    To: PTerekhov
    Так ведь и в каталоге должен быть тогда..
    или заглушка на его месте должна быть показана...
    где правда?
    • Машина: TLC 100VX 2UZ-FE, 35"М/Т, ГБО. +4'', ОМЕ, Ramsey, ARB-локи, Line-X, Rigid и много фкусностей от Браконьера.
    Может быть на 5VZ-FE в 1997 году не было ЕГР, а в 1999 поставили. Или ставили для чистоплотной Европы.
    • Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда
    здраве желаю thank.gif прочетал эту тему и решил убрать ЕГР. но после того, как заглушыл на выпускном и не хрена не ощутил улучшения, решил черкнуть этот пост. wink.gif может кому поможет rolleyes.gif и так оказалось что воздух крал сам клапан из дырок. взял да убрал всю систему hunter.gif остался ооочень доволен party.gif просто не возможно узнать бибилку. други положил глаз я и на другой клапан think.gif но как видно на схеме, он связан с топливной системой. или я ошыбаюсь? убедите менья пожалуиста что, если эго убрать, станет лучше ато я прям стал как челентано biggrin.gif
    To: UPRUNNER
    Это вдуватель воздуха в выходной коллектор на Сурфах его нет, так что при желании можно и ампутировать его. Обсуждение про него было в другом посту совсем недавно поищи и найдешь
    To: sergk65 спасибо ok.gif я тоже там учавствовал, но както не решался. но сеичас точно уберу на Х... hunter.gif
    2UPRUNNER
    получается ты обнаружил что в районе неисправного EGR был подсос воздуха
    ты его убрал и стало лучше.
    ИМХО я бы поменял клапан на новый
    To: Идущий если мы внемательно прочетаем с начало до конца все обсуждения на счот ЕГР(а их много на этом форуме), придем к тому что, ЕГР только дает пользу екологии а мотору, вредит и отнемает силу(вчем я убедилься сам). так что востановлевать на 17 летной мафиньке этот клапан, полное утопие. при том что, ето дорогое удовольствие и плюс дополнительный головной боль buzz.gif
    Сегодня чистил форсунки, посмотрел, что делается во впускном - УЖОС!!!!
    To: PTerekhov
    To: PTerekhov
    185531[/snapback]
    wow.gif Да всё никак с фотоаппаратом под капот не залезу, с утра некогда, а вечером - темно. На выходных сфотографирую.
    Долго ковырялся, ничего с фотографией не вышло. Клапан-модулятор убран под впускной коллектор в развал блока sad.gif
    • Машина: Surf 130 95г.в. 1KZ-te (Бордово-серый) BFGoodrich MT 33*10.5*R15 Лебедка Grandwinch GEW-9000
    Также заглушил EGR на Казете (паронитом с герметиком). Особой разницы не заметил. Расход как был 15 так и остался. Особой прыткости двигателя не заметил. Холостые как раньше были 800 оборотов так и остались. Дальше будем наблюдать. Проездил всего 300 с лишним км.
    • Машина: 200-D4D, 76-1HZ
    Castrol пишет про EGR
    вроде все доступно, но не понятно как она с компрессором работает
    EGR метод основан на снижении концентрации кислорода в камере сгорания.
    Не в камере сгорания, а подготовки смеси, сгорает все в цилиндрах
    Конечно снижает температуру сгорания смеси + к этому копоти добавит в этой же камере sad.gif
    • Машина: HLS RZN185 Ltd`97 +2" Susp. 32" МТ + T4R GRN285 Ltd`11
    Вот чего нарыл: Глушим EGR на 2LT
    To: fruS значит не только мы такие умные biggrin.gif
    193861[/snapback]
    193876[/snapback]
    точно, а самое смешное что они это еще лет 5 назад сделали
    • Машина: LEXUS GX270 новая модель
    нужно ли заглушить ЕГР просто так? вроде бы каких то плохих симтомов не наблюдаю. Или всё таки заглушить надо? unsure.gif
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    biggrin.gif идём дальше - тот чувак, с автралийского сайта, обвинил егр в том что у него треснула головка
    • Машина: Hilux Surf LN130G-GKPGT АКПП 92г, могучий 2LT-E
    194005[/snapback]
    они, симптомы, пока внутри! когда наружу вылезут, возможно придется уже не просто ЕГР глушить. Сажа, летящая во впуск, на пользу не идет, а приближает ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ blink.gif
    вот по ссылке посмотри там фотки впускного коллектора - ужоз.
    И клапана изнашиваются с сажей быстрее.
    2 Ziliboba: Не силён в английском, но кажется чел признал, что башку у него порвало от перегрева, а уж причиной перегрева он назначил ЕГР...
    Цель поста была не развить далее дискусию "надо ЕГР/не надо ЕГР", а просто как описание кастрации оного в картинках.
