    • Машина: 4runner 3vz-e USA 1994г.
    Всем привет!По утрам не желает заводится.Принудительно завожу на газе.Постоянно горит чек ошибка 22,которая не отключается снятием клеммы.Мастер говорит нужно менять датчик температуры двигателя.Детали жду.может что еще?
    • Машина: Skoda Yeti 1.8 4WD
    сомневаюсь я, что из-за датчика температуры он не будет заводиться...газ - зло :)
    Ошибка 22 сказали что датчик температуры охлаждающей жидкости или обрыв или нерабочий.
    А горячая заводится ?
    Может просто провод на датчик оборван
    холодный может и не заводится , особено если у машины букет не исправностей .
    газ - зло
    +500
    +500
    Горячая как часы.
    На бензине чуть схватывает но не заводится.
    Как ошибку отключить?Клемой или предохранителем не получается.
    Горячая как часы.
    На бензине ?
    устранить неисправность и лампа погаснет сама .
    Да на бензине горячая даже после 4 часов заводится.
    Ну тогда дело в датчике или его проводах .
    Отремонтируешь и всё будет работать .
    Датчик покупать оригинал?
    Я бы сначала всё таки провода проверил . Не рабочих датчиков я ещё не встречал , только сломанные при разных работах на моторе .
    Может реле какое нибудь?
    Мне сцепление в понедельник меняли.Может быть с этим связано?
    Я ж говорю - я бы проверил провода на датчик для начала .
    • Машина: Джип
    Запросто!Датчик стоит с задней части мотора. Точнее, когда смотришь сверху меж мотором и моторным щитом, то увидишь. А сцепление меняли, движку наклонили назад, вот датчик или провод на него потревожили.
    • Машина: toyota 4 runner 3vz-e 1993г.в. пробег 178000 миль,данлуп грандтрек АТ3 31/10.5/15 лифт подвески 2", лиф кузова 2",аллюминивый богажник,люста из танковых фар, шноркель
    привет!у меня такая хрень была!!!!заменил вв провод с катушки и слава богам,тьфу,тьфу...чтобы не сглазить катаемся:party:
    Провода заказал на днях поменяю :wacko:
    • Машина: Toyota Lend Cruiser 80 TD
    Сегодня забирал машину с ремонта, меняли провод ДД. Пришел, сел в машину и все. Машина схватилась не много и заглохла, крутил  крутил  стартером ни в какую. Завели с помощью подачи бензина в дросельную заслонку, завелась и чек горит. Проверил 22 ошибка, оказалось сломали сам датчик  кода на него штекер одевали. Датчик заказал но еще не менял. Ехал домой, машина в принципе едет нармально, но температура в щитке приборов показывает на много меньше обычного и расход заметно больше. Так что ждем датчик.
