Zhornic 25 Откуда: Алма-Ата, Казахстан Машина: Toyota Hilux Surf 130 2L-TIE 33МТ МАКПП #21 Опубликовано: 12 мая 2012 Кстати на пониженной и расход топлива намного снижается! Так что пользоваться нужно... Ну а датчик пониженной нужно резать однозначно - без него ваще красотень! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Neytron_ 4 Откуда: Абакан Машина: Surf RZN185 2002г. #22 Опубликовано: 22 мая 2012 Уважаемые! Разъясните пжл за что датчик пониженой отвечает-как он работает? Не понял из вышесказанного.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasper-dp 87 Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #23 Опубликовано: 22 мая 2012 отвечает за автоматическое подключение переднего моста при втыке понижайки (чтобы задний редуктор не порвать) и (как говорят) за включение "грязевого" режима работы АКПП (чета там с передачами и оборотами переключения). лично у меня провод к нему просто оторван был с покупки и точно могу сказать только , что если его замкнуть - подтыкается передний мост. передачи соответственно все в наличии но на более высоких оборотах, что не удивительно - коробка работает в других условиях скорость-обороты. а проверитькакая передача работает можешь так: разогнался километров до 40 и вырубил O/D. обороты изменились - значит была включена 4 передача а теперь 3. это чисто для внутреннего успокоения ))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
