    • Машина: тойоты...и др.
    предлагаю позвонить по номеру 7 962 170 02 99 , сказать что от меня и задать актуальные вопросы по теме...  smile.gif
    286827[/snapback]
    Лёшк, пасип, уже разобрался,
    • Машина: 4runner95 3vz + (LJ-70 в гараже)
    Значитца так
    1. Вопросы писал не я а мой шеф(который время от времени эти отопители починяет)
    2. Этих отопителей у нас эксплуатируется около десятка
    3. они бывают двух видов воздушные и водяные
    4. Запчасти и мозги для них достаточно дорогие
    Вобщем если есть вопросы звони 220-91-24
    вычистил котёл, намотал трансформатор, вкорячил диодный мост, тумблерочки развёл с проводочками, сварил станину с колёсиками, приаттачил бак на 20 литров, усё!!!
    девайс превратился в неплохой отопитель. Олег71 не даст соврать.
    Гараж двухмашинный высокий протапливает за полчаса, причём сам на улице стоит
    На Камчатке такой гараж обогревал, шумновато, но тепло, а то главное!
    • Машина: TLC 100 VX 4.2 Disel
    При работе дизельного гидроника он же Эбершпехер слышится равномерный стук с периодом в пару секунд, довольно громкий ,на ходу авто хорошо распозноваемый. Мне говорят что насос его так работает, чевой-то сомневаюсь.. не пора ли его спецам посмотреть. Есть у кого опыт эксплуатации этой штуковины? Посоветуйте..
    • Машина: SEQUOIA 2013, Onion Black
    обратись пока не холодно к спецам....лучше к тем кто ими (Еберами) занимаются..
    удачи
    • Машина: TLC 105
    при запуске сначала медленно стукает, как загорится - чаще и чаще.... нормально это
    Правильно, все нормально. Пока разогревается медленней и сильней, потом чаще и тише. не парься
    • Машина: TLC-80 1HZ боди +2 N889 285/75R16
    у меня насос подкачки при работе щёлкает гдет раз в секунду а при "форсаже" гдет 2 раза в сек. ... но звук тихий .. как будильник советский smile.gif... а для успокоения всё равно съездий.. лишним не будет!
    • Машина: TLC 105
    тихий-громкий вообще понятия относительные... Да и как его прикрутили - если через положенные резиновые прокладочки - одно, а если просто железо на железо - другое..
    453901[/snapback]
    +1 согласен!!
    • Машина: ТЛК105
    Мне установщики говорили (правда у меня вебасто), что насос, когда кончается, начинает громче стучать. Меняется элементарно, стоит недорого.
    у мненя эбер - щелкает, но не скажу что громко...
    • Машина: TLC 105
    454339[/snapback]
    не знаю, как на вебасте, а у ДИЗЕЛЬНОГО гидроника - насос встроенный, у бензинового гидроника - насос выносной. Это я к тому, что меняется, наверно, не очень просто.
    ПС может, воздух подсасывает?? вот и щелкает энергично
    Ошибаешься, они есть компакт, т.е. целиковые, а есть где котел отдельно, насосик отдельно и помпа отдельно. Не имеет значение бунзинка или дизельная. Ставили и те и другие. Преимущество раздельного в ремонте конечно.
    • Машина: TLC-80
    В связи с частыми ночевками в машине на некотором удалении от цивилизации решено поставить отопитель. Предпусковой уже заказал, но подозреваю, что если им греться, то его насосы плюс вентилятор печки будут очень быстро сажать аккумуляторы. Тоесть проведя ночь в тепле сутра можно и не завестись. А спать при работающем двигателе некомфортно- трясуч больно дизель на холостых. Отсюда вопрос: два 95-ых акума (или один?) позволят переночевав зимой в лесу с работающей автономкой спокойно завестись наутро? И какая модель отопителя в этом смысле экономичней? Есть у кого практический опыт ?
    • Машина: Стирательная
    Имхо лучше возить для автономки отдельный аккумулятор.
    • Машина: TLC-80 93г. 1НZ, все локи, мех. леб., +5" IROK 36"
    Без проблем с Вебастой, ложусь спать в нагретую машину, ставлю таймер на включение её часа в 4-00, час она греет, вентилятор передн. печки на первое положение.Утром номально заводится
    Только фен!!!
    расход топлива - 100 г/ч
    лепездричества 8W
    Хоть неделю топи...
