    • Машина: Toyota HiLux Surf
    Предыстория: Сурф в 130 кузове был куплен зимой. Машинка заводилась с пол-оборота после недельных простоев, проблем не возникало. После покупки перегоняли за 800 вёрст (всё той же зимой), динамика отличная, резвая машинка долетела до пункта назначения в короткий срок, так как перегоняли в тёмное время суток, приходилось иногда придавливать педаль тормоза, слишком резво набирала скорость... Поездили не долго, через неделю начались проблемы - пропала тяга, осилить небольшой подъём было крайне сложно. После дотошного изучения двигателя (2лте) "специалистами" автослесарки было принято решение откапиталить мотор с заменой поршневой... В итоге - кап ремонт ДВС, регулировка форсунок с заменой распылителей, замена свечей накала, поменяны все фильтра, расходники, по работе турбины и ТНВД нареканий нет.
    Проблема, с которой автомобиль был пригнан на СТО не решена. Помогите пожалуйста! Обороты двигатель набирает еле-еле, что на нитрале, что при нагрузке, на небольшой подъём ЗАПОЛЗАЕТ на пониженной передаче. При включении турбины, чувствуется улучшение, и то, будто в наглую давит. Максимально допустимая скорость - 60 км/ч, больше не едет. При разгоне педаль газа в пол - толком никакой реакции, ни провалов, ни динамики, очень медленно набирает обороты. Подскажите, в чём может быть причина?
    • Машина: сурф KZN-185 1998 1KZTE
    я сталкивалсяс такой проблемой после тогокак помою двигло керхером не едет и все :think: пороботает минут 20 и нормально становится. у меня в проводке на дросельной заслонке где щтекер черный четыре провода и на спивальву провода не зашишены на соплях соеденены может у меня их заливает и мкнет чтото, мож чем поможет мой расказ. машина нормально заводится?
    Заводится вообще без проблем, с пол-оборота, что на горячую, что на холодную. Думали, может после ремонта покатаемся - приработается. Ни фига! По ровной дороге, вроде ещё более-менее пытается, пыхтит, а чуть подъём - помирает. Не понятно, то ли воздуха не хватает, то ли топлива, вроде не дымит. А проводочки все подлатали пока делались.
    • Машина: Недоприводный универсал
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=125381
    изучаем, проверяем, думаем вместе ((((
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 1990 3VZE мкпп
    осмелюсь высказаться.Возможно на входе топлива в ТНВД находится маленькая сеточка,которая забивается отложениями и тяге капут.На многих дизелях она присутствует,но мало кто про нее знает. У меня на Серене такая хрень была.Каждые 100 км мучался.Снимешь,помоешь в ацетоне,вроде едет,через 100 км кирдык.Так и мучался пока совсем новую не поставил.Похоже сеточка настолько мелкая,что промыть до чиста невозможно.Соляра застревать начинает.
    я бы спиллвелв покрутил , по крайней мере мне это помогло а симптомы были крайне похожие, если что ищи на форуме тут описано как это сделать или пиши в личку ч тебе доходчиво объясню как это сделать могу даже фото выложить где и как крутить. СУРФ 130 2LTE A/T
    • Машина: cyrf 2l-te
    У меня была забита сетка в баке ночь стоит днём ездит хорошо поехал на вахту пропала тяга,фильтра новые воздух не сосал такое ощущение что кто то держит,но знал про сетку в баке продул воздухом с камаза дня 3 было нормально потом опять тупезна в итоге пришлось снимать бак и ампутировать сетку вроде нормально
    фильтр грубой очистки (сетку в баке) я тоже удалил заодно промыл керосином клапанок который регулирует давление в баке (сто пудово был забит), он врезан в шлаг который одним концом с баком сообщается а другим с атмосферой, подумал что ему крандец когда на заправке крышку заливную на баке отворачиваешь и слышишь как бак жадно втягивает воздух из за создавшегося в нём разряжения.
    промывал сначала керосином , потом продували обычным ножным насосом, результат- никакого разряжения в баке.
    в процессе припаял оторванные/отгнившие провода от датчика уровня топлива , могу дать распиновку если кому надо , что куда паять
    рекомендации по снятию бака- откручивать переднюю часть заднего кардана, задвигать его подвижную шлицевую часть и опускать вниз , сразу открывается доступ к всем трубкам подачи/ обратки , и в сто раз проще монтировать/демонтировать, в последний раз делал это один, в огороде у тестя, даже без домкрата.
    Блин! ХЗ уже чё и думать, сеточку уже доставали, чистили, да и чистить-то не надобно было, как новое в идеале...
    Знаю, что где находиться, уже лазила по сетям интернета, даже кама сутра изучена почти по всем параметрам) Побаиваюсь что-либо крутить, но получить совет конечно можно, всяко пригодиться!
    Если ТНВД выставить по метке, то после запуска секунд пять мотор работает ровно, затем начинает троить, дымить. Если же ТНВД чуть повернуть, по-раньше зажигание выставить - троить перестаёт, ещё чуть раньше - загорается чек, ошибка 12 (датчик положения коленвала, частота вращения)При чём тут коленвал, не понимаю! В любом случае всё по меткам, просомтрели всё, где могут быть погрешности, В какую бы сторону ТНВД не крутили - одноо и то же, заводится без проблем, а тяги, как не было, так и нет...
    И снимали, и чистили, бак промывали, топливную систему, все трубки продували - один хрен...
    Ещё вопрос: на сколько толщина прокладки ГБЦ влияет на работу двигателя? Замерили выход поршней из блока - значения в пределах 0,78-0,87, то есть на 2-ой тип прокладки, а мы поставили 3-й. Один "умный профессор", тычет меня носом, что все беды из-за этого. По мне же - может толщина прокладки и имеет своё воздействие на работу двигателя, но не настолько, чтобы машина стала недвижимым имуществом, бьющем по-карману и душевным здоровьем ))) Кто что знает? Поделитесь инфой!
    Деньги вернули?
    Настоящие СПЕЦИАЛИСТЫ должны выявить НЕИСПРАВНОСТЬ и потом устранить её. Неисправность может заключаться и в забившемся фильтрике и в оборванном проводочке. В растрескавшейся головке или в прогоревшем поршне. У каждой неисправности обычно своя история - вот расскажите нам подробно как двигатель умирал? Почему решили(кто решил и на основании чего) капиталить двигатель? На основании чего меняли свечи и распылители? На основании чего считаете, что "к турбине и ТНВД(!!!) нареканий нет"!?
    Деньги вернули?
    Ну деньги никто не возвращал, да собственно, ещё никто не платил) Капиталить двигло, в принципе, было принято и мною тоже. Отсутствовала компрессия во втором цилиндре, сняли ГБЦ, на впускных клапанах сталактиты нагара (они толком не закрывались), 2 выпускных из 4 "червячками подъедены", также, как и поршневая... Замерили цилиндры - выработка 3 превышала все допустимые значения, пришлось точить блок через размер. ГБЦ на мой взгляд была поставлена незадолго до того, как авто попало в наши руки. Вообще, общее представление сложилось, что собирали мотор лучшими друзьями под весёлое звучание гранёного стакана)))
    Вообще ремонт производили под моим чутким присмотром у людей на СТО, которые славятся качеством и добросовестностью (не у тех "специалистов"). За долгий срок обслуживания своих авто в данной мастерской, а после и трудоустройством туда же, я стала там своим человеком, так что о наё..... речи быть не может. Другая проблема, что мы не разу не сталкивались с электронным управлением, в этом-то и загвоздка...
    С форсунками работа велась непосредственно на стенде, возили к дизелистам, поменялись распылители, промыли, отрегулировали на 145. По механической части ТНВД вопросов не возникло, похоже в него уже незадолго до нас заглядывали, причём явно не кривыми руками всё в норме, ничего не крутили.
    Как-то не довелось мне найти того человека, кто разбирается в моторах с японскими мозгами, приходится внедрять свои)
    Вы прямо рушите все тутошние стереотипы относительно 2лте... И это всё несмотря на:
    Отсутствовала компрессия во втором цилиндре, на впускных клапанах сталактиты нагара (они толком не закрывались), 2 выпускных из 4 "червячками подъедены", также, как и поршневая... Замерили цилиндры - выработка 3 превышала все допустимые значения, пришлось точить блок через размер.
    Однако...
    И всё таки - одномоментно тяга пропала или писец наступал потихоньку? Чем сопровождалось? Дым, звуки, тряска, конвульсии?
    Всё правильно, но мне не нравится что троит... Померьте-ка компрессию! ТНВД ставьте чтобы не троило, но это уже намекает на проблемки износа ТНВД(не обязательно серьёзные пока). Хотя могут и свечи не контачить(но это мелочи)... Скорее всего подздох спилвалве - попробуйте на клапан отсечки подать 12в кратковременно(пока кто-то крутить стартером будет) - обороты должны сразу взлететь на максимум, тут сразу и обесточивайте клапан. Операция несколько варварская, но сразу покажет потенцию движка.
    Также можно попытаться этот самый спилвалве накрутить(бывает - помогает именно при таком тупняке), но операция несколько рискованная - двиг может пойти в разнос. Если есть возможность лучше просто поменять этот спилвалве на спилвалве с рабочей машины - с ним сразу будет всё ясно! Можно с казета - они одинаковые...
    Изменено пользователем Zhornic
    Всё произошло довольно резко. Утром заправка, весь день в полёте, ближе к вечеру заправка, продолжение полёта, поздно вечером - в стойло, на утро - моментальный запуск, прогрев, движение на мах 500 метров в полёте, глохнет, снова запуск, работает не ровно, тяга пропала... Приехали, точнее притащили в сервис!
    Тоже посещала такая идея, проверим.
    Донор есть, уже договорились обменяться органами к концу недели...
    К электрике на данный счёт могут быть какие-нибудь претензии или больше походит на механику?
    Пока больше похоже на электро-механику... на тот самый клапан спилвалве! Меняйте, а там видно будет... Если блок собран грамотно то маловероятно, что заводится, но не тянет... Скорее всего это проблемы ТНВД, но если спилвалве рабочий, то остаётся сильный износ ТНВД, а не увидеть износ можно только в плунжере... Задрало плохой соляркой? Сейчас двиг ровно работает?
    Поставили пораньше, работает ровно... Значит ждём донора...
    А, кстати, пока донор едет, есть ещё механ. ТНВД с 3L, может с ним как-нить попробовать?
    Ненадо.
