    • Машина: TLC 80 GX, 4.2D, МКПП
    В том году менял. Никакое крыло не снимал. Геморр, правда. Но те, кто уже несколько раз меняли - руку набили, я в первый раз менял :) На наших машинах если крыло снимешь, то обратно без сварки можно уже и не поставить :( По крайней мере, в нашем дерьмовом питерском климате - гниет все...
    В крайнем случае поворотник вытащить можно - поможет для каких=то операций.
    • Машина: TLC 80 STD
    +1
    а у мну вообще не было выдвижной антенки, а так хотелось :( Думала, думала, пошла купила за 800 у нас в магазине, не знаю к какой машине, нашла 80-шную кнопку для антены и всё подсоединила :ok: Теперь у меня есть такая антенка :) а то завидно всё было :)
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80, 91 г., VX Limited, был 3FE, заменил на 1FZ-FE, Full Time, Federal 285x75xR16
    Спрошу здесь! У меня при нажатии кнопки, хоть вверх, хоть вниз антенна не выдвигается-задвигается, тока щелкает...Это лечится или только замена?
    • Машина: TLC- 80 VX LTD 1HDt
    Спасибо всем открутил , сломал старую оставил только самую тонкую согнул под прямым углом и выкрутил.
    • Машина: TLC-80, 1-HZ, 1993, STD
    Подскажите а где вообще эта кнопка антенны-вроде антенна стоит и пучек проводов от нее отходит, а как её задвинуть или выдвинуть найти не могу :sorry:
    Там вообще-то не пучок, а всегодва провода и фидер. Возможно у тебя автомат выдвижения без кнопок, от магнитолы идет все управление.
    • Машина: 80 VX 1HD-FT 97 г.в. мех.
    или просто кнопка снята, как у меня.
    Кнопка на панели, к ней несколько проводов, плюс, масаа, габариты,  а к самой антенне всего два.
    • Машина: TLC80 VX араб 1FZFE гбо4(lovatto+OMVL) +2" Lovells 295/75R16
    такая же беда. у кого было? как лечили
    Это срабатывает ограничитель нагрузки. Видимо штырь совсем зарос. Разбирать привод, чистить, мазать, возможно менять штырь.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Правильна!!!! ;) А лучше у меня антену взять....Там все целое, но штырь не выдвигается...Моторчик работает.. ;)
    Изменено пользователем Hodok
    Без кнопки антенна работает в автоматическом режиме, вкл радио- выехала, выключил- задвинулась, хотя под панелью фишка для кнопки есть, можно поставить и двигать вручную. Щёлкает антенна скорей всего потому что внутри пластиковая струна за счет которой происходит движение антенны,  сломалась! :focus:  У меня тоже валяется антенна с леворукой 80-ки, только штырь сломан. Когда брал, хотел восстановить на своей, а в итоге как подумал, что штырь опять сломается при езде по кустам, купил за 90рублей :russian_ru:   врезную и поставил в родное отверстие. На удивление работает отлично и ежели чаво сломать об кусты не жалко! :wow:
    Изменено пользователем AlexDiesel
    • Машина: Тойоты
    Тоже гнул, гнул родную антенну об кусты, доломал под корешок..  :dead:
    Выдернул ее полностью и поставил врезную со складыванием по ходу движения, теперь сама складывается об кусты  :laugh:
    да фиг его знает - из крыла проводов так 4 или 5 выходит на массу и все со стороны антенны :unsure2: а что еще в крыле может быть кроме антенны?
    • Машина: TLC 80
    Поворотник
    • Машина: ТЛК80 STD 1HZ механника 1993г.
    У меня машина в комплектации STD, никаких кнопок в салоне для антены нет. Поднимаю и опускаю антену вручную. Так и должно быть или я чего то не знаю?
    4 или 5 и должно быть. В штат кнопке на антену идут 6 разьемов-пап-. Я обычную антену мутила на штат кнопку и 5 разьемов заняла.
    • Машина: TLC 80 HD-T,VX Limited,'96г.в.,4"+10" Body,жертва безумного лифтовщика
    Доброго времени суток всем читающим!
    Подниму опять эту тему. Пустяк, но наверное нужный.
    Перепробовал несколько внутрисалонных антенн - все овно.
    Вопрос: как работает штатная выдвижная антенна в принципе (в смысле приема)?
    Стоит ли заморачиваться с ее ремонтом? В моем авто изнутри вылезает-залезает с кнопки какая-то пластиковая "проволоковка".
    Благодарю за ответ!
    Изменено пользователем Swast52
