    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    задумался над этим вопросом. Суть в том что необходимо сменить порванный уплотнитель по периметру стекла.
    обратился к стекольщикам автомобильным - те отказались.
    обратился к официалам - те называют космический ценник.
    мануал предлагает сдирать весь потолок для снятия люка. Но меня только стекло интересует!
    помню, когда на 80ке пришлось менять разбитое стекло люка, так парни в сервисе (уж не помню каком) за какой то короткий период времени поменяли и денег не много взяли. Может и на 100ке не все так тяжко? может уж и самому мне можно?
    • Машина: Toyota LC100
    Дело в том, что нет гарантии, что стекло останется целым.
    Мне снимали, потом клеили.
    Ни чего не текло.
    Делали в ATC-VISA.RU
    это че за страхи? не понял отчего исходит сия опасность - от кривых рук или от особенностей конструкции?
    Это про то, что треснуть может?
    Так у меня рамка люка гнутая была после ушей.
    :applaude: никто не подскажет?
    • Машина: LCR-80 VX 1HD-T была теперь 100 VX 1HD-FTE( о чем начинаю жалеть)
    Давно это было .Меняли только стекло и потолок не разбирали,
    о! спасибо! уж легче! значит можно и самому попробовать...Пластик бы не сломать еще который по периметру люка. С какой стороны он поддевается чтоб без повреждений?
    • Машина: TLC80 vx '92 1hdt all diff lock 33
    На сотке не разбирал. На 80 сначала переднюю и заднюю накладки снимаешь, потом боковые. Снимать вниз, лучше чем-нить подковырнуть. Стекло держится 6-ю гаечками м6, добраться легко.
    авось кому то пригодится.
    оказывается "ларчик" просто открывался.
    дождался я жаркого дня чтоб пластик по внутреннему периметру стекла был более эластичным и с меньшим риском подвергся поломке и решил подковырнуть.
    1. в первую очередь снимаются боковые накладки (подковырнул плоской отверткой)
    2. далее снимаются передняя и задняя
    3. после того как сняты накладки, по углам видно 4 гайки на 10 мм, которые легко откручиваются
    4. и вуаля - освобожденное стекло поднимается вверх.
    и никаких разборов потолка о чем нагоняли страху официалы.
    пардон! завис браузер...
    Изменено пользователем Tramp
    Ключ на "10", а гайки на "6". :)
    • Машина: Toyota Landcruiser 100
    А при замене резинового уплотнителя на люке, кроме самого уплотнителя больше ничего покупать не нужно?
    Снять стекло с уплотнителем, снять уплотнитель, одеть новый уплотнитель, с герметиком или просто так?????
    • Машина: Toyota Land Cruiser
    тоже интересен этот момент
    Извиняюсь что не по теме, подскажите как снять стекло собачника(боковое стекло багажника) на тлк100?
    В 17.04.2017 в 17:58, quazar сказал:
    Стекла багажника бывают двух типов-откидное и глухое.Если откидное,то снять обшивки и открутить.Если глухое ,то срезать.Оно вклеивается
    23 часа назад, Arapov I сказал:
    спасибо у меня откидное
    Сложного нет,разберешься
    • Машина: TLC 105 1HZ МКПП
    В 21.04.2017 в 00:32, quazar сказал:
    Ну что разобрался, снял.?
    В 14.04.2019 в 14:51, RusskiY сказал:
    Да, под обшивкой в кузове два отверстия, нужна удлиненная головка, и все хорошо снимается
