Серж Откуда: МОСКВА Машина: нравится #21 Опубликовано: 24 февраля 2017 а ещё если меняешь фланец, то стоит посмотреть в каком состоянии подшипники ступицы и если надо их поменять. номера подшипников (игольчатых) 90080-36067 внешний и 90080-36098 внутренний ну и 3 позиции сопутствующих. Номеров у меня нет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Marsel1503 Откуда: Тарко-сале Машина: Тлк 100 4,7 2002 год выпуска #22 Опубликовано: 26 февраля 2017 В 23.02.2017 в 11:07, Серж сказал: спасибо так у вас 79й Прадо ? а в подписи указан ТЛК100. Мне номера не подойдут но подскажут какие детали на ТЛК100 смотреть. У меня ленд крузер 100 бензин, а где написано что у меня прадо? В 24.02.2017 в 23:20, Серж сказал: а ещё если меняешь фланец, то стоит посмотреть в каком состоянии подшипники ступицы и если надо их поменять. номера подшипников (игольчатых) 90080-36067 внешний и 90080-36098 внутренний ну и 3 позиции сопутствующих. Номеров у меня нет. Насчёт подшипников не подскажу, я подшипники до замены фланцев смазывал и протягивал в сервисе. А по номерам фланцев сейчас перепроверю, но я с каталога заказывал и приехало все то что нужно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Marsel1503 Откуда: Тарко-сале Машина: Тлк 100 4,7 2002 год выпуска #23 Опубликовано: 26 февраля 2017 В 23.02.2017 в 11:30, Серж сказал: Посмотрел каталог: только сами фланцы под др номером 43421-60030 всё остальные номера на LX470 такие же думаю и ТЛК100 тоже. Все правильно под вашим номером выдаёт Япония и доставка и доставка 13 дней, а когда нажимаешь аналоги то выдаёт тойотовский номер с доставкой 3 дня, может японцы номер заменили и при этом старый ещё актуален)! Но я заказал по тому номеру что в теме писал и все гуд подошло и упаковка была тойота Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ewgeniy1975 Откуда: Сургут Машина: Лэнд крузер 100 #24 Опубликовано: 4 марта 2017 Марсель, а тебе на станции посоветовали фланцы поменять, или просто менял все подряд и дошел до фланцев? как определить фланец подлежащий замене, их же там 2, может менять один надо? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Marsel1503 Откуда: Тарко-сале Машина: Тлк 100 4,7 2002 год выпуска #25 Опубликовано: 4 марта 2017 1 час назад, Ewgeniy1975 сказал: Марсель, а тебе на станции посоветовали фланцы поменять, или просто менял все подряд и дошел до фланцев? как определить фланец подлежащий замене, их же там 2, может менять один надо? На сервисе по советовали заменить, сказали мол у соток это болезнь и менять лучше оба, за замену с меня взяли 1000р. Только что, Marsel1503 сказал: На сервисе по советовали заменить, сказали мол у соток это болезнь и менять лучше оба, за замену с меня взяли 1000р. А определить можно подлежащий замере фланец пустом вращения вала приводов на подъёмнике или яме Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ewgeniy1975 Откуда: Сургут Машина: Лэнд крузер 100 #26 Опубликовано: 4 марта 2017 Только что, Marsel1503 сказал: На сервисе по советовали заменить, сказали мол у соток это болезнь и менять лучше оба, за замену с меня взяли 1000р. сколько отъездил уже, после замены? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Marsel1503 Откуда: Тарко-сале Машина: Тлк 100 4,7 2002 год выпуска #27 Опубликовано: 4 марта 2017 1 минуту назад, Ewgeniy1975 сказал: сколько отъездил уже, после замены? После замены 1,5 тысячи не больше, стуков пока не наблюдается Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
