GAARA
Заднее стекло ?!
    • Машина: TLC 100 2UZ
    На сурфе перестало открываться заднее стекло,и перестал работать задний дворник. Скорее всего что-то с электрикой,подскажите. sos.gif
    привет тебе
    ну во первых хорошо б узнать таки какой сурф имеецца ввиду.
    во вторых- симптомы очень похожи на смерть концевика, который сигналит о полностью поднятом стекле задней дверцы..
    поэтому и дыорник не работает...
    • Машина: TLC80, BMW X5, TLC 90
    В багажнике слева, под обшивкой - черная коробка, оно отвечает за работу дворника и привода заднего стекла. Начинай копаться там. М.быть и где-то обрыв в жгуте. Пока не доберешься доа этого блоа понять причину очень трудно!
    Удачи, Михаил
    Сурф 96 года.
    Спасибо друзья smile.gif . Сеня в гараже покопаюсь.
    To: GAARA
    Начни с простого проверь предохранители затем поставь машину на ручник и пытайся открыть стекло ключем при этом толкая борт. Если не получилось то лезешь в багажник снимашь обшивку снимаешь технологическую заглушку(6 саморезов) и банально отверткой за шестерню опускаешь стекло
    Работу вышеуказанного блока можно грубо продиагностировать по щелчкам со стороны заднего левого крыла (лучьше слышно изнутри). 1. Включается зажигание и ручка управления задним дворником переводится в разные режимы. Если есть щелчки значит предохранитель не сгорел и блок до конца не умер. В этом случае рекомендую выключить зажигание (перезагрузка) перевести ручку управления дворником на один щелчок вверх (режим - работа) и включить зажигание. Как только дворник тронется - ручку управления отщелкнуть назад - в режим 0. Дворник вернется на место. Диагноз - начал умирать блок управления(коробочка может быть черной или синей).
    2. Если при варианте 1 щелчков нет - проверить предохранитель заднего стеклоочистителя и проводку. Блок управления умереть сразу без грубого физического воздействия (удар в левое заднее крыло) не может! панель пятой двери (заднего борта) без затруднений снимается из багажного отсека.
    3. До снятия панели двери рекомендую снять верхнюю панель (доступ к механизму эл. мотора стеклоочистителя) и проверить контакты и исправность механической части привода дворника. Если не поступает на блок сигнал о возврате дворника в крайнее верхнее положение, то блок запрещает выполнение команды на открытие окна.
    кузов та у сурфа какой....??
    Кузов 185
    концевик смари. ббыло такое
    Ок порробую,а можно подробнее где именно он находится,и что с ним сотворить? guru.gif
    Разобрал заднюю дверь,визуально косяков не обнаружил,подскажите где этот концевик находится(конкретно) как выглядит и что с ним делать?
    154793[/snapback]
    Концевики находятся в замках. Замки, в принципе, заклёпаны, но их можно разобрать. Чтобы замкнуть концевик, надо сымитировать закрытие двери, защелкнув замок отвёрткой.
    • Машина: Toyota 4runner 2008 Sport edition
    у меня была похожая херь, с нутри не работал, работал только с внешнего, оказалась нажатая кнопка блокировки стекол. biggrin.gif
    • Машина: HILUX SURF 130/1KZ-TЕ 95г. АКПП - был, пока TLC Prado 90 5vz-fe
    blink.gif А у меня в авто когда эта кнопка нажата ни с кнопки, ни с ключа стекло не открывается think.gif Первый раз думал что-то сломалось (ключем открывал) случайно на кнопку внимание обратил, отжал - заработало smile.gif
    • Машина: Hilux Surf 3VZ 1990
    У меня левые стекла открываются только с водительской двери независимо от кнопки блокировки стекол, куда лезть?
    Залипла кнопка блокировки скорее всего
    155032[/snapback]
    Скорее всего подгорели контакты в дверных кнопках.
    Буду разбирать значит. Точно не кнопка блокировки, потому что если ее нажать, то стекла вообще ниоткуда не регулируются.
