Maxim511
Топливные баки Long Range на Land Cruiser 75, 76, 78(тяжелая и легкая), 80, 100, 105, 200, Hilux; Lexus LX450, LX470, LX570, LX450d, LC300, Prado 150, FJ Cruiser, 215 Runner, MMC Pajero Sport, L200, Nissan Patrol
    отписал всем в лс.
    • Машина: TLC-105 STD, 1HZ, 1999, MT MTZ 305/70 R16
    Доброго времени суток! В чем отличие баков на 105 с разным выхлопом, кроме цены?
    • Машина: Hilux LN105 двухместный. 1994г.в. 2L.
    В ходе отпуска по маршруту Надым-Минск-Крым-Надым, позавчера у Максима поставил бак на 80ку дизельную со штатной системой выхлопа.Бак алюминиевый. Расчетный объем 195. Встал с минимальным гимором.
    Заказывал Максиму полный комплект с клапанами горловиной и тд.
    Мини отчет:
    1. На заправке в машину вошло 240 литров(немного перепало штатному баку). Тетка заправщица офигевшим взором посмотрела на крузака и дважды уточнила обьем покупаемой соляры. :)
    2. Пропускная способность горловины и шлангов мала и не позволяет включать пистолет на заправке полностью на фиксатор. Приходится регулировать ручками - долго но терпимо.
    3. При первой заправке надо лягушкой прокачать систему чтоб заполнились клапана и шланги. Чтобы тнвд не хапнул воздуха.
    3. Из Обнинска до Минска доехал на доп.баке - все отлично. Потеков соляры нигде нет, ничего нигде не открутилось. Мужикам за качественную работу огромная благодарность.
    Ориентировочная дальность теперь 1400 - буду искать эмблему дальней авиации и наклейку сделаю на стекло. )
    и заодно правильных ремонтников ТНВД, чтобы увеличить этот показатель до 2000км на одной заправке
    • Машина: TLC80
    Доброго времени суток, интересует бак на рэнга, серия TJ
    такого к сожалению нет, можно изготовить по сделанному вами макету или эскизам
    • Машина: VW T5 GP, W126 SE, 100VX
    Добрый день! На 100-ку вместо штатного бака (запаска+крепление внизу, под машиной), но большего объема можете что-нибудь предложить?
    • Машина: Toyota Land Cruiser 105
    бак получил .все отлично.сделано- аккуратно качественно и надежно.спасибо
    вместо штатного дополнительного на 50литров, что рядом с запсакой, могу предложить увеличенный, но в этом случае запаска должна переехать на калитку
    У меня нет калитки.Я имел ввиду убрать штатный основной бак и на его место поставить бак увеличенной емкости - 120-140 литров, но при этом сохранить запаску "под брюхом"
    Изменено пользователем GATE
    к сожалению основного увеличенного не делаю
    • Машина: тойоты
    на хайлюкс 2012г делаете? ценавопроса и литраж?
    баки в продаже!
    Баки в продаже!
    Алюминиевые даже!
    • Машина: Toyota Land Cruiser 105GX
    День добрый!
    На TLC 105GX интересует увеличенный алюминиевый бак min. 120 max. 150 л., вместо доп. бака на 55 л., возможно ли изготовить? Как вы доставляете или самовывозом забирать нужно? Я из Казахстана, г. Алматы. Также можем и сами забирать, возни будет больше, но такая возможность есть.
    Еще, можно будет Ваш моб. телефон в личку, а то не всегда получается быть в он-лайне
    День добрый!
    Доставка ПЭК, Автотрейдинг, Желдор. Любой из перечисленных объемов можно изобразить, вы определяйтесь и сделаем
    • Машина: TLC 105 2006 пр. Ден +1" / TLC 72 3l далеко не сток
    Присоединюсь к вопросу по доп баку на 105. Доп бак на место запаски, выхлоп стандартный, под бампером заводской фаркоп (bosal) нужен доп бак не выступающий ниже фаркопа, ориентировочный объем бака и его стоимость?
    объем 195 литров цена 34т.р. ниже фаркопа точно не будет стоять
    Вопросы в догонку:
    1). я так понимаю 195 литровый бак висит так же как и запаска не ниже?
    2). В теме была инфа про баки объемом 120 литров, интересует его положение относительно нижнего края  стандартного пластикового бампера?
     просто при егде не дорог всегда снимаю запаску, а бак так снять не получится
    Вопросы в догонку:
    бак в части "геометрической проходимости" является полной копией
    http://thelongranger.com.au/Tanks/TR52/tr52b.jpg
    http://thelongranger.com.au/Tanks/TR51/tr51b.jpg
    висит выше линии касательная колеса-бампер, имеет толщину дна 5мм и посему даже при контакте с рельефом сохранит свою герметичность, разьве что машина на нем может повиснуть, проверяли, домкратили зад под бак- машина поднимается, бак не деформируется
    120-литровый сложно будет увидеть не заглянув под машину, не то чтобы зацепить
