AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #281 Опубликовано: 20 августа 2017 а каким образом нет 2 , 3 и 4 ? При принудительном включении ? или просто ваш блок не включает ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksey60 Откуда: Алтайский край г.Бийск Машина: Крузер 80,Сурф-прото,Тиана, новый ПРОТО-проэкт #282 Опубликовано: 21 августа 2017 7 часов назад, AZIAT сказал: а каким образом нет 2 , 3 и 4 ? При принудительном включении ? или просто ваш блок не включает ? В положении рычага D авто едет только на 1-й. Разгоняясь максимально да 38 км/час на 38,5" Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #283 Опубликовано: 21 августа 2017 С тебя по одному слову надо вытягивать? Коробкой что управляет ? Штатный мозг , атеку , ратку или свое что-то ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksey60 Откуда: Алтайский край г.Бийск Машина: Крузер 80,Сурф-прото,Тиана, новый ПРОТО-проэкт #284 Опубликовано: 21 августа 2017 1 час назад, AZIAT сказал: С тебя по одному слову надо вытягивать? Коробкой что управляет ? Штатный мозг , атеку , ратку или свое что-то ? Штатный мозг. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #285 Опубликовано: 21 августа 2017 Только что, Aleksey60 сказал: Штатный мозг. тогда ты вообще не по теме тут пишешь . И для начала тебе надо вот это сделать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vadimovich33 Откуда: д.Суздаль Машина: 130 сурф 2л-т(е) мех\тнвд, АКПП-продан. #286 Опубликовано: 24 декабря 2017 Вопрос =кто Атеку на 130 сурф с мех\тнвд устанавливал,сомнения есть = Что по родной проводке делали,чтоб Атеку установить? -у меня бывший 2лте,с мех\тнвд. +акпп .Правильно ли понимаю-родной блок управления акпп=вообще отключаю от разъема? ДПДЗ отключается от родного эбуд совсем ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #287 Опубликовано: 25 декабря 2017 19 часов назад, Vadimovich33 сказал: Вопрос =кто Атеку на 130 сурф с мех\тнвд устанавливал,сомнения есть = Что по родной проводке делали,чтоб Атеку установить? -у меня бывший 2лте,с мех\тнвд. +акпп .Правильно ли понимаю-родной блок управления акпп=вообще отключаю от разъема? ДПДЗ отключается от родного эбуд совсем ? Можеш вообще сделать новую проводку . чем со старой разбираться. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #288 Опубликовано: 25 декабря 2017 19 часов назад, Vadimovich33 сказал: .Правильно ли понимаю-родной блок управления акпп=вообще отключаю от разъема? ДПДЗ отключается от родного эбуд совсем ? А на мех тнвд тебе родной эбуд нафиг не нужен . С атеку для коробки родной эбуд тоже не нужен . Так что вместо родного блока акпп вешаешь атеку и коммутируешь его с родной косой коробки ( это чтобы сильно не ковыряться с проводкой и не прокладывать по машине новые косы , все равно лучше завода не сделаешь ). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #289 Опубликовано: 25 декабря 2017 15 минут назад, AZIAT сказал: А на мех тнвд тебе родной эбуд нафиг не нужен . С атеку для коробки родной эбуд тоже не нужен . Так что вместо родного блока акпп вешаешь атеку и коммутируешь его с родной косой коробки ( это чтобы сильно не ковыряться с проводкой и не прокладывать по машине новые косы , все равно лучше завода не сделаешь ). А как же без него ? свечи кнопочкой включать? Родной отлично справляется с этой функцией . А проводка до Акпп бывает в таком плачевном состоянии что проще новую сделать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #290 Опубликовано: 25 декабря 2017 1 минуту назад, Dimas465 сказал: А как же без него ? свечи кнопочкой включать? А как у 2лт с завода свечи работают ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #291 Опубликовано: 25 декабря 2017 6 минут назад, AZIAT сказал: А как у 2лт с завода свечи работают ? Мтоор был 2 лте Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #292 Опубликовано: 25 декабря 2017 Я не про был , а про то - как у мотора без Е работает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #293 Опубликовано: 25 декабря 2017 14 минуты назад, AZIAT сказал: Я не про был , а про то - как у мотора без Е работает. Стоит отдельный блок управления свечами накаливания. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vadimovich33 Откуда: д.Суздаль Машина: 130 сурф 2л-т(е) мех\тнвд, АКПП-продан. #294 Опубликовано: 25 декабря 2017 эбуд 2лте дирижирует свечами,его отключаем-пропадает все, --делать буду-как здесь,у Александра =https://www.drive2.ru/l/5538181/, жду очереди к знакомому электрошаману. - где у нас на сурфе 130 фишка переключения режимов акпп-под панелью центральной,-возле ручки? у электрика ямы нету,не хочется под машиной в гараже по пластунски мельтешить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #295 Опубликовано: 26 декабря 2017 13 часа назад, Vadimovich33 сказал: эбуд 2лте дирижирует свечами,его отключаем-пропадает все, --делать буду-как здесь,у Александра =https://www.drive2.ru/l/5538181/, жду очереди к знакомому электрошаману. - где у нас на сурфе 130 фишка переключения режимов акпп-под панелью центральной,-возле ручки? у электрика ямы нету,не хочется под машиной в гараже по пластунски мельтешить. Фишка селектора на коробке с право .Но провода заходят от неё и соленоидов чрез моторный щит в общей проводке к компьютеру. Там есть соединительный разъем Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vadimovich33 Откуда: д.Суздаль Машина: 130 сурф 2л-т(е) мех\тнвд, АКПП-продан. #296 Опубликовано: 7 января 2018 Ищу распиновку фишки селектора акпп 2лте,книги под рукой нет к сожалению. есть у кого такая инфа? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mistersheff Откуда: Магадан Машина: Тоёты 71/80/120|MMC DELICA #297 Опубликовано: 28 ноября 2018 Ребьята привэт! Непрочел всю тему времени нехватило. Давно хотели реализовать тему управления акпп в ручном режиме! ММС ДЕЛИКА коробка 3040LE кажется Насколько я понял 3 соленоида, 2а управляют скоростями и один ГТ. Кто нибудь еще занимается изготовлением блоков индикации скорости и ручного управления? Я бы взял 3 комплекта на 3 машины!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #298 Опубликовано: 28 ноября 2018 51 минуту назад, Mistersheff сказал: Непрочел всю тему времени нехватило. В теме есть ответ . Надо читать . Тот , кто делал мне , сейчас этим не занимается . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
krymm Откуда: москва Машина: tlc 100 #299 Опубликовано: 28 ноября 2018 Я купил в свое время все исходники (схему, чертежи, платы) у того кто это делал AZIATy. Очень мне нужна была такая штука. Параллельно хотел наладить производство. Вообщем не особо получилось, не смог найти нормального производителя. Если руки растут откуда надо то могу продать все исходники за 5 тр (как и покупал). Только в выходные буду в гараже постараюсь все найти. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mistersheff Откуда: Магадан Машина: Тоёты 71/80/120|MMC DELICA #300 Опубликовано: 28 ноября 2018 1 час назад, krymm сказал: Я купил в свое время все исходники (схему, чертежи, платы) у того кто это делал AZIATy. Очень мне нужна была такая штука. Параллельно хотел наладить производство. Вообщем не особо получилось, не смог найти нормального производителя. Если руки растут откуда надо то могу продать все исходники за 5 тр (как и покупал). Только в выходные буду в гараже постараюсь все найти. Надо будет просто спаять? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
