Maxim511
Топливные баки Long Range на Land Cruiser 75, 76, 78(тяжелая и легкая), 80, 100, 105, 200, Hilux; Lexus LX450, LX470, LX570, LX450d, LC300, Prado 150, FJ Cruiser, 215 Runner, MMC Pajero Sport, L200, Nissan Patrol
    • Машина: FZJ75 украден :( теперь PZJ77
    А на FZJ75 на место штатного делаете? Удивительно, но от HZJ75 туда не встает :(
    • Машина: TLC100VX'06
    Баки в наличии!
    Максим, здравствуйте.
    Интересует доп бак на 100-ку (бензин). Сейчас стоит запаска - планируется перевесить на калитку в штатный бампер.
    Вопросы:
    - стоимость с установкой "под ключ"
    - срок выполнения, можно ли приехать утром и забрать машину вечером?
    - есть ли тепловые экраны защиты от труб глушителя?
    p.s. как бак защищен в случае дтп? удар сзади?
    ну начнём с того что на бензиновом в баке насос. У меня есть в наличии бак на бензиновый 76-й, он должен подходить на 75-й. Конечно же если есть инструментальная ниша в багажнике она удаляется. А так можем сделать индивидуально по машине
    Вопросы:
    Под ключ на бензиновую сотку бак на 185литров будет стоить 72т.р. Установка в течении 4-5часов, естественно в день обращения. Удаленность от труб и глушителя достаточная, да и в задней части выхлоп не такой горячий как катализаторы, тепловые экраны не требуются. Защищает бак рама, так же толщина стенки бака сзади 4мм плюс усилители внутри.
    Насос снаружи. С 76 подходить не должен (по форме бак очень похож на дизельную 75 все же).
    А индивидуально по машине сколько будет стоить? По размерам можно ориентироваться на HZJ75.
    Надо смотреть по машине и цена, но в пределах стоимостей стандартных.
    Спасибо, в целом понятно и цена приемлемая. Соберусь к Вам в сентябре.
    Еще пара вопросов:
    - сейчас фаркоп не установлен, но планируется? Установку бака как то надо учитывать при установке/выборе фаркопа? Может Вы и фаркопы устанавливаете?
    - баки окрашиваете? Долговечность краски? Люминь со сталью (рама) в воде/грязи создают гальваническую пару. Каким образом обеспечиваете защиту места контакта?
    Еще пара вопросов:
    Фаркоп тоже установим, можем даже и продать оный новый. Окраска по договоренности либо поршком либо раптором. Водв в местах крепления бака не скапливается и маломальский кусок резины или краска помогут оттеоретической коррозии
    Максим. Есть выбор фаркопов? отлично. Электрика в комплекте? Есть описание, фото того что Вы можете продать и установить? Для меня это конечно проще сделать все за раз.
    Все в лс
    • Машина: TLK-200.МКПП,2012г.в(TLK-105,80,70.МКПП)
     Привет Максим! Есть готовые на ТЛК-105? Алюминий или нержавейка?
    100 литров
    150 литров
    200 литров
    Цена, сроки?!?
    И ещё не маловажный, вопрос. Есть в твоём городе транспортная Ратек? Только они к нам и везут.
    Баки в наличии!
    Приятные скидки при установке бака у нас! Баки в наличии
    В субботу был у Максима. Поставили ребята мне бак в сотку за что-то около 6 часов. Демонтаж, подгонка, установка, окраска, тестирование.
    Влезло в бак 190 литров. Отличная прибавка к штатному 100 литровому баку. Эффективный радиус автономности получился около 1300..1500км.
    Вид после снятия запаски:
    Расчистили от крепления запаски+установлена двойная заливная горловина (на фото процесс установки)
    Непосредственно сам имплант :)
    Так как реализована схема с перекачиванием топлива из доп бака в основной на фото перекачивающий насос (1,5 литра в минуту = заполнение основного бака за час)
    Примерка бака по месту
    Бак установлен и окрашен антигравием
    Индикатор заполненности доп бака установлен в бардачке (постоянно его видеть нет необходимости на практике)
    Кнопка включения перекачивающего насоса слева от рулевой колонки (кнопку врезали в заглушку, ели найду что-то приемлемое из родных кнопок заменю)
    В завершение небольшой коллаж из основных элементов
    • Машина: TLC79, теперь 105 с FTE МКПП
    Максим, приветствую!
    Бак нужен на 105 под штатный выхлоп. Фланец топливного датчика - под штатный тойотовский. Будет собираться штатная схема работы с кнопкой, клапанами  пр.
    Соответственно забор и обратка.
    Вопрос - 100шный и 105шный баки под эти условия установки  одинаковые?
    Да одинаковые, всё в наличии
    • Машина: TLC 80GX AT405
    Добрый, бак на 120 и на GX470 делаете ?
    Можем сделать но не очень быстро, если в течении месяца устроит то сделаем
    • Машина: TLC200
    Добрый. 200ка бенз, можете что то предложить?
    Land Cruiser 200(Lexus LX570)175 литров 52500руб бак является дополнительным, ставится вместо запаски
    Состав комплекта:
    Бак, крепеж, комплект шлангов и хомутов, тройник для заправки топлива через штатную горловину, датчик уровня топлива, топливозаборник, кнопка включения насоса(переключения клапанов)
    дополнительная комплектация(выбор системы подачи топлива):
    топливный насос(низкого давления, Made in Japan), для системы перекачки из одного бака в другой 3500руб
    либо клапанный блок, для системы двух независимых баков с возможностью переключения между баками 10000руб
