    • Машина: "Громила" TLC-80, GX, 1-HZ, ГП5,29, 38"TSL, 5" Suspension Lift, Резанные арки.
    Чотам? Сапун и высоко задрал?
    • Машина: TLC HZJ77 лифт +6" колёса 38,5"
    16 часов назад, Obrokoff сказал:
    Только по фото две ошибки вижу ))
    Какие, если не секрет? А то я как раз сейчас на базе York-а потихоньку строю свою бортовую пневмосистему, дабы чужих ошибок не повторять... :russian_ru:
    Между делом начеркал в каде пластины крепления йорка для установки с штатным кондеем. Все собрано так что не мешает даже большому 130А генератору.
    Сейчас готовы две версии, для 80 с хдт  и для 105 с хдт/хз. Как оказалось по навеске хз на 105 немного отличается.
    80 с хдт, генератор 130А не помеха
    105 с хдт
    5020350D-C03D-4510-A6FC-1C95760680F4.thumb.jpeg.70925bb4f2da672c875b32491666121f.jpegCD0C6F4D-EE5A-4CE8-8562-F1A05CC8A1E7.thumb.jpeg.96631c7c8bda9ae5476bc6fb4bc4ee36.jpeg
    80 с хдт
    На 105 требуется небольшая доработка подкрылка либо переварка трубки кондея. Но все прекрасно работает.
    На очереди фз и хдфт. На оба мотора компрессора уже устанавливал, но пилил все вручную. В скором времени подготовлю кит комплект для сборки.
    Изменено пользователем Obrokoff
    На фз компрессор прекрасно живет с штатным кондиционером
    https://www.instagram.com/p/CCdGqd7p2wj/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
    E3054D42-0566-41A7-90BD-F35204CF2B93.thumb.jpeg.1ef86c67231448363d3538098377180a.jpegE6B5F4E5-1D8A-4A27-964C-67A8161452E6.thumb.jpeg.60157bb3f0d94a504f3d5b23d7adb624.jpeg
    • Машина: TLC105
    Хорошее дело. Многие (в том числе я) хотели-бы обзавестись мех. компрессором. Но останавливает длительный и непредсказуемый "напиллинг".
    • Машина: МПС, ТЛК 80
    23.05.2021 в 14:37, Obrokoff сказал:
    Доброго! На ФЗ интересен эскиз или комплект пластин для сборки.
    • Машина: TLC-80. 1HDFT, тач дог 4+2, симекс 36, 3 дифлока, два бака, мех компрессор, ГП 4,56 и т.д.
    на одном ремне с кондиционером проскальзывать будет. не вариант. надо отдельный ремень.
    крепить не проблема я уже лет пять пользую, вопрос в смазке правильной
    соврал, примерно лет восемь уже
    2 часа назад, noi сказал:
    зачем он будет проскальзывать? типа от нагрузки?
    дык не включайте кондишку одновременно с йорком.
    все работает. люди довольные пользуют.
    Смутное удовольствие, выключать одно, чтобы включать другое, я себе сделал отдельным ремнем и не парюсь. Проточил ручеек на шкиву. Вы мне лучше про смазку скажите, это важнее, как реализовали.
    14 часов назад, noi сказал:
    Собрал по такой схеме несколько машин, работает все прекрасно. Что я делаю не так, что работает без проскальзываний?
    Только что, Obrokoff сказал:
    под водой ими не пользуешься...
    11 часов назад, Real Kamchadal сказал:
    Не будет, если думать головой, а не местом на котором сидишь ?
    Только что, Real Kamchadal сказал:
    Я не смотрю когда он качает, когда нет. Система работает по реле давления. В бродах использую пневмоподпор, компрессор может включиться и под водой.
    Ни от одного пользователя нареканий ещё не было.
    4 минуты назад, Obrokoff сказал:
    ты просто под водой его не слышишь, а он проскальзывает! к теме про суслика
    1 минуту назад, Real Kamchadal сказал:
    Да это бредни уже. Делай обвод ремня не менее половины шкива и все будет прекрасно работать. На многих авто вся агрегатка  висит на одном ремне без каких либо проблем.
    25.05.2021 в 05:10, _mike сказал:
    Мотора под рукой нет чтоб снять все размеры и расчертить кронштейн. Как только, так сразу. Первую машину с фз собирал по месту, чертежи не делал
    ну каждому свое, систему смазки, как реализовали, можете ответить??? исходя из того, что компрессор вверху, или главное установить, а остальное не важно
    У Йорков свой маслянный картер, глушится только один из маслянных каналов. Вопрос смазки решают по разному (то, что встречал по разным форумам): лубрикатор на вход, вход от вентиляции картера, просто контроль уровня масла. Америкосы щуп мастырят.
    27 минут назад, _mike сказал:
    щуп прикольный)
    в картер заливаешь и все? и в выход не идет масло? и на впуск не нужно добавлять? не верю.
    в интернете много толковой и не очень информации. интересно кто и как у себя сделал
    3 минуты назад, noi сказал:
    не верю.
    у тебя обычный компрессор автомобильного кондиционера, а Йорк компрессор с отдельным масляным картером , как обычный воздушный компрессор стационарный или , например на ЗИЛ 130 или Газ 66.
    у меня с картером санден, а что йорк не для фреона, он для воздуха?
