Перейти к содержанию
Maxim511
Топливные баки Long Range на Land Cruiser 75, 76, 78(тяжелая и легкая), 80, 100, 105, 200, Hilux; Lexus LX450, LX470, LX570, MMC Pajero Sport, L200
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: Prado 120 1GR-FE
Toyota Hilux Revo (2016- н.в) 135 литров 53500руб бак является дополнительным, ставится вместо запаски.
Toyota Hilux (2007-2015) 155 литров 48000руб бак является дополнительным, ставится вместо запаски.
Состав комплекта:
Бак, крепеж, комплект шлангов и хомутов, датчик уровня топлива, топливозаборник, кнопка включения насоса(переключения клапанов)
дополнительная комплектация(выбор системы подачи топлива):
топливный насос(низкого давления, Made in Japan), для системы перекачки из одного бака в другой 3500руб
клапанный блок, для системы двух независимых баков с возможностью переключения между баками 11000руб
Land Cruiser HZJ 75 объем 165литров 41000руб бак является основным увеличенным ставится взамен штатного, дополнительно ничего докупать не нужно
Land Cruiser 76 2007-н.в. объем 165литров 41000руб бак является основным увеличенным ставится взамен штатного, дополнительно ничего докупать не нужно
Land Cruiser 76 2007-н.в. объем 190литров 42000руб бак является основным увеличенным ставится взамен штатного, дополнительно ничего докупать не нужно
Land Cruiser 78(Тяжелая серия) 2007-н.в объем 140 литров 38000руб бак является основным увеличенным ставится взамен штатного, дополнительно ничего докупать не нужно
Land Cruiser 78(Prado) 1987-1996. объем 160 литров 40000руб бак является основным увеличенным ставится взамен штатного, дополнительно ничего докупать не нужно
Land Cruiser 80(Lexus LX450) 130 литров 47000руб бак является дополнительным, ставится вместо запаски
Land Cruiser 80
(Lexus LX450)(штатная выпускная система) 170 литров 52500руб бак является дополнительным, ставится вместо запаски
Состав комплекта:
двойная горловина, для возможности раздельной заправки топлива 7500руб
Land Cruiser 100(Lexus LX470)130 литров 47000руб бак является дополнительным, ставится вместо запаски
Land Cruiser 100(Lexus LX470)(штатная выпускная система) 170 литров 52500руб бак является дополнительным, ставится вместо запаски
Состав комплекта:
!!!!НОВИНКА!!!!!! Land Cruiser 105 140 литров вместо основного 46000руб фото  фото  фото
Land Cruiser 105 130 литров 47000руб бак является дополнительным, ставится вместо запаски
Land Cruiser 105 175
http://yadi.sk/d/qCODDrk5SuumR
http://yadi.sk/d/enQ5lPaHSuwms
Состав комплекта:
Land Cruiser 200(Lexus LX570) 68литров 40000руб бак является дополнительным ставится между кузовом и запаской, с сохранением запаски на штатном мете
Land Cruiser 200(Lexus LX570) 120 литров 47000руб бак является дополнительным, ставится вместо запаски
Land Cruiser 200(Lexus LX570) 175 литров 52500руб бак является дополнительным, ставится вместо запаски
Состав комплекта:
Mitsubishi Pajero/Montero 3,4 пятидверный дизель 95литров  35000 руб бак является основным, ставится взамен штатного
Mitsubishi Pajero Sport 2008-2016 дизель 105 литров 36000руб бак является основным, ставится взамен штатного
Mitsubishi L200 Triton(до 2014 года) 130 литров 48500руб (включая перекачной насос) бак является дополнительным, ставится вместо запаски
Mitsubishi L200 (Long после 2014 года) 140 литров 53500руб (включая перекачной насос и двойную горловину для заправки топлива) бак является дополнительным, ставится вместо запаски
Mercedes Spriner/ VW Crafter(средняя длинная и макси база, 4*4, а так же автобус с двухскатной ошиновкой сзади) 240литров бак является основным, ставится взамен штатного
Все баки изготовлены из алюминия марки АМГ, по общей концепции: дно 4мм, бока и крышка 2.5мм, перегородки-усилители 2мм
Так же напомню о возможности внесения изменений под требование заказчика: изменение толщины стенок, формы и объема(при боди лифте), и др на стадии заказа.
Все баки имеют интегрированный топливозаборник, фланец под датчик уровня топлива по запросу, сливную пробку, внутри перегородки и устройство задержания топлива около топливозаборника при кренах(для увеличенных основных баков), крепеж для установки на машину
Возможна установка и подключение бака от 10000руб
Поделиться на другие сайты
  • Машина: TLC 76,4.2HZ
А такой бак задний свес сильно увеличит, или вообще не увеличит?
To: @ДмитрийС, свес не увеличивается, он стоит чуть выше рессор
Изменено пользователем Maxim511
  • Машина: TLC HDJ105
To: @Maxim511,
На TLC-75 встанет без доработок?
Какова его емкость?
Это дополнительный или взамен штатного?
Предусмотрено ли место для датчика уровня?
Окрашен ли снаружи?
  • Машина: TL200
To: @Maxim511, Фоты давай со всех ракурсов изделия + вопрос до Москвы доставка нужна будет.
Привезу на следующей неделе. Приезжай на примерку.
To: @Maxim511,
Какова его емкость?
Окрашен ли снаружи?
1)да встает
2)баки взамен штатных, что в заднем свесе
3) место для штатного уровнемера предусмотрено
4)снаружи не окрашен
тоесть вы откручиваете свой бак, снимаете с него заборник и уровнемер, прикручиваете новый, установив в него штатные уровнемер и заборник снятые с родного и в путь.
  • Машина: HZJ 78
А на 80-ку так бывает? )
To: @Crocodile Red, конечно, от 32т.р.
  • Машина: ТЛК 76
To: @Maxim511,
1. Топливные бака на ТЛК 76 делаете только из алюминия или с нержавейки тоже?
2. Возможно завезти в бак в месте, где происходит отбор топлива, змеевик трубка диаметром 16мм (кольца 2..3), для подключение к системе обогрева печьки, хочу ставить бензиновую вебасто.
3. В домашних условиях геморойно устанавливать бак?
To: @виктор 55,
1)не вижу смысла изготавливать бак из нержавейки по двум причинам: вес и стоимость материала равна алюминию.
2)змеевик завести можно, но тогда вам придется либо дать мне ваш топливозаборник(чтобы максимально подогнать змеевик под место требуемого обогрева для достижения максимального эффекта от обогрева) либо цена бака увеличивается на стоимость оного в экзисте.
3) для установки в домашних условиях ничего сверхестественного кроме дрели и сверла на 12(для сверления шести крепежных отверстий по месту) и гаечных ключей не потребуется, ну и помощник не помешает для компании :buzz:.
  • Машина: ТЛК 76
To: @Maxim511,
1.Остановился на алюминии, трубки тоже из этого материала? Трубки с бака желательно вывезти вверху ближе к раме чтоб не сломать и змеевик внутри закрепить чтоб не вибрировал. Если сможете приобристи топливозаборник и всё подогнать, я буду только благодарен.
2.Внутри бака вы перегородки ставите?
3.Для бака защита нужна?
Что упустил дополните.
Срок изготовление?
Стоимость заказа?
Изменено пользователем виктор 55
To: @виктор 55, ответ в личку
<div>в баках есть перегородки это само собой, доп защита я думаю будет излишней, низ из 5мм алюминия, причем свес бак "не портит"</div>
вес бака вместе с комплектом крепежа 28кг! в продаже!
  • Машина: ТЛК 76
Максим доброй ночи!
Ты приехал?
To: @виктор 55, к сожалению всё ещё в командировке....вы мне в личку напишите реквизиты для отправки вам бака....ФИО адрес телефон, как приеду сразу же отправлю. Отправлял вам фото процесса монтажа змеевика подогрева в бак, вы получили ссылку?
  • Машина: ТЛК 76
Да получил спасибо, я в Казани приеду домой сразу отпишусь.
  • Машина: ТЛК 76
To: @Maxim511, Максим бак получил. Спасибо! Все дошло очень быстро, на днях буду устанавливать.
Баки имеют монтажные места под штатный уровнемер и топливозаборник, внутри перегородки, оснащены заливной горловиной, сливной пробкой .applaude.gifapplaude.gifapplaude.gif
post-3199-0-38830400-1345460927_thumb.jp
  • Машина: Daihatsu Rocky, Ford Ranger, TLC78, NP Y61, TLC100, TLC95, Suzuki Jimny
на легкую 78 есть бак?
Создать учетную запись
