    • Машина: toyota fj cruiser, 4.0, 1GR-FE
    8 часов назад, Real Kamchadal сказал:
    так вот жеж, лампа загорелась сигнальная, сейчас и поменяют))
    9 часов назад, Goorik сказал:
    афигеть, что за бурду туда лили или масло не меняли вообще чтоли :blink2:
    12 часов назад, kap1972 сказал:
    Ну и хорошо, отделался легким испугом.
    Только судя по фоткам масло меняется очень "часто",через каждые 50тыс километров.
    Я бы честно попробовал всю эту грязь смыть, но это не чистая работа и желательно как минимум быть в респираторе.
    меняли масло раз в 8ткм.
    но до меня лили 5w-50
    собираюсь проехать около 1ткм и поменять масло опять со снятием поддона и чисткой)
    0-02-0a-f2d0a81aa4e93134c1ce3b9d5fd1653dd654fbe44ce5623ddb7ef4fce6be81ca_b3439ed4.jpg
    0-02-0a-47e49c1841fb741b5cd41b05874455c7819c788ec09aaf0765ce9d4c135d343f_93268bfd.jpg
    16 минут назад, repon сказал:
    Если 5W-50 - Ликви моли, то плохо (присадки быстро превращаются в шлак). На 130-м раннере на издыхании мотора "для поднятия давления" (бред конечно, но мотор всё равно был под замену -КВ -3й ремонт, поршни - 2-й) я сам лично применял это масло - картина аналогичная Вашей + засирается (причём кардинально) вся система вентиляции картера. А моторы близкие по концепции. Чем кончилось - задрало коренной вкладыш. Но была большая выработка по распредвалам.
    Если человек льёт в нормальный бензиновый  мотор V6 масло вязкостью  5W-50 (60), то наиболее вероятны 2 варианта:
    1. У человека большие проблемы с головой (кто-то ввёл его в заблуждение относительно полезности масла заведомо не соответствующего рекомендациям производителя);
    2. Владелец хочет избыточно вязким маслом или компенсировать какие -либо   проблемы, или владелец хочет скрыть от покупателя наличие этих проблем.
    • Машина: 80 VX FZJ, 12.97г. пробег 85 тык
    2 минуты назад, John298 сказал:
    всегда думал, что отсутствие компрессии лечат более вязким маслом, чем жидкое не угодило? и почему с жидкого шлака больше вдруг?
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    18 часов назад, Real Kamchadal сказал:
    Отсутствие компрессии лечат капиталкой, остальное от лукавого.
    1 час назад, Nemo.1011 сказал:
    да я не об этом. я о том, что продавая машину с убитой компрессией, ни кто туда не будет лить синтетику, да еще W50. она тупо вся в трубу улетит через тысячу пробега.
    обычно ушлые продаваны, в подобных случаях заливают камазовское, погуще ;)
    автор предыдущего сообщения хает определенное масло. я его (5/50) два с половиной года в один 1ФЗ заливал. теперь во второй лью уже 2 года и от масла этого кипятком хожу.
    в -35, в центре полуострова, давление на прогреве две риски из трех, а после хорошего прогрева пробега, на ХХ ниже полного первого деления, падает только после 10тык. значит пора менять (как на видео, уже пора...). на 2,5 тысячи держит четко два полных деления, и чуток наползает на третье. понятно, что показометр родной не точен, но все же...
    а так держит на ХХ полное деление. сейчас пересел на 5/40, потому как у дилера пропал полтинник...  на рынке не покупаю принципиально, чтоб потом гуталин не черпать с картера.
    за все годы не видел ни каки в картере, ни лак не растет под крышкой... угар масла появляется только после 10 тык, по нашим барханам.
    вот, что мне не понятно в его посту...
    а у топик стартера, скорее всего, предыдущий владелец был любителем контрафакта, всяких "реметов" и прочей хады. отсюда и гуталин (имхо)
    Изменено пользователем Real Kamchadal
    Давление масла поднимет, компрессию нет.
    3 минуты назад, Nemo.1011 сказал:
    спорить не буду, свой опыт дороже ценю.
    12.03.2021 в 11:34, Real Kamchadal сказал:
    У меня было написано "для поднятия давления" . Мотор после 3-го ремонта КВ прошёл 140 тыс. км и я стал заливать это конкретное масло. 5W-50  (60) это не жидкое, а очень вязкое масло с низкой температурой застывания (5W).
    Я знал о кончине мотора и планировал ставить новый, поскольку ресурс выработался.
    А шлаки,  как я точно указал - от выпадения присадок. Базовое масло для производителя - 10W-40, а остальные показатели достигаются добавлением присадок. Именно присадками добиваются понижения температуры застывания (уменьшают значение до 5W, 0W) и повышают вязкость при рабочей температуре - 50, 60. Масло в процессе эксплуатации деградирует (перепады температур, смывание шлака со стенок цилиндра и канавок поршней, Прорыв горячих газов, попадание бензина, влажность и т. п. Грубо - испорченные присадки выпадают в осадок и становятся частью лака или более жидких консистенций продуктов распада.
    Думаю, что сравнивать FZ и V6( 3VZ-e  и. 1GR-FE )  некорректно. FZ - рядная шестёрка - фактически коммерческий мотор из прошлого века. 3VZ-e и близко по надёжности не стоит к рядной шестерке (и по массе сильно легче ).
    Писать W50 ещё более некорректно. В вязкости масла два показателя - грубо - температура застывания указывается 5W, и вязкость при рабочей температуре - указывается просто цифрами - 50. В стандарте SAE.
    К компрессии вязкость не имеет отношения, кроме теста на работоспособность поршневых колец, когда масло заливается в камеру сгорания. Но и там не принципиально масло какой вязкости залито на поршень. Хоть веретёнку залей.
    Более ничего пояснить Вам не смогу. Пока "W50" является для вас правильным термином.
    18 часов назад, John298 сказал:
    прям аж юность вспомнилась, старый, бубнящий профессор мади...  и это хорошо, что вы разбираетесь в классификации по саи (ни чего, что я SAE на Русском написал?)
    я даже понял, что у Вас богатый опыт! но он бывает разный...
    19 часов назад, John298 сказал:
    ничесе, вот это новости
    все таки льют масло в цилиндры? все же для поднятия компрессии? нет? а зачем в первый запуск, после капиталки, его заливают шприцом в дизелек? (бензинки и так запускаются, без заливок, нет?)
    спорить по данному маслу не вижу смысла. я просто его использую, практически 5 лет, и крайне удивлен чушью (мое скромное мнение), про шлаки. компрессию, давление (а почему не вспомнили про такие важные параметры, как прокачиваемость и температура срыва маслянной пленки, если мы уж "на умняках" беседуем?) ну для полноты картины по маслу.
    буду пользоваться своим опытом. Вам ни в чем не препятствую ;)
    всего наилучшего!
    Все вопросы риторические!!!
    1 час назад, Real Kamchadal сказал:
    Ну уж это явный перебор, мой ответ- опять капиталить.
    :focus:, бензин брызгал, эфир брызгал, ВэДэ брызгал, на пропане вдувал, на факеле заводил, а масло не брызгал.
    7 часов назад, Real Kamchadal сказал:
    всего наилучшего!
    Ты большой путаник:
    1. В сообщении № 26 ты SAE - не писал.
    2. Ты не видишь разницы между тестом ( с заливкой масла в цилиндр) и поднятием компрессии.
    3. Ты пытаешься отвечать на вопросы, которые считаешь риторическими.
    4. Ты не видишь смысла, но продолжаешь спорить.
    5. Ты не понимаешь смысла капитального ремонта, или понимаешь его как - то извращённо.
    6. Ты даже не догадываешься, что и без своего великодушного разрешения ты не можешь мне в чём-либо препятствовать.
    Пожалуйста, продолжай хвастать своими профессорами  МАДИ, и маслянНыми плёнками. Да, и дальше повышай компрессию маслом. Кстати, предложи ХАДО этот слоган.
