AZIAT
Длина полуоси переднего моста полноприводных тойот
    А  ты не можешь делать проставки одинаковыми  , так  как  полуоси левая и правая   удлиняются  на разную длину . 7 мм  увода моста  фигня  , мост панарой  по центру выставится .
    ещё раз перечитал профильные темы, полагаю что это актуально для 70ки после 90г.в., или я опять что то не так понял? Для 70ки до 90г.в и 60кив начале темы есть вот такие размеры
    на 70ка легкая короткая ( RH 43411-60070 ) 410мм длинная ( LH 43412-60100 ) 770мм диаметр рабочей поверхности сальника 33 мм до 90 года и 35 мм после 90 года
    На 60-ке короткая ( RH 43411-60060) 440 мм длинная (LH 43412-35010) 800 мм диаметр рабочей поверхности сальника 33 мм
    получается разница на обоих сторонах по 30мм и проставки будут одинаковой длины, так?
    • Машина: surf 130 , 37", пер мост Прадо 78, блокировки
    Всем привет. Вопрос к знатокам.
    Отличаются ли передние длинные полуоси от мостового хайлюкса и 60ки. Где то вроде читал, что шлицевые которые в редуктор длиннее у 60-ки под блокировку.
    • Машина: TLС-80 GX;1НZ.
    Подниму тему. Интересуют длины передних полуосей tlc 105.
    25 минут назад, evgen2803 сказал:
    по скольку  редуктора  и  чулки и кулаки   абсолютно одинаковые  с 80кой , то и длина полуоси  одинаковая.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Есть снятые полуоси со шрусами длинными от 105ки, замерить?
    1 час назад, Руслан Костоев сказал:
    Доброго дня. Замерьте пожалуйста. Буду благодарен. Длинные шрусы, как я понимаю, под широкий фланец?
    Изменено пользователем evgen2803
    1 час назад, evgen2803 сказал:
    Да под широкий флянец, на 105ках другие и не шли, могу и флянцы померить, но завтра.
    В ‎25‎.‎01‎.‎2018 в 00:15, Руслан Костоев сказал:
    Доброго дня! Не удалось полуось замерить?
    Шрусы снимать не стал, думаю и так все понятно, шрусы длинные под широкий флянец, полуоси родные от 105ки.
    2 часа назад, evgen2803 сказал:
    Смотри в теме фото выложил.
    Спасибо.
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу
    В 14.01.2018 в 14:50, kedrs сказал:
    По номеру 43412-35010 одна и та же полуось. Могу замерить длину шлицов со стороны редуктора, но только после 17 числа.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Вопрос появился. Полуоси на ТЛК 80, правая и левая, передние, редуктор простой 41/10
    Есть мнение что длинна у них разная.
    Имеется в виду разная длина и у короткой и у длинной.
    Длинна длинной к примеру есть 857 мм, а товарищь мерял, у него 866 мм.
    От чего зависит?
    Изменено пользователем Hodok
    В 18.05.2012 в 05:56, rusil сказал:
    80-ка
    длинная 857 мм
    Откуда размеры?
    • Машина: TLC 80 VX 1996 АКПП,4.5 FZ-FE,шноркель,мехлебедь,лифт+5" Ф-Бел 160М
    Когда менял-померял.Мост лочный был.
    Изменено пользователем rusil
    • Машина: Хайс
    Кто может подсказать диаметр и количество шлицов с каждой стороны а 60-ке
    короткая  ( RH  43411-60060)  440 мм ???
    5 минут назад, Сергей zzz сказал:
    с одной стороны 30, с другой 27.
    • Машина: Уаз 452
    Здравствуйте всем. У меня такой вопрос. Шлицевая у 80ки и 70ки одной и тоже диаметр, смотря на то что одна 24 ,а другая 27 шлиц? А существует ли модификация 80 с 27 шлиц?
