Maxim511
Топливные баки Long Range на Land Cruiser 75, 76, 78(тяжелая и легкая), 80, 100, 105, 200, Hilux; Lexus LX450, LX470, LX570, LX450d, LC300, Prado 150, FJ Cruiser, 215 Runner, MMC Pajero Sport, L200, Nissan Patrol
    • Машина: Велик Японский.
    Привет Максим!!! А на прадо 79 делаеш?
    Приветствую! к сожалению нет, только если по машине....
    На 130ый кузов бензин не появились варианты?
    нет, только если по вашим эскизам-чертежам
    Внмание!!! Весенняя акция
    Бак на TLC76 30000руб
    • Машина: TLC100 VX, HD-FTE,1999г.
    Нужен на 100-ку доп бак на место запаски, выхлоп стандартный, под бампером заводской фаркоп (bosal) не выступающий ниже фаркопа, ориентировочный объем бака и его стоимость с горловиной, уровнем и клапанами?
    Я все забываю спросить, при установке этого бака карман сзади вырезается или его уже на новых 76-х нет?
    на новых 76-х отсутствует инструментальная ниша в полу багажника
    ответил в лс
    • Машина: Toyota Hilux 2.5
    Заказывал Максиму бак на Hilux (12г.) с установкой.
    Оставил машину, через 4 дня всё было готово. Объём бака получился как и хотел порядка 120 литров.
    Спасибо, Максим!
    типа "up"...
    Я так понял можно и с установкой? И какова цена вопроса установки бака 120 литров на 100, с независимой работой баков и работающими датчиками уровня топлива основного и доп бака??? Как говорится чтоб все по науке.
    Изменено пользователем Amadeus
    • Машина: TLC105 (STDmix)
    Максим, приветствую!
    Вводные:
    - запаска со всеми крепежами удалена снизу (будет на калитке на силовике)
    - необходимо следовать максимально полно штатной схеме - допбак-двойная горловина-клапаны(2шт)-штатная кнопка-индикация на панели приборов
    - предполагается (в дальнейшем) монтаж задней лебедки (предусмотреть в конструктиве бака)
    - бак из нержавейки
    - защиты снизу бака не будет (применить необходимую толщину металла)
    Задача:
    - дополнительный бак на 105-ый крузер (ориентировочный объем бака - 185-200литров)
    Вопросы:
    - наличие (бака, оригинальных комплектующих)
    - сроки изготовления
    - цена
    Спасибо, жду ответов
    @@Caribi
    1) из нержавейки не делаю, не вижу смысла в нержавейке, как материале для топливных баков (стоимость материала и работ равна стоимости бака из алюминия , но вес!!!)
    2) лебедка и двухсотлитровый бак не совместимы, реально 160-170, при условии отсутствия выхлопа в заднем свесе
    ответил в л.с.
    Максимально возможный объем (с учетом лебедки). Из какого материала тогда ты варишь - алюминий или черный металл? Толщина стенок (боковины, нижняя)?
    Стоимость такого бака (см.выше) с учетом реализации штатной системы основной-резервный бак?
    Интересует цена "под ключ" с твоими расходниками (вся топливная арматура должна быть оригинальной / мои комплектующие - двойная горловина/клапана/уровень топлива/кнопка)?
    Спасибо
    всё в лс
    • Машина: Hilux'12 2kd, бампера, защиты, багажники, пороги, снегоотвал и еще куча по мелочи, всё от Торка, пружины от Данилы, сзаду впендюрил пневму
    доброго времени.
    ъ так понял недавно делали нового хайлюкса. на 120л. Какую схему по топливу сделали?
    Возможен ли больший объем? (у тамерлана 165 мается)
    При реальном интересе можно сделать и 165 литров, особенно если жёстко рубиться не планируете
    эт в плане низковисячести? 120 литров максимально по площади расплюснули, чтобы расстояние до земли максимальным?
    Именно так , если машина будет со штатным бампером то 140-150 без ущерба для проходимости
    сейчас в работе силовик, то есть родной швеллер уйдет. Надо будет мерять значит..
    а по топливу ответьте плз.
    подача топлива- переключение клапанами между баками
