Nuvo 0 Откуда: Москва Машина: Land Cruiser #1 Опубликовано: 4 мая 2012 Доброго дня! VX100 2004 пробег-120 т. АКПП бензин. Подскажите пожалуйста долго ли поживет коробка, при переключении с P на D сильный стук. Масло в коробке поменял, не прошло. Спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimarik TLK 80 92 Откуда: Костомукша Машина: land cruiser 80 1HD-FT (вишенка) #2 Опубликовано: 4 мая 2012 (изменено) Доброго дня! VX100 2004 пробег-120 т. АКПП бензин. Подскажите пожалуйста долго ли поживет коробка, при переключении с P на D сильный стук. Масло в коробке поменял, не прошло. Спасибо. Скорее всего не в коробке, а в трансмиссии?! Положи руку на рычаг АКПП, во время переключения, и посмотри! Рано коробке то еще с таким пробегом гибнуть! Изменено 4 мая 2012 пользователем dimarik TLK 80 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nuvo 0 Откуда: Москва Машина: Land Cruiser #3 Опубликовано: 4 мая 2012 Скорее всего не в коробке, а в трансмиссии?! Положи руку на рычаг АКПП, во время переключения, и посмотри! Рано коробке то еще с таким пробегом гибнуть! Спасибо. Завтра на диагностику поеду. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antonio78 13 Откуда: Самара Машина: Toyota LC100, 2007 г.в., 2UZ-FE, ГБО. #4 Опубликовано: 4 мая 2012 если стук в виде толчка - то уж перебирали тему.люфты выбираются, как я понял... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nuvo 0 Откуда: Москва Машина: Land Cruiser #5 Опубликовано: 4 мая 2012 если стук в виде толчка - то уж перебирали тему.люфты выбираются, как я понял... Именно толчок. А люфты чего? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimarik TLK 80 92 Откуда: Костомукша Машина: land cruiser 80 1HD-FT (вишенка) #6 Опубликовано: 4 мая 2012 Именно толчок. А люфты чего? карданов=) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nail ufa 20 Откуда: Уфа Машина: tlk100 4,7 VX04+блок задн. моста; tlk80 был 4,2атм, стал турбо, GX97, все локи,151-я кпп, лифт+2", 33"мт; tlk80 4,2FTбыл мех, стал акпп, все локи, VX1995; tlc80 93г правый руль 1HD-T, все локи, +4" лифт, 35"рез #7 Опубликовано: 4 мая 2012 задний кардан. Для начала прошприцуй карданы- уменьшится- значит в них дело. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrew124 5 Откуда: Питер Машина: Fortuner Standart '19 #8 Опубликовано: 4 мая 2012 (изменено) 100ка не 80ка но вдруг поможет.. На 80ке у меня эти толчки полностью прошли только после полной переборки переднего моста - менялись в тч шрусы и полуоси. Карданы тоже люфтили сильно, ставил новые ранее - стало лишь чуть получше.. Изменено 4 мая 2012 пользователем andrew124 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nuvo 0 Откуда: Москва Машина: Land Cruiser #9 Опубликовано: 5 мая 2012 задний кардан. Для начала прошприцуй карданы- уменьшится- значит в них дело. Пошол за шприцом. Спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серж 61 Откуда: МОСКВА Машина: нравится #10 Опубликовано: 5 мая 2012 1. Сначала надо прогревать машину. 2. Прежде чем переключать с P на D всегда (!) несколько раз нажать педаль тормоза. 3. При переключении с R на D или обратно всегда (!) несколько секунд держать на N. И будет тебе счастье. :D Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nuvo 0 Откуда: Москва Машина: Land Cruiser #11 Опубликовано: 5 мая 2012 1. Сначала надо прогревать машину. 2. Прежде чем переключать с P на D всегда (!) несколько раз нажать педаль тормоза. 3. При переключении с R на D или обратно всегда (!) несколько секунд держать на N. И будет тебе счастье. :D Спасибо за совет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex150 0 Откуда: М.О. Истра Машина: LX470, PRADO 150 3.0 d #12 Опубликовано: 5 мая 2012 Доброго дня! VX100 2004 пробег-120 т. АКПП бензин. Подскажите пожалуйста долго ли поживет коробка, при переключении с P на D сильный стук. Масло в коробке поменял, не прошло. Спасибо. У меня тоже самое, из-за значительного люфта в заднем редукторе. Себе заказал новый. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nuvo 0 Откуда: Москва Машина: Land Cruiser #13 Опубликовано: 5 мая 2012 У меня тоже самое, из-за значительного люфта в заднем редукторе. Себе заказал новый. Сколько стоит редуктор? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex150 0 Откуда: М.О. Истра Машина: LX470, PRADO 150 3.0 d #14 Опубликовано: 5 мая 2012 Сколько стоит редуктор? Отписал в личку Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серж 61 Откуда: МОСКВА Машина: нравится #15 Опубликовано: 5 мая 2012 У меня тоже самое, из-за значительного люфта в заднем редукторе. Себе заказал новый. У тойоты серии лэнд крузер с новья после 50 тыс пробега появляется удар при включении С Паркинга на Драйв или Риир. Это ничем не лечится. Но и ни к чему не приводит на протяжении дальнейших.... ну 250 тыс точно. А совет см. мною написанное выше. Менять что-то - да вы находка для любого сервиса. :D :D :D Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Marsel1503 15 Откуда: Тарко-сале Машина: Тлк 100 4,7 2002 год выпуска #16 Опубликовано: 3 февраля 2017 День добрый, тлк 100 бензин 2002 год. Были стуки при торможении, после полной остановки нажимаешь на газ опять стук с переди! Стуки были и при переключении с паркинга на реверс и драйв, с реверса на драйв и с драйва на реверс!! Все шприцевал, менял все санеблоки рычагов, менял привода, менял крестовины, даже мост задний менял( не по этой причине) менял масло в акпп с фильтром !! И вот вчера заменил фланцы приводов которые в ступице стоят передних колёс!!! И о чудо не одного пинка, ни одного толчка!!! Все гуд!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серж 61 Откуда: МОСКВА Машина: нравится #17 Опубликовано: 22 февраля 2017 (изменено) В 03.02.2017 в 10:39, Marsel1503 сказал: День добрый, тлк 100 бензин 2002 год. Были стуки при торможении, после полной остановки нажимаешь на газ опять стук с переди! Стуки были и при переключении с паркинга на реверс и драйв, с реверса на драйв и с драйва на реверс!! Все шприцевал, менял все санеблоки рычагов, менял привода, менял крестовины, даже мост задний менял( не по этой причине) менял масло в акпп с фильтром !! И вот вчера заменил фланцы приводов которые в ступице стоят передних колёс!!! И о чудо не одного пинка, ни одного толчка!!! Все гуд!! номера какие ? Изменено 22 февраля 2017 пользователем Серж Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Marsel1503 15 Откуда: Тарко-сале Машина: Тлк 100 4,7 2002 год выпуска #18 Опубликовано: 23 февраля 2017 У 14 часа назад, Серж сказал: номера какие ? 4342160060 это фланцы их 2шт, 4342260070 прокладка фланца 2шт, 4232360030 втулка фланца ступицы их 12шт по 6 на каждую сторону, 9052031007 стопорное кольцо 2шт, можно ещё гайки и шпильки заказать, но я не стал! 2 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серж 61 Откуда: МОСКВА Машина: нравится #19 Опубликовано: 23 февраля 2017 (изменено) 1 час назад, Marsel1503 сказал: 4342160060 это фланцы их 2шт, 4342260070 прокладка фланца 2шт, 4232360030 втулка фланца ступицы их 12шт по 6 на каждую сторону, 9052031007 стопорное кольцо 2шт, можно ещё гайки и шпильки заказать, но я не стал! спасибо так у вас 79й Прадо ? а в подписи указан ТЛК100. Мне номера не подойдут но подскажут какие детали на ТЛК100 смотреть. Изменено 23 февраля 2017 пользователем Серж Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серж 61 Откуда: МОСКВА Машина: нравится #20 Опубликовано: 23 февраля 2017 2 часа назад, Marsel1503 сказал: 4342160060 это фланцы их 2шт, 4342260070 прокладка фланца 2шт, 4232360030 втулка фланца ступицы их 12шт по 6 на каждую сторону, 9052031007 стопорное кольцо 2шт, можно ещё гайки и шпильки заказать, но я не стал! Посмотрел каталог: только сами фланцы под др номером 43421-60030 всё остальные номера на LX470 такие же думаю и ТЛК100 тоже. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
