    • Машина: TLC-100 1HD-FTE
    А меняли то с какой целью? Просели? Как то ощущалось в поведении машины? Или чисто визуально было видно?
    Просто у нас на 100ке визуально видно, что 2й ряд передних подушек, который за колесной аркой сразу, что как будто из них резину подвыдавило вниз и подушка пониже стала... Болты или шпильки настолько ржавые, что я думаю что их даже нет смысла крутить, только сломаешь... как ваще поменять эти подушки? Там болты? Или шпильки к кузову приварены? И нужно ли ослаблять другие подушки для замены этих...
    Заранее спасибо!
    Менял изначально привентивно. Но как оказалось, после замены исчез стук спереди и стало на много комфортнее. Об этом уже написал! Шпилек там нет. Болты если и сломаются, можно заменить на новые. Подушки 2 и 6 ряда представляют из себя сайлендблок, прикрученный к раме. Вот если эти болты сломаются - придется высверливать заломы и поправлять резьбу. Чтобы заменить какие-либо подушки, кузов надо поднять на 10-12 сантиметров приблизительно, соответственно придется открутить все 10 подушек
    Изменено пользователем tornado-frost
    • Машина: TLK-105 БЕНЗИН 3 ДИФЛОКА
    А вот я менял на 105-м подушки не мог две задних поменять.Кузов не мог оторвать 5 см.поднял и все а надо гдето 10 см.А где находятся два анти-аварийных болта?Я ничего не нашел
    • Машина: Toyota land-100 4.2TD 1999
    Да-а-а молодца,у меня ребята тоже задние все болты сломали-теперь высверливают,но у меня жопа вся в "цвете",точнее низ рамы,может поэтому.
    Эти болты можно увидеть снизу авто. Но возможно на 105 их нет. Рама ведь другая
    • Машина: TLC-200
    Ярослав прав, в Питере машины после зимних дорог цветут от соли, только в путь!
    +1, присоединяюсь! Реально дороги ваще какой то хренью поливают, кронштейны подушек реально все в рже, да и предыдущие хозяева на рыбалку тоже гоняли по воде и вот результат, головняк менять их, если шпильки все ржавые.
    • Машина: LC 100 4,7 , GX 470
    завтра еду менять подушки №2,обещают за пару часов сделать! Отпишусь
    Ну как заменили подушки №2?
    • Машина: LX570
    А вообще реально оценить состояние подушек без их снятия?
    На замену подушек ушло 4 с половиной часа. В отличие от 80-ки есть некоторые сложности.
    Например, очень проблематично оказалось открутить заднюю левую подушку-сайлендлок от рамы, а точнее ее наружний болт крепления, т.к. он с двух сторон загарожен кузовом, а с двух других - телом подушки.
    Необходимо подразобрать салон в местах установки подушек II и IV ряда - под передними ковриками и под пластмассовыми подножками по-бокам заднего сидения.
    Пришлось открутить два анти-аварийных болта - они расположены под половым покрытием, на стыке коврика собачника и среднего коврика.
    По проводке - ничего не отсоединял.
    Обязательно откручиваются саморезы крепления заднего бампера к кузову (район брызговиков)
    Передний бампер - открутить надо 2 самореза (которые крепят кончики бампера к крыльям), а дальше нужно подтолкнуть изнутри бампера его тело и снять его с мини-подиума, который на "ресничках". Всё на этом с бамперами.
    Болты крепления подушек III и последнего ряда неплохо уходят наверх, не вызывая надобности чего-либо разбирать в салоне. Болты I ряда надо держать сверху ключом за шляпки. Остальные болты имеют фиксаторы
    Вся сложность - в съёме задней левой подушки
    Отмечу что подушки 2,3 и 4 ряда вышли из под кузова впритирку. Особенно подушки-сайлендблоки II ряда. Сложность в том, что поднять кузов выше весьма проблематично - чего-то где-то не даёт кузову подыматься выше. По крайней мере, поднять левую сторону кузова повыше я не смог, а сайлендблок-подушка №2 имеет немаленькие габариты и металлический корпус
    Фото не делал - вечером было ограниченно время и темновато - не стал заморачиваться подсветками и фотовспышкой
    Собрался менять подушки, уже все пришли, подскажите за какие места поднимать домкратами кузов сам, и сколько домкратов нужно?
    2-х домкратов хватит, а поднимай сразу у подушек, у 2-й и последней. Естесно через брусок и в лонжерон.
    Я домкраты всегда подкладываю под кузов в арках.
    При этом нижняя часть домкрата упирается через досточку в колесо, а верхняя (тоже через досточку) в арку кузова. Использую домкраты от япских легковушек. Очень удобно. Благо их "как грязи", со времен "констриков" осталось...
    Достаточно и одного домкрата, за неимением двух. Но с двумя - гораздо удобнее делать процедуру замены подушек
    • Машина: TLC 100 4.2
    Номера комплекта уж до кучи выложите, пожалуйста.
    См. пост #7
    спасибо, просмотрел ;)
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    Я бы машину меньше чем на два дня и не брал
      хм... 4 часа и 2 дня, даже как то трудносравнимые временные рамки для одной и той же операции.
    Пришлось открутить два анти-аварийных болта - они расположены . под половым покрытием, На стыке коврика собачника И среднего коврика
    а что это за болты? каково их действительное назначение? на просторах интернета по этому названию ничего не ищется.
    Кто может грамотно разжевать?
    Изменено пользователем Tramp
    • Машина: 470
    Коллеги, приветствую.
    Не буду создавать новую тему, спрошу здесь.
    Пришло время менять подушки кузова. Планирую в этом году поменять.
    Я так понимаю что данные "резинки" на машинах рестайл~дорестайл 100~470 одинаковые.
    52201-60050 - 2 шт. (подушки 1 ряд верх.)
    52202-60030 - 2 шт. (подушки 1 ряд низ.)
    52203-60060 - 2 шт. (подушки в метал. чашке 2 ряд)
    52205-60020 - 2 шт. (3 ряд верх.)
    52206-60020 - 2 шт. (3 ряд низ.)
    52207-60080 - 2 шт. (4 ряд верх.)
    52208-60040 - 2 шт. (4 ряд низ.)
    52209-60070 - 2 шт. (5 ряд в мет.чашке)
    52216-60030 - 2 шт. (6 ряд)
    и того имеем 18 подушек. + взять болты, все верно?
    Теперь по маркам. Буду брать аналог. Смотрю всегда по экзисту, но беру в другом месте.
    Экзист предлагает 3 варианта, febest, VTR, полиуретан. Еще есть варианты?
    Читаю на 80 ставят SAT, но его для соток в аналогах нет.
    склоняюсь к VTR. лежат у меня этой марки всякие резинки для стаба и стоек в гараже, правда еще не устанавливал.
    что скажите про "контрактные" подушки у партнеров ? или это мазохизм?
    Болты обязательно бери.Я для замены покупал контракт оригинал у Олега 800.Пришло все в лучшем виде.Два года полет нормальный
    А как Вы понимаете,что подушки надо менять?
    • Машина: 470
    20 часов назад, Pyany сказал:
    лично у меня, которые видны невооруженным глазом,  все  в трещинах и внешне уже уставшие, ну это и понятно за 13-14 лет.
    срочности нет конечно в их замене, посторонних звуков нет никаких, но на заметку взял, будет возможность, махну.
