    В воскресенье ставил трутрак 610 (где он его откопал на знаю) на сурфа 185. В этот раз удалось пофотать если кому интересно могу полностью описать процесс установки с фотками так сказать небольшой фотоотчетик.
    • Машина: Toyota Hiace, Prado 78
    Вчера наконец-то поставил локрайт в задний мост, и появились беспокойства по правильности сборки. При движении в поворотах на маленькой скорости (на большой пока вроде получается проходить повороты без газа) происходят жесткие удары в мосту, машину дергает, щелчки отсутствуют, в крутых поворотах на очень малой скорости и разворотах внутреннее колесо всегда проворачивается (боюсь ставить зимнию резину, думаю надолго ее на асфальте не хватит). При движении по прямой и добавлении чуть резко газа, также происходит жесткий удар в мосту. Подскажите, это нормальные симптомы?
    • Машина: TLC79 3L 1992г.
    Надо проверять зазоры. Они должны быть строго по мануалу. Если они недостаточные, то локрайт не разблокируется при сбросе газа.
    У знакомого на ескудике точно такиеже симптомы хотя все зазоры выставили правилтно уже год отездил скоро собрались разобрать что бы посмотреть что там не так, а вообще это не должно быть так, расцеплятся должен без ударов а колесо может протаскивать.
    Разблокировка вроде как происходит мягко, без ударов, а при сцепке долбит. Так же очень сильно ощущается удар в момент сцепления, когда на прямой начинает пробуксовывать одно колесо
    • Машина: TLC80 1HD-T
    Я может чего-то не понимаю ?! Но причем тут трутрак и локрайт ?
    Создавайте отдельную тему и там спрашивайте !
    • Машина: SURF 185 3RZ МКПП 2" + Koni RAID, LockRight, шнорх, 33" - БЫЛ. MMC Pajero IV 3D 3.8 MIVEC, 33", все блоки
    Проверить работу легко: поддомкратить одно заднее колесо и покрутить его руками, оно должно крутиться свободно с пощелкиванием блокировки.
    По поводу регулировки зазоров, на сколько я понял, в нашем мосту при установке именно ЛокРайта нет возможности ничего регулировать.
    Еще померь люфт редуктора после сборки с локрайтом. Если он большой, то это как раз одна из причин ударов и дерганий. У меня люфт увеличился примерно до 20-30 градусов.
    • Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик
    Если без ударов, то это заслуга установщика, береги его))))
    А ЛСД долеко не Truetrac
    Когда подписали договор для x-diff, Америкосы просто рассмеялись на мое сравнение....
    Эти оба дифа относятся к одной группе дифиринциалов ограниченого проскальзования но принцип действия и степень блокировки различаются почти в 3 раза в пользу трутрака., а по поводу регулировки там можно призводить регулировку только кольцами которые стоят под полуосевыми шестернями (чем толще кольцо тем меньше люфт и эти же кольцом можно поиграть для жескости включения выключения, только не перестаратся, а то вообще расцеплятся не будет, и зазором в зацеплении соответственно чем больше зазор тем больше люфт номинал 0.13- 0,18. Японцы обычно ставят 0,13-0,14 замеряю при разборке.
    • Машина: сурф-185 резина 35" броня по кругу.Бодик 2".Подвеска2"Задний мост от Прадо 90 с эл.блокировкой.Спальник.Диодная люстра Передний мост Трутрак
    Поставил  себе и я трутрак. надеюсь на лучшее, В ближайшие выходные буду тестировать.
    • Машина: ноги
    Я себе поставил - работоспособность проверил, всё устраивает пока..
    • Машина: Toyota Hilux Surf 3rz 185. 1999 г.в
    парни подскажите. там нет ничего сложеного  в установке? реально самому поставить без спец инструментов с набором головок ?
    ломы кувалды и так далее)
    • Машина: Land Cruiser Prado
    Это не главное.Голова и руки если есть то сделаешь
    Игструмент это основное. Сделать та можно вот только времени потеряешь и сколько проработает вопрос. Просто набором головок не обоидешься. Там звезды шестигранные нужны и съемники. А еще для выставления бокового зазора микрометр и спецпреспособление.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=137885&page=2 здесь видно какой инструмент нужен для нормальной установки.
    • Машина: Hilux Surf KDN185W 2000 г.
    Установил в задний мост Труетрак. Заметил интересную особенность, при подключении переднего моста автомат переключает  на повышенную скорость как бы с замедлением. Если ехать только на заднем мосту, то всё нормально.
    При самостоятельной установке в  задний мост мне потребовались только головки обычные ( откуда там звездочки?). И изготовил приспособление для регулировки зазора в шестернях  посредством поджатия и отпускания  гаек подшипников.  Для этого  купил числовую индикаторную головку ( вернее две, но вторая не понадобилась), сделал стойку для ее крепления. Также приспособление для  крепления  редуктора на металлическом верстаке, примерно как  у rusik@inbox.ru и всё. Дальше работа. Только тяжело устанавливать на место редуктор, лучше работать вдвоем ( у меня в гараже ни ямы, ни подъемника нет).
    Для проверки пятна контакта купил железный сурик, он хорошо пристает к металлу. Воспользовался литературой из интернета .
    Звездочки нужны для установки в передний мост а именно для снятия удлинителя у прадо или муфты адд у сурфа.
    Изменено пользователем rusik@inbox.ru
    • Машина: SURF'97 185 1KZTE
    А как себя поведут две блокировки, взад и вперед, на парт тайме? не ухудшится управление на 4ВД? машина не будет ехать только прямо?)))
    Нет не будет на мультимоде с блокировкой дифа в снегу даже рулить можно, хотя чем сильнее на газ давишь тем сильнее руль пытается вернутся в центральное положение
    Интересно сколько  проживёт на 35" вроде амеры пишут что не держит такой размер.
