    • Машина: семь-восэм
    если быть точным в общей сложности поменяно 6 насосов!
    может ещё чо-нить поменять, кроме насосоФФ?
    -засада.а впускной колектор-приходилось снимать-гуталин чистить?может забит..но тогда б черный дым валил от нехватки воздуха..
    заслонки над коллектором-точно нормально открываются до конца?может привод заслонок- снять глянуть? :think:
    Изменено пользователем столяр
    -такая мысль-при ремонте могли замкнуть возле фишек тнвд проводки и тогда в мозгах перегорает резистор данного датчика,-вскрой мозги-осмотри эти резисторы-они стоят всех ближе к разъемам,нет ли более бледного среди них-давшего дуба.. :focus:
    • Машина: Недоприводный универсал
    мозги пробовал подцеплять от другой машины.
    На данный момент ситуация такова:
    пока машина (!!!) ночевала у сервиса с неё сняли колеса, поэтому теперь её ремонтом будут заниматься другие люди.
    надо обязательно отправить андрею его насосы!
    Сейчас машина заводится, на холодную работает без ошибок но обороты даже в нейтрали не набирает.
    после прогрева начинает вяло набирать обороты, и сразу же зажигает две ошибки: 12, 13.
    Что думать, что сомтреть?! При 13й ошибке он по идее вообще не должен заводиться!
    Проводка на клапан опережения - проверь! Но обороты набирать должна, даже если он отключен. В общем, копай проводку - она дубеет и трескается от малейшего прикосновения порой...
    По звуку работы как? Ранний впроск или поздний? Дымит? С бутыля запитывал?
    Проводку они проверяли, но буду делать ешще раз сам.
    По звуку работы, топливная смесь в норме, углы правильные, не жестко и не мягко. Но какой-то странный звук все таки есть, на днях запишу видео, выложу сюда.
    Дыметь не дымит, работает с бутыли.
    • Машина: Toyota HiLux Surf
