Maxim511
Топливные баки Long Range на Land Cruiser 75, 76, 78(тяжелая и легкая), 80, 100, 105, 200, Hilux; Lexus LX450, LX470, LX570, LX450d, LC300, Prado 150, FJ Cruiser, 215 Runner, MMC Pajero Sport, L200, Nissan Patrol
    18 часов назад, Oleg 1975 сказал:
    Приветствую. А не подскажите модификацию перекачивающего насоса на доп. бак ?
    Добрый день! HKT HEP02A или HKT HEP02C
    • Машина: TLK 80 4.2 1HZ.GX. Лифт 4" Ironman+1.25 проставки.Бампера ARB, 2 блокировки ARB, 2 лебёдки Warn 12+8
    В 06.03.2019 в 08:18, Maxim511 сказал:
    Спасибо. А можете объяснить как сделано отключения насоса, при малом остатке в баке топлива ? насос же не может работать на сухую.
    2 минуты назад, Oleg 1975 сказал:
    отключение кнопкой, именно такой насос позволяет работать на сухую
    8 минут назад, Maxim511 сказал:
    но как долго ?
    7 часов назад, Oleg 1975 сказал:
    но как долго ?
    можно автоматизировать по желанию с помощью реле времени, но реально зная производительность насоса, объем основного бака алгоритм такой: загорелась "лампочка" в основном баке, включили насос на час+- и он полный, в случае не полного доп бака(можно видеть по датчику уровня) соразмерно остатку уменьшаем время перекачки +-30 минут "на сухую" насосу не страшно
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado KZJ78
    Посоветуете, где можно купить б/у топливный бак 130л в сборе для тяжелой 76 с 2012 года. Надо с всеми крепежами для установки на легкую ТЛК78.
    В 13.04.2019 в 14:30, Robinsons сказал:
    я думаю шансы купить такой бак б/у равны нулю
    Какое основание так думать?
    7 минут назад, Robinsons сказал:
    Таких машин у нас в стране по 2 штуки на крупный город, в разборе они появляются по одной в год, шанс успеть купить нужную деталь, стремится к нулю.
    Как насчет разборок в Дальнем востоке, которые привозят из Японии, в Эмиратах?
    13 минут назад, Robinsons сказал:
    А зачем им разбирать такие машины, если в эксплуатации их нет?
    14 минут назад, Robinsons сказал:
     в Эмиратах?
    Там есть, но когда узнаешь цену, желание покупать сразу отпадет.
    6 часов назад, Robinsons сказал:
    да никто их не разбирает)) экономически не выгодно
    • Машина: Frontera B, TLC 105 GX, 1HZ , лифт 2', "Cooper" MT 33'
    В 01.10.2016 в 13:05, Maxim511 сказал:
    Вот фото горловины на ТЛК 100, 105
    post-3199-0-37306700-1475319862_thumb.jp
    post-3199-0-97532400-1475319874_thumb.jp
    post-3199-0-14357300-1475319885_thumb.jp
    На фото не совсем понятно. Есть ли возможность вставить пистолет отдельно в каждую горловину? Или заправка идет сразу в два бака?
    • Машина: Сурф 185, Крузак 80 твинкам
    Добрый день, есть доп баки на 150? Вместо запаски? Такие родные есть на коротышках у которых запаска на 5 двери
    В 26.04.2019 в 11:58, Алексей 74 сказал:
    На 150 прадо пока не делал баков
    В 26.04.2019 в 04:55, Kenig Sailor сказал:
    есть возможность заправлять раздельно
    • Машина: семь-восэм
    В 29.03.2019 в 02:35, Maxim511 сказал:
    за 10мин. с пивом собирается схема автоотключения на датчике низкого уровня топлива,
    лампочке и одном реле. А с переливом боремся дополнительной трубкой между баками.
    Так же можно расположить баки на разном уровне, и соединить их в общую систему - но тут есть один минус, если бак пробить вытекут оба((
    6 часов назад, Maxim511 сказал:
    Ок,всё увидел. То что надо.
    1 час назад, stass_03 сказал:
    По идее ,при такой производительности насоса, двойная горловина при закрытой пробке должна работать как переливная труба.
    9 часов назад, Maxim511 сказал:
    Интересно а пистолет толстый (тот что грузовики используют на заправках с ТЗ) войдёт в каждую а горловину? Часто просто приходиться в тайге заправляться, вот и интересуюсь. Или туда вообще никакой не залазит?
    5 часов назад, Dima4241 сказал:
    резьба на горловине под штатную пробку, большой пистолет должен залезть
    • Машина: TLC 105
    Приветствую, Максим!
    Имеется ТЛК105 со штатным дополнительным баком на 40 литров.
    Требуется заменить его на бак объёмом 120 литров.
    Дополнительно:
    - материал - алюминий
    - ВСЕ оригинальные комплектующие системы 2-х баков (клапаны, датчик уровня топлива дополнительного бака, оригинальная заливная горловина на и т.д.) должны работать и с новым баком. Принцип: "Просто поменял маленький бак на большой и все работает".
    - возможно будет установлена задняя лебёдка
    - бак не должен ухудшать геометрическую проходимость машины (не вылезать из-под рамы ниже силового бампера)
    Вопросы:
    - возможность изготовления
    - цена
    - сроки изготовления
    Пишите в личку.
    С уважением,
    Кирилл
