    • Машина: Стирательная
    Жидкостная вебаста TTC 5квт потребляет 0.61 л/ч на полной мощности
    Воздушный котел 2квт на макс. мощности потребляет 0.24 л/ч
    В сумме оба котла берут 0.85 л/ч. Но это Webasto, там даже СО регулируется.
    Поэтому думаю Планар с товарищем будут более прожорливы.
    • Машина: TLC 100vx limited 1HD-FTE
    А больше часа смысла греть не вижу, через 40 минут мотор до 60-70 нагрет. Жидкостная только перед запуском, после долгой стоянки актуальна. Так что бенза она не много за сутки скушает, а вот воздушная только на максимуме хавает , а после разогрева практически нюхает топливо. и 10 литровой канистры хватает на неделю почти. У Прапорщика в машине присутствовал при включеной автономке, выскочил на мороз через несколько минут ибо как в парилке стало ( тушенки им видетели захотелось откушать подогретой), как в духовке в машине .
    ЗЫ Тут про номакон заикнулись, прошу не путать прогрев фильтра топливного с прогревом мотора, запускал как то для пробы мотор зимой без прогрева, очень его жалко стало, больше так не делаю. Только после вебасты, как летом стартует.
    • Машина: TLC80 HDT АКПП, 7 блокировок, 35" мех+эл лебёдка
    Да, если внимательно прочитать ранее вышесказанное в этой теме, то я присоединяюсь к jakson33, чтобы чего-нибудь не перепутать.
    • Машина: MB Viano 3.0CDI; TLC 80 1HD-FT
    Значит расход примерно такой же. :)
    Будь добр, выложи свой варинт расчета расхода топлива.
    Если за бортом -30, ты находишься где-нибудь на севере, по середине какого-нибудь зимника.
    Да, еще и нет 100% увернности за диз. топливо. Иначе зачем эта суета вокруг доп. бака в салон и разбавление его бензином?
    Я согласен, что я посчитал расход топлива 2х котлов с запасом, для экстримальной ситуации. Но я считаю, что рассчитывать нужно именно так.
    Кстати, я правильно понял, что Планар 4КВт?
    Если это так, то тут есть еще одна неожиданность.
    Воздушный котел работает тихо, кроме его старта. Когда он стартует я, например, просыпаюсь.
    Но стартует он ночью только тогда, когда минимальной мощности слишком много для данного объема, и температура начинает расти выше заданной. (Регулятор вебасты регулирует не мощность котла, а температуру в салоне, а точнее температуру воздуха на входе в отопитель. от +5 до +35)
    Так вот когда t в салоне на мин мощности начинает расти. Горение гасится и котел остается работать как вентилятор, контолируя температуру в салоне. И когда температура в салоне падает, вебаста радостно начинает жужжать разжигась.
    В моем случае TLC80 и Webasto AT2000, это происходило при температуре за бортом +10 градусов.
    При нуле градусов этого уже нет. Конечно, можно и окошко открыть, что бы увеличть теплопотери, но ... :)
    2 квт котел имеет плавный диапазон регулирования, по моему, 0.9-2 Квт.
    Планар, как я понял,у него всего 2 мощности 4квт и 1Квт. И он всю ночь разгоняется-тормозит...
    Но это уже вопрос к тем, кто использует Планар в экспедиционной машине, есть такая проблема или нет.
    Изменено пользователем Gluck
    • Машина: TLC-80,Силовые бампера,шнор.доп бак-170л.,Лифт+2.мудрич 33Км.СВ.автономка+ ....
    Ну что вам сказать,то что Планар регулируется между мин. и макс. это неоспаримо нет такого либо вкл. либо выкл.,и на сколько вам требуется комфортная температура крутите крутилку (больше-меньше).Это приходит с опытом эксплуатации,но высшего образования для этого не надо.
    А по по поводу применения это вообще индивидуально,я на пример люблю что бы когда сплю дышать свежим воздухом,а по сему приоткрываю окошки дабы проветривался салон от ночных пуков :focus: Ну а если чего разогреть надобно...да мало ли что зимой разогреть нужно,газ баллон,эфир баллон,продукты какие,или просто сырые вещи просушить,то нет ничего лучше чем Планар.
    Есть только один минус,но и он я думаю победим,это громко тикающий насос топливный и то не критично(ну это у меня) у других может и нет такого вопроса :unsure2:
    Насчёт громкости топливного насоса: он устанавливается через резиновый переходник именно для снижения вибраций. На мокрых вебастах его практически не слышно. На эберах почему-то громче, но вообще не критично. Фен сам по себе не бесшумен, а учитывая, что он воет в салоне, а насос где-то далеко внизу на раме - мне кажется что эта проблема сильно преувеличена. Ездят же грузовики с фенами, никто не жалуется.
    То: прапорщик
    С отечественным прозводителем (планары, теплостары, бинары) работать не рискнул, страшно.
    Может, в твоём случае насос стоит на кузове, да ещё и подвеска топливного насоса слишком жёсткая, вот и передаются щелчки на кузов. Попробуй между насосом и местом крепления внедрить ещё один демпфер - самый бюджетный вариант - кусок патрубка охлаждения (не нашего производства, естественно) или транспортёрной ленты.
    • Машина: tlc100vx
    Я когда писал про отдельный бачок , то имел ввиду фуру , там до фига удобных мест где его поставаить . А вот куда бачек в крузак влепить ума не приложу , в салон точно не стоит , сильно вонять будет. Да и как его заправлять , что бы удобно было. Шумность Планара надуманная проблема , в рабочем режиме его практически не слышно , а к насосу в комплекте идут резиновые втулки , и его все равно слышно если прислушиваться.
    • Машина: Вагончик на колесах
    Да шумные эти Планары ,
    Я по жизни глухой и то прекрасно слышу и щелчки от насоса и шум вентилятора
    Хотя эти вещи меня не домогали особо.
    Вопрос: как подключить бинар к 1-й скорости вентилятора отопителя?
    схема тлк-80
    Схема подсоединения бинара к отопителю (10 и 11 контакт)
    В целях сохранности аккумуляторов, настоятельно рекомендую этого не делать.
    Не, подскажи (подскажите, кто знает)! Пока АКБ очень даже гуд, хорошо держат. А отключить всегда можно будет.
    Не могу понять схему... от клеммы 1-й скорости (LO) вообще ничего...
    Я у себя не подлюкчал, т.к. есть воздушник.
    Не уверен на 100% но думаю так:
    1 вариант включить климат = подать + на 5 ногу AC Amplifier то что пришло от Ingnition switch.
    По моим соображениям должен включиться климат в том режиме котором ты его оставил.
    Удобно оставить рециркуляцию воздуха и воздух на лобовое стекло и скорость вентилятора на мининмум.
    Я бы делал так.
    2 вариант разрвать цепь между вентилятором и предохранителем и туда подсоединить хвост от котла (черный в сторону вентилятора / бело-черный в сторону предохранителя)
    Тут тоже нужно следить за тем в каком состоянии оставил климат. скорость вентилятора на мин. Да и заслонки лучше поставить на лобовое стекло "+" рециркуляцию. Машина старая навряд ли вернет все обратно.
    3 вариант повесить отдельное сопротивление и подключить вентилятор. Засада в том что тут вентилятор управляется землей, а от котла идет "+", надо релюхами развязывать.
    В первом приближении так. Но, если често, меня бесят тойотовские схемы, и они часто не совпадают с реальностью. Например, почему тут 2а электромотора?
    Меня БМВ избаловало. :) Поэтому надо на месте смотреть, что куда и зачем.
    Вообщем, оставляю право на ошибку. :)
    Серег планар не думай на прямую к плюсу под соединить , в начале все будет ок
    А потом от акума останется одно название , сосет электричество как поровоз он
    Проходил это все на своей шкуре и клиентов
    Я бы делал так.
    Мне 2-й вариант по душе, больше похоже на рекомендации от бинара. Только какую цепь разрывать? Мне так кажется, нужно врезаться перед 3 ногой heater reley, тем самым бинар будет включать штатное реле отопителя и он (отопитель) должен начать работать в режиме, как мы его оставили. Или я не прав?
    Сань, не понял, про какой ты плюс... в смысле не подключать моторчик отопителя авто? Если ты это имел ввиду, то я уже написал выше, что если будет высаживать АКБ, то обрежу этот провод. А пока я не знаю куда этот провод подсоединить.
    А куда же его подключать?
    Все равно куда подсоединять.
    К аккумуляторам требования высокие.
    Но это не зависит от способа подключения.
    Не смотри на эти рекомендации, как на аксиому. Это попытка сделать универсальную формулу подключения на все машины. А все машины разные.
    На новых вообще нет резистора вентилятора. Все равно же мы ставим как-то.
    1я нога heater relay висит в воздухе и ждет когда климат на нее подаст землю. Если при выключенном зажигании и вкл. вентиляторе на low там будет земля.
    Тогда такой вариант подойдет, это даже лучше чем мой 2й вариант. Ты запитываешь слаботочную цепь включения вентилятора. А думал, про силовую.
    Кстати забыл упомянуть, что у меня штатно еще стоит клапан печки, который управляется тросом от какого-то исполнительного устройства. А я по началу думал что как в советских автомобилях трос от полунка горячо/холодно. Вообщем я этот трос отсоединил от клапана и клапан открыл на полную.
    Если ты оставишь трос на месте, то тебе надо следить чтобы регулятор горячо/холодно оставался на ночь на горячо, т.е. хитрый привод открыл клапан.
    ОК. перед ночной парковкой буду следить: рычажок отопителя - на макс тепло, обороты - на LO
    Несколько фоток
    Бинар, нагнетатель, помпа
    насос к бинару. передняя часть топливного бака. Не очень ли высоко?
    насос к планару. задняя часть бака
    На сотке разве есть кран печки, а следовательно и трос его управления?
    С насосами все хорошо. Если будут стучать в бак громко, можешь поставить их на резино металлическую проставку. У вебасто такие есть.
    На два порядка снижают шум. С полным баком думаю будет тихо, а вот с пустым баком... хм... расскажешь потом :)
    У меня 80ка с полуавтоматическим климатом.
    У тебя да, а у ТС 100. Но я не сразу тоже увидел, что у него ещё и 80-ка, а отредактировать сообщение сразу не сумел - форум глючил.
