    Я про топливный демпфер имел ввиду, а не про подушку, на которую насос прикручен.
    • Машина: LC 100 4.2 1hd-fte 08/2007/
    он снижает пульсации топлива, типа того насос без него плюется, а с ним более плавно идет разбрызгивание в камере сгорания,
    но оф мануал говорит, цитирую
    Единственная причина, по которой можно (нужно) поставить демпфер на "легковой" топливный насос, это НАРУШЕНИЕ рекомендаций по установке, иными словами некорректный монтаж. Когда насос установили под капотом автомобиля, рядом с подогревателем.....
    • Машина: TLC60, 2H
    В 12.02.2017 в 14:56, poma051 сказал:
    В теории да, на практике никакой разницы нет.
    • Машина: TLC-80, УАЗ Батон, Газель Бизнес
    Решил тут подтянуть саморез которым закреплено управление вебастой на панели, да несколько переусерствовал с силой прижимает и экранчик лопнул. Вопрос к знающим, возможно ли найти сам экранчик и самостоятельно его поменять или бессмысленное это занятие и проще купить новый блок в сборе?
    • Машина: Вагончик на колесах
    Если экран поплыл
    то только менять в сборе
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 80
    Ребят,а может подскажите где лучше установить Вебато в Москве? Лежит в гараже вот надумал ставить. Может кто-то из своих занимается? Спасибо.
    Подскажите, может кто в курсе, как фен запускать дистанционно, при помощи доп канала сигналки например. дорогущие телестарты не предлагать. Есть только фен и крутилка регулятор
    На самом деле все просто
    гугл предлагать не буду , а яндекс отработает на ура ;)
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    Лезешь в инет ищешь   схему своей сигналки и все по ней соединяешь, я так с бинаром делал опыта не было. Главное схемы уметь читать.
    Изменено пользователем Sasha_surf
    • Машина: Range Rover Classic, Toyota Carina 2
    Подниму)
    что на сегодняшний день хорошо себя зарекомендовало?
    думаю фен поставить....
    • Машина: D3 V8. Были Cherokee, Terrano, Y60, TLC78, 80, TundraI.
    5 часов назад, IvanoV8 сказал:
    Подниму)
    китайские фены пашут без проблем.
    19.10.2020 в 11:12, IvanoV8 сказал:
    Подниму)
    стоит аиртроник 4кил
    5 лет полет нормальный
    в этом году сменил сетку и свечку
    • Машина: TLC 105 HZ
    В прицеп дачу поставили китайца за 9500 р, отлично работает.
    В комплекте все что нужно для подключения + 2 пульта.
    Мощность заявленная 5,8 не тянет, но 5,2 легко.
    При установке порекомендовали подтянуть все болты и свечу накала, вообщем полезли и сломали свечку)
    Разобрали его, внутри оказалось полная копия Эбершпехера, от него и поставили свечку без проблем.
    У вас какой фирмы? Из китая мультитрак и аиркомфорт есть у нас в продаже
    6 часов назад, poma051 сказал:
    Мы нашли дядьку в Москве, у него их пол гаража и все разные коробки) и внутри все разное))
    Завтра посмотрю надписи
    • Машина: LС80 STD потихоньку идущий к VX.
    22.10.2020 в 02:46, Толян (frein) сказал:
    Не посмотрел?
    1 час назад, 10-й сказал:
    Не посмотрел?
    Забыл, завтра посмотрю если там буду.
    14 часов назад, Толян (frein) сказал:
    Ок, спасибо!
    А сколько по времени проработала железка?
    5 часов назад, 10-й сказал:
    Ок, спасибо!
    Месяц, каждый день работает.
    Если будешь покупать в наличие, попроси чтоб его запустили, проверь вольташь насосов чтоб совпадал. Они иногда на коробках пишут 12 в, вскрываешь в там 24 в.
    А так они все одинаково работают.
    2 часа назад, Толян (frein) сказал:
    Спасибо учту.
    В Новосибирске есть из чего выбирать, у нас похуже с ассортиментом, весь выбор "дешего и сердито" сводится к "Планару", а тут вроде ещё бюджетнее получается, железка нужна небольшой каркасный домик иногда обогревать.
