    • Машина: Вагончик на колесах
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=102995&st=0&p=1503945&hl=%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&fromsearch=1entry1503945
    Это как вставить фото
    А насчет рессор и у меня такой же суповой колхозный набор был , при покупки авто
    Только тут видать добавили еще больше, типо что бы уж наверняка :lol:
    • Машина: TLC-HZJ73 SOA продан
    Привет!
    IMHO :делать SOA или не делать - вопрос идеологии.
    На своем TLCHZJ73 я сделал SOA 8 лет назад, когда устал от спорта.Цели были экспедиционные и активный отдых(охота, рыбалка).
    И ни разу не пожалел.
    Для охоты, рыбалки вполне целесообразно переносить рессоры над мостами.
    С SOA возможность пролезть по трелевочной или лесовозной колее увеличивается в разы.
    Надо учесть, что для грамотной переделки потребуется ряд непростых операций, включая изменение углов хвостовиков редукторов по отношению к выходным валам раздатки( резать мосты, поворачивать кулаки и опять приваривать... и если потребуется опускать раздатку и КПП), удлинение карданов и возможная установка кардана с двойной крестовиной( крестовина Гука) особенно для заднего кардана, если у тебя короб механика.
    Да и много еще чего.
    Стабилизаторы устойчивости были секвестированы как класс. Зато добавил на каждое колесо еще по одному амортику - всего 8 амо.
    Насчет колесных проставок для уширения колеи могу сказать, что ездить можно.Во моем случае пользовал 7 лет 30 мм аллюминиевые проставки плюс диски с вылетом -35мм.Это позволяло ездить на резине 35х12.5хR15 BFG и 36х12.5R15 Simex ET2.
    Успехов в строительстве.
    • Машина: TLC-BJ73 86г. ТР-2
    JeepPer +500.
    • Машина: TLC - 105, TLC ВJ-73
    Я конечно надеялся обойтись малой кровью. Изменение углов хвостовиков редукторов по отношению к выходным валам раздатки( резать мосты, поворачивать кулаки и опять приваривать) не планировал. Опускать раздатку и КПП -?- по необходимости, Задний мост думал поворачивать, передний оставить так, чтоб не поменялся кастор. Выкрутиться карданом с двойной крестовиной или шрусом. Коробка у меня механика. Понравилась вот эта история постройки, но многовато всего http://www.thebj73.com/Modifications/ModifsurBJ73/ModifsurBJ73.php
    Можно и малой кровью обойтись: клиновидные проставки с нужным углом вставить сверху, между мостом и рессорой и хорошенько закрепить или приварить.
    А вообще-то , перенос рессор сверху мостов добавляет 16-17см высоты.И это если нет боди-лифта.Так что углы наклона карданов становятся весьма критичными и расходными материалами будут не только крестовины, но и шлицы...
    Вот для выбора в пользу SOA добавлю две фотографии для сравнения передка двух одинаковых TLC HZJ73: с SOA - мой авто,без SOA - приятеля:
    Реклама прям :lol: Без "якорей" лутше конечно.
    Кстати, вспомнил... Ярослав из Питера говорил, что у них можно заказать листы с ушами, закрученными в любую сторону :)
    То есть таким образом 16-17 см лифта уменьшатся до 10-12
    Изменено пользователем Артём
    Вот для выбора в пользу SOA добавлю две фотографии для сравнения передка двух одинаковых TLC HZJ73: с SOA - мой авто.
    Что с тягами? Как их удалось выше поднять? Серьги тоже выглядят гораздо короче чем у приятеля, на моей 130 мм по центрам. Какие в оригинале не знаю. Вот как выглядит:
    Артем можно координаты Ярослава, я по сайту искал, но тот или нет не знаю. Все равно надо рессоры целиком искать
    Ярослав этот http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=126865
    Рессоры делает не он, но он знает кто делает :)
    Родные серьги если на память 90мм по центрам , надо дома точнее замерить. Себе делал 120мм, машина гуляет.
    Изменено пользователем Роман 178
    Дозвонился до конторы по рессорам, Ярослав дал координаты, но они просят заявку с точными размерами: длина от центра, толщина всей, и по-листно, ширина, прогиб, либо саму рессору для образца, либо машину для замеров. От меня до Питера 700, так что буду искать другие варианты. :sorry:
    Збрось тел и др координаты канторы в личку:thank:
    Хочу коренные на перед заказать
    To: Гуррич.
    В личку отправил некоторые подробности по SOA.
    А тяги поднимал за счет установки специальных площадок(made in АмериЦа), а также заменил наконечники рулевых тяг на 80-шные и удлинил вставкой длинную рулевую тягу.
    Спасибо за информацию. Можно точнее о специальных площадках для тяг: название, может номер, что искать и где?
    Хм..Точнее вряд ли, так как было это 8 лет назад.
    Разве что сфотографировать покрупнее - это можно. А там интернет и поиск по оффроуд-шопам тебе в помощь...
    Вот такие площадки-рычаги
    А вот так это выглядит на авто:
    Таких рычагов пока не нашел. Интересно, кто нибудь перегибал родные рычаги?
    Странно, что не нашел... Достаточно в сети. Например:
    Делай заказ (в личку) - привезу...
    Изменено пользователем JeepPer
    Подскажите - кто нибудь перегибал рычаг поворотного кулака и уши рессор? :unsure:
