AZIAT
Блок управления Акпп
  • Машина: tlc 100
Нет. Нарисовать и протравить платы, купить детальки, спаять, связать между собой основной блок, кнопки управления, дисплей.
По хорошему исходники о которых я говорю это диск с информацией:
-чертежи плат
-список деталей
-компоновка
По моему оставалась часть готовых плат и корпусов. Уточню после выходных. (если есть интерес)
  • Машина: 130 сурф 2л-т(е) мех\тнвд, АКПП
@Mistersheff ,отдельно,показометр передач и блокировки,мне,-для выяснения неисправностей штатной системы=делал  один приятель,схема есть в темах на форуме. а чем не устраивает купить Атеку уже готовую?
krymm, как найдёшь, чиркни в личку, может выкуплю проект.
  • Машина: tlc 100
Ок. Заодно сообщу что именно нашел
  • Машина: Тоёты 71/80/120|MMC DELICA
6 часов назад, krymm сказал:
Выкуплю все что сталось.
Подскажите, кто в теме вопроса,-при использовании в разного рода свапах в качестве мозга акпп -родной блок управления  акпп 2лте==на блоке акпп 2лте есть пин VA- на него приходит сигнал от пина ЕСТ с блока эбуд. он,если осцилографом смотреть-ступенчатой формы. В случаях применения этого блока на свапах-Вы на  пин VA этого блока акпп 2лте -что подаете,какой сигнал?  и как блок себя при вашей эксплуатации показывает ?  Если с дпдз-  сигнал напрямую=от контакта VA- подавать,то там он совершенно безформенный,я  осцилографом смотрел на своей машине.
  • Машина: УАЗ, qd32eti
Подскажите, по оптимальным алгоритмам переключения в сложных условиях: допустим, едем в затяжной подъем по глубокому снегу, с частичной  пробуксовкой колёс. Если условия становятся легче, то необходимо переключится на высшую передачу, чтоб разогнаться, а если ухудшаются, то переключаемся на низжую.
Едем в режиме тапка впол.
Переключаться лучше на заблокированном ГТ?
Тогда нагрузка ляжет на фрикционы.
Или, таки лучше, в момент переключения кратковременно разблокировать ГТ? Но тогда нагрузка будет на фрикцион ГТ.
Как безопаснее будет для акпп?
Коробка а340.
И ещё вопрос про положение рычага и возможность блокировки ГТ.
Правильно ли я понял, что если рычаг находится в D, то ГТ может принудительно блокироваться только на 3 и 4 передачах?
Т.е. полноценного типтроника с заблокированным ГТ не сделать.
А если перевести коробку в N, то будет ли блокироваться ГТ на всех передачах?
Коробку планирую 340 или 343, управление Атеку.
Я так понял, что коробку лучше брать после 2000года, т.к. там есть импульсное управление блокировкой ГТ, соответственно, фрикцион мощнее?
17.05.2012 в 19:59, AZIAT сказал:
Вчера погонял немного .
алгоритм такой :
на Д тормозит 3и 4я
на 2 тормозит только 2я
на L тормозит только 1я
Сегодня в пробке стоял и думал think.gif. Надо рычаг Акпп сделать с тремя кнопками - одна будет ГТ влк-выкл , две другие переключать скорости. Будет удобно думаю так пользоваться .
Правильно ли я понял, что коробка сама, без блокировки ГТ тормозит в L на 1 передаче, в 2 на 2 передаче, в D только на 3 и 4 передачах?
Можно ли соленойдами включать любую передачу, независимо от положения рычага?
А если заблокировать ГТ, то коробка будет тормозить двигателем на любой передаче, где бы рычаг не был? Допустим, рычаг в L, мы блокируем ГТ и едем на 4 передаче. Будет ли торможение двигателем?
И можно ли переключать передачи соленойдами и блокировать ГТ, когда рычаг в N?
  • Машина: TLC 78 3rz-fpe АКПП 343, TLC 100 сток
30.08.2019 в 06:23, Vadimovich33 сказал:
присоединяюсь к вопросу, где брать сигнал для VA? Сейчас в ручную рычагом переключаю, а хочется чтобы коробка сама все делала :). двигатель стоит с мозгами от механики и АКПП-шные мозги на него не найти (3RZ-FPE, газ)
24.10.2020 в 08:46, RomaST сказал:
вообще не зависит от рычага - подал питание на соленоид - гт заблокировался .
Если атеку умеет ей управлять , то да .  Но я бы не стал вообще ставить 4х ступку , сейчас можно более интересные варианты купить и 5 и 6 ступеней .
32 минуты назад, RomaST сказал:
да
33 минуты назад, RomaST сказал:
да , но D будут все передачи , а на L только первая .
34 минуты назад, RomaST сказал:
нет ,  от блокировки гт торможение не зависит
можно , но ехать не будет .
  • Машина: УАЗ Патриот 5VZ-FE АКПП
Господа, прошу совета, касаемо блокировки ГТ.
Имеем:
5VZ + АКПП (30-43LS вроде была) от заднеприводного автобуса Granvia. Бублик тоже от него же. Изначально тут используется ШИМ-соленоид на блокировку ГТ, срабатывает на 3 и 4 передачах.
Но из-за необходимости использования гидрораздатки от 130 сюрфа (нужен выход переднего кардана справа от АКПП), коробка сильно переделана, в том числе заменён гидроблок (от коробки 30-83LE, тоже от 130 сюрфа). В гидроблоке от сюрфа соленоид блокировки ГТ не ШИМ, а простой вкл-выкл.
Суть проблемы:
Переключения на 3 передачу и блокировка ГТ происходят очень рано. Коробка пытается заставить мотор тащить машину на 1100 об/мин, что на 3, что на 4 передачах. Разумеется, у бензинового мотора это получается так себе.
Видел, что на дизельних митсубах крутят вольтаж на TPS и таким образом влияют на скорость, при которой происходит блокировка ГТ. Можно ли какими-то разумными штатными (или нештатными) методами изменить этот параметр? Возможно, где-то уже обсуждалось, но мне поиск особо не помог. Если ткнёте носом, где обсуждалось, буду крайне признателен.
1. Коробка смотрит скорость по датчику оборотов выходного вала, и по спидометру (на сурфе - в приборке, на гранвии - не вдавался в подробности как реализовано). Можно подкорректировать спидометр/датчик скорости, чтоб переключалась позже, используя конвертер с дробным коэффициентом умножения/деления импульсов, корректировать скорее всего придется оба, чтобы не выпала 61 ошибка из-за разницы в показаниях скоростей.
2. Можно поставить пары более низкие, движку будет легче тащить машину на малых оборотах, и оставить всё как есть.
3. Можно поставить ЭБУ от дорестайлового 5VZ-FE (с соответствующим ДМРВ и косой, и пропеллером выходного вала АКПП), он штатно под трос линейного регулятора давления и без ШИМ на ГТ. У меня именно этот вариант с гидрораздаткой. Купил движок 2001г, снял с него косу, поставил ДМРВ И косу от Surf 185 1996г и ЭБУ 1997 года от Prado 90, ГТ от Гранвии 1999г который уже под ШИМ рассчитан, там фрикцион блокировки жирнее, гидромозг - от сурф 130 + шифт-кит, пропеллер на 4 лопасти (фрезеровали) и датчик выходного вала от Гранвии, приборка 4runner 130 троссовая, но там без разницы, можно с электронным датчиком и приборкой соответствующей.
PS:Извиняюсь за длинные предложения, устал сегодня...
  • Машина: z22a
8 часов назад, Begszontom сказал:
Тут все от эбу зависит. Раннее включение 3й передачи не связано с блокировкой никак. Комп считает, что два основных параметра - скорость и положение тпс в некоторый момент соответсвует моменту включения 3й. Ну и включает. От этих же сигналов зависит и режим работы блокировки. Штатно для акпп с шим соленоидом она в этих условиях частичная. При замене гидроблока шим соленоид блокировки стал дискретным, а блокировка не частичной, а полной. Гидроблоку пофиг что включать, он исполняет команды эбу. Надо приводить в соответствие сигналы скорости и тпс, применительно к конкретному эбу. Ну и можно поэкспериментировать, например сигнал включения понижайки сдвигает обороты переключения акпп выше, но запрещает 4ю передачу. Допустим поставить тумблер на сигнальный провод пониженной?
Боюсь в таком варианте топливная карта поменяется тоже, и расход вырастет
10 часов назад, ejdigger сказал:
Рецепт очень любопытный. Спасибо за такие подробные разъяснения. У меня раньше был мотор старый, дорестайловый. Там совсем никакой диагностики нет, кроме блинк-кодов. Ну и мотор пришлось заменить, тот помер. И вот начались такие проблемы. Ездить конечно можно, уже пройдено более 40 000км в таком конфиге, но бывает не очень приятно.
Пары я заменил. Были 4,11, стали 4,625. И самый фикус в том, что ничего не изменилось:biggrin:
Конечно, спидометр врал, динамика улучшилась, но вот момент переключений и блокировки не изменился совсем, а может и еще хуже стало. Даже когда скорректировали показания по скорости адаптером, ничего не изменилось. Вот это меня удивило и я так до конца и не понял, почему так вышло.
8 часов назад, bbn сказал:
Тумблер поставить можно, но у ЭБУ гарнвии нет режима 4х4, как на сюрфе и прадо. Плюс в том режиме передачи переключаются жестко и расход конский, был у меня раньше старый ЭБУ.
Изменено пользователем Begszontom
Хуже стало с заменой пар, потому как спидометр стал показывать выше скорость чем до этого, обороты на выходе коробки выросли при той-же реальной скорости машины в сравнении со старыми парами. Надо тарировать спидометр подбором шестерни. Если сурфовский используется, у них два вида шестерёнок, от всяких Hilux, Land-Cruiser, Tacoma так-же подбирается нужное количество зубов. У Гранвии были варианты спидометра, который с датчика читает на короне в АКПП и не тарируется.
1 час назад, ejdigger сказал:
приборка у меня от 110 чайника, спидометр без какой-либо механики. Похоже, что мне нужна комбинация адаптеров скорости. Чтобы на ЭБУ приходили заниженные показания, а на приборку реальные.
Либо конвертер частоты сигналов спидометра, как на мотоциклах используют.
28 минут назад, ejdigger сказал:
спасибо, буду колхозить) :ok:
