    тут лифт подвеска 4" без бодика, я правильно понял?
    и всеравно 33" задевают. Вот с таким лифтом +бодик 3" + замытые арки я видел машину на 35" и они по прежнему задевали! так что с проставками 20мм и бодиком о нармальной работе подвеске и рулевого с 35" можно и не мечтать.
    Порезать арки и крылья как америкосы и нет проблем.
    • Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110
    Во первых у меня одназначно больше угол поворота колес (это четко видно по твоим фото) твои полностью вывернутые колеса это 3/4 моего угла поворота. Значит если пожертвовать радиусом поворона (а очень не хочется) можно устранить задевание о редуктор и маятник.
    Во вторых я говорю про максимальные хода подвески а не про статику, повесь машину в нормальную диагоналку (чтобы одно колесо висело в воздухе в 0,5м над землей :) ) и очени оставшиеся зазоры, точнее убедись в их полном отсутствии.
    Может конечно у меня слишком завышенные требования, но катаясь на 33" колесах я полностью оценил невозможность нормальной установки 35" колес на штатную подвеску. Если конечно ездить по ровной дороге не поворачивая руль то наверное можно и 37" поставить.
    Такой угол поворота что с 31ми что с 35ми, я ничем не ограничивал радиус поворота все штатно. У тебя более большой угол из-за вылета дисков и проблемы судя по всему из-за этого же. На 35х ясно дело сильно о статике не поговоришь вчера вывешивал авто, очень быстро начинает цеплять спереди за крыло если колесо вывернуто и сзади за арку но у меня сзади вообще нет отбойников. Тут вариант один до- лифта или установки моста зажать подвеску опустив отбойники на 2 см вниз. И пока ездить с зажатой подвеской. В принципе варинт вполне жизне способный таким образом ставят резину типа AT 405 если нет возможности или небходимости делать ОЧЕНЬ большой лифт.
    33 же колеса на втором сурфе при максимальных ходях цепляют только пластиковый пыльник который закрывает моторный отсек от колес. Он и так мал после бодика и его давно надо выкинуть. Во время проверки я машинку полностью вывешивал(на пол метра не обязательно вывешивать достаточно просто оторвать колесо). Передок проверял на отпущенных торсионах.
    Может тебе стоит проверить всетаки диски с меньшим вылетом? типа -20 -25 как советовали уже многие. неужели ни у кого взять на примерку такие диски? За комплект новых я отдавал 8000 руров.
    • Машина: KZN130 лочные мосты, 2 лебедки, 35" обвес, YN130 лифт 4" 33"
    Угол поворота колес не как с вылетом дисков не связан, там есть упоры ограничивающие поворот колес (они регулируемые) если у всех угол такой как у тебя, значит это на моей машине предыдущий владелец их закрутил увеличив угол. Но мне так ездить очень нравится :) мой сурф разворачивается там где на двенашке не могу развернуться за один раз.
    Местность у всех разная, но там где езжу я зажимать подвеску каткгорически нельзя, особенно не имея блокировок.
    переставил коелса на диски в вылетом -19. Вылет конечно маловат. В идеале надо диски в вылетом -25 не больше и не меньше т.к. -30 уже большой вылет а -19 чуть чуть не хватает но уже гораздо лучше чем с -30. фотки не могу найти на днях отфотаю что получилось. С авто больше ничего не делал на улице -10-12 и нет желания ни отбойникеи снимать ни железо рихтовать. Машинку пользую без экстрима но большая часть расхода топлива вне дорог. Горок избегать конечно не получается. При полностью вывернутых тапках если скакать думаю будет цеплять за крыло но я не разу не цепанул, когда колеса стоят с не большим углом все нормально. Появилась другая проблема- при отбое задние колеса в арки упираются но это если топить по горкам и опять же у меня нет вообще задних отбойников. Для моих условий в принципе можно вообще ничего не менять. На НГ сделаю новый бодик и отрихтую нормально крылья.
    По ощущеним после 31х- ПРЕТ!!! На 33х тоже едет но надо тапочку утапливать. На 35х в снег не зарывается а едет как будто по верхам, идущая следом нива утопала в колее на своей зимней резине. Т.е. теперь езда стала плавной и спокойной, если не едет на заснеженный холм то колеса просто не много роют и взбераются. Что такое колея я забыл. Все что у нас в горде нарывают грузовики и с/х техника проезжабильно на 35х. Хочу попробовать стравить до 0,3 должно быть совсем весело. Но нет нормального компрессора а своим я буду часа 2 задувать колеса.
    Что за упоры?Не понимаю ка кс твоим вылетом можно сделать больший радиус поворота колес. А вот смотри почему из-за вылета ты цепляешь все подряд.
    Угол поворота колес по мне не так важен, лифтованная подвеска с неопущенным редуктором и так не доставляет веселья шрусам. А вот возможность просто взобраться на препятсивие это веселее. С 12шкой своего сарая не сравнивал. Но проблем с разворотом не было. точнее основная проблема теперь не видно что сзади.
    Изменено пользователем zOrg
    У меня на IFS стояли диски -35 и резина 32... цеплли только за брызгавик, потом на "развале" увеличил наклон стойки (двинули нижний рычаг вперед) и не цепляло ничего... 33 наверное бы цепляли... Бодик 3см, лифт был проставки 2см и "свободный" торсион.
    • Машина: surf 130 , 37", пер мост Прадо 78, блокировки
    Всем привет
    Парни подскажите по теме. У меня сейчас пары 4,88 на 33 резине. Все устраивает. Если поставлю 35 резину и пары 5,29 , будет плюс минус тоже самое?
    3 часа назад, kedrs сказал:
    Всем привет
    ИМХО перебор 35"
    33" самое оно.
    6 часов назад, Рома сказал:
    ИМХО перебор 35"
    33" самое оно.
    Это вопрос религии. Колеса хочу 35 минимум, а это я так понимаю максимум что влезет в арки без резки. Но для 35 колес 4,88 пары на мой взгляд будут уже не такие резвые. Вот думаю о 5,29. Скорость на трассе более 120 не интересует.
    Тоже 33 резина и пары 4,88.Ставил с перспективой вкатить 35.Думаю, всё таки под 35е надо 5,29. Возможно у меня из 143 лошадок в движке ,десяток лошадок остались на бумаге.Но бывают моменты,когда 33 провернуть можно только на первой пониженной .Думаю,с 35 в гомне и парами 4,88 будет тяжко.
    Я ездил на 35" колесах и парах 4,56 с мотором 2лте, по дорогам вполне приемлемо, в болотине, или глубоком снегу конечно печально. Сейчас пары 5,29 на 35" резине, машина идет заметно легче, мотора вполне хватает, так что с казэтом вообще не каких проблем не будет при такой комбинации, я бы даже на 4,88 попробовал для начала.
    В 16.03.2018 в 22:21, kedrs сказал:
    Зачем? Пар 4.88 более, чем достаточно для 35-ой резины. Я на 33-ей катал KZ с парами 4.1 - всё было прекрасно.
    Я катал на 4.1 на 31. Когда перешел на 33 не почувствовал ухудшения до 120. В голове сложилась пропорция, что на один размер приходится занижение 0,39. Если идти по этой логике то под 35 колеса должно быть 5,66.
    Поэтому и подумал, что 5,29 будет в порочку.
    Необходимое передаточное число  Элементарно рассчитывается по формуле дуги окружности. При этом не стоит забывать о моторе. У меня был казет механический, он лучше тянет с низов так как не имеет егр и прочей тряхомуди. Думаю 4.88 при исправном моторе это более чем достаточно.
    Еще желательно помнить, что приемистость и динамика зависят не только от диаметра колес, но и от их веса. На это тоже нужно закладывать небольшой запас по изменению передаточного числа.
    2 часа назад, VADUS сказал:
    С  казетом да  ,  3мяу нет . Но тут опять же  от режима  эксплуатации .  Если  90 % асфальт ,  то и 3мяу  4.8 достаточно .  Если  приоритет бездор жеский , то даже  5,29 маловато будет.
    Ну прям по капот глины я не планировал. Для меня важнее комфортное прохождения затяжных горных перевалов. Не люблю когда в перевале кто-то обгоняет.
    Плюс езда под достаточно каменистым дорогам с крутыми подьемами и спусками. Ну и конечно обязательно движение по трассе до 120км.
    • Машина: 4 Runer TDi
    кзт, какие пары не знаю но от 3 мяу автомат, 35" тапки. Все едет и по бездору и по асфальту. Больше 100 км/ч не ездю. (боди 5 см, зад пружины 80 ки, перед лифт 10 см, диски -40). До переделки передка у меня влезали край 33", ставил 35" без бамперов, диск ET -80, все равно на поворотах везде терло. (фото могу положить). А да расход на 33 был 10-12 город / до 10 трасса. теперь уверенная 15 шка город - трассу не мерял.
    У тебя 4,88 пары. Поэтому ты и едишь.
    Откуда у него 4.88, когда он пишет что пары от  3vz?
    Хотя может там кто-то пары  сам менял на другие.
    6 минут назад, VADUS сказал:
    у 3вз с автоматом пары  4,8 стоят .
    В 19.03.2018 в 18:17, kedrs сказал:
    тогда  5,29 тебе не нужны .
