есть такие, наз. филд, для тренировочной стрельбы в поле по пеньками и т.д. 2 долл/шт). Вообще проблем нет, тем более не так часто нужно. А храню её под задним диваном, из-за оперения лежит там и не выпадает.
    Чето я не понял нифига...
    Двигать - это всмысле регулировать правое зеркало с водительского места?
    Можно поставить эл.приводы, если их сразу не стоит. Проводка под них есть всегда(она стандартная).
    • Машина: LC 105
    150782[/snapback]
    Телефон продавца в студию, плиииз. На кнопку проводка под торпедой лежит?
    • Машина: TLC105 1HZ, LX570
    04.01.2007 в 20:16, Vitaliy сказал:
    04.01.2007 в 22:05, Shopot сказал:
    Крузер 105й, европеец, левый руль. Купил стекляшки зеркал с подогревом. Нужны советы по подключению. Тянуть провода о зеркал к кнопке на панели? Или есть разъёмы уже где-то ближе к зеркалам? Если есть, то где их искать? В двери или под панелью?
    Как штатно должны включаться зеркала, если такая панель:
    ? Вместе с подогревом заднего стекла? Или на одной из заглушенных кнопок? Когда снимал панель, то под заглушками кнопками есть тактовые кнопки, пр нажатии на них, загораются индикаторы.
    Изменено пользователем Карамболь
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7 мкпп
    1 час назад, Карамболь сказал:
    Крайняя правая кнопка обогрев зеркал. Концы искать, емнип в дверях, но есть не на всех комплектациях. Я ставил обогрев зеркал. Повесил через пред на обогрев заднего, так логично и меньше телодвижений.
    • Машина: TLC105
    Штатная кнопка включения обогрева зеркал четвертая с лева. По штатной схеме включить обогрев зеркал можно, компоненты системы в авто стоят но они не соединены проводкой. От кнопки подается управляющий минус на реле установленное в подкапотном блоке. Далее (соответственно от подкапотного блока) от реле силовой плюс заходит в кузов, на левом бодике ветвится на левую и правую стороны и заводится в двери ну а далее к зеркалам. Штатный минус от зеркал прокинуть это не проблема. В целом секса довольно много но это это все будет по штатке. Я собсно делал. Наверно можно как-то проще. Но я В ПРИНЦИПЕ эти варианты не рассматривал.
    Изменено пользователем SergeySU
    4 часа назад, SergeySU сказал:
    вы не путаете?
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Все правильно, обогревы крайние кнопки
    2 часа назад, swyazist сказал:
    на сотке лопухи греет крайняя правая кнопка.
    http://www.autoprospect.ru/toyota/land-cruiser-100/2-organy-upravleniya-i-priemy-bezopasnojj-ehkspluatacii-avtomobilya.html
    Изменено пользователем Dam
    • Машина: TLC105
    27.03.2021 в 17:19, Dam сказал:
    вы не путаете?
    А чего тут путать? Я всегда все стараюсь считать с лева на право (для того чтобы не ПУТАТЬ). Ну вот и четвертая с лева это обогрев зеркал.
    3 часа назад, SergeySU сказал:
    Так то да. Тогда и правое зеркало второе слева :think::party:
