AZIAT
Длина полуоси переднего моста полноприводных тойот
    • Машина: 4runner 130, 5vz, лочные мосты, Maxxis 38.5*12.5 r16....
    33 минуты назад, Phant0maz сказал:
    А существует ли модификация 80 с 27 шлиц?
    Для 80ки видел 30/30 шлицов, 30/27 не видел.
    • Машина: Уаз 452
    А 24 и 27 разных диаметров?
    • Машина: Уаз 452
    Мне очень нужно знать какой диаметр шлицевой части полуоси 70ки, а не могу найти сведения об етом нигде в интернете. На английском форуме Ланд Ровера писали про ЛК що диаметр 28мм. Кто то сможет потвердить? Если 28мм, то ето самое узкое место полуоси или диаметр шлицов? Хочу сравнить 70ая полуосъ с 80ой в етой части. У кого есть полуоси в гараже, померьте пожалуйста!
    4 часа назад, Phant0maz сказал:
    Там где 27 шлицов диаметр 29,5мм
    где 30 шлицов диаметр 32,5мм
    • Машина: Уаз 452
    Спасибо за информацию!
    • Машина: ТЛК 80 VX LTD 1HD-T АКПП 1993 г.в.
    05.05.2019 в 12:51, Hodok сказал:
    Вопрос появился. Полуоси на ТЛК 80, правая и левая, передние, редуктор простой 41/10
    Привет. Разобрался с длиной полуосей? Только в этой теме увидел 3 размера - 857,866, 872.
    Дело в том, что перебирая мост и пытаясь сегодня установить полуоси, я обратил внимание что моя старая полуось короче новой (SAT) примерно на 1,5 - 2 см. И при установке полуоси она уперлась с одной стороны в ось дифференциала, а с другой стороны через гранату в шпиндель поворотной цапфы, расклинившись. Поворотная цапфа на место так и не села примерно на 1 миллиметр. Посмотрел по номенклатуре SAT -  длина полуоси 873 (то что и пытаюсь поставить), то есть это не брак. Но у меня-то в мосту стояла более коротка и длинная (новая) не ставится.
    Посмотрел номенклатуру другого производителя - ASVA, так там указана длина 857, у FLO auto mechanics - 873, у Febest - 869.
    Изменено пользователем Alex27region
    • Машина: surf 130 , 37", пер мост Прадо 78, блокировки
    Парни привет. Решил себе в зип купить полуоси от 60-ки. У меня расширенный на  30мм в каждую сторону мост от 70-ки. В своё время заказывал от 60-ки со владика не глядя и все встало нормально. Сейчас один продавец предлагает от 60-ки полуоси новые, я попросил замерять. Длинную он намерял 86,5 короткая 46. Получается на 60-ке тоже разные бывают? В начале темы размеры другие
    короткая  ( RH  43411-60060)  440 мм
    длинная (LH 43412-35010)     800 мм
    диаметр рабочей поверхности сальника 33 мм
    18 минут назад, kedrs сказал:
    А номера каталожные какие у продавца?
    Я запросил, но продавец с востока размер замерять замерял, а на вопрос парт номеров, сказал что у него много работы и чтобы я его побеспокоил завтра. Сдаётся мне что они от 80-ки
    6 минут назад, kedrs сказал:
    стоит забыть про существование этого продавца.
    Думаю да.
    Андрей вроде в этой теме этот вопрос правильно задаю, в чем разница полуосей передних от 60-ки под блокируемый редуктор и от обычного. Я вроде когда «ставил» в блокируемый редуктор , со владика обычные заказывал от 60-Ки. Или все же есть принципиальные отличия у этих полуосей, которые делают невозможным использования обычных полуосей в редукторе с блокировкой.
    3 минуты назад, kedrs сказал:
    у 60ки на правой полуоси для блокировки шлицы длинные. В твоем случае для редуктора с блокировкой от 70ки это не принципиально , так как блокировка по другому устроена.
    Изменено пользователем AZIAT
    Благодарю
    07.12.2023 в 17:47, AZIAT сказал:
    на левой
    • Машина: 4 Raner
    На хайлюксе мостовом
    короткая 390мм
    длинная 799мм
    Подскажите количество шлиц и диаметр шлицевой.
    3 минуты назад, ШИШИГА сказал:
    короткая 390мм
    длинная 799мм
    30 шлицов . Стандартная тойотошная шлицевая.
    • Машина: 4 Raner
    Благодарю. Может не по теме, но не мог найти 799мм , заказал в ижтехно, делают любой длинны и любой шлиц.
    4 часа назад, AZIAT сказал:
    Ну это я так понимаю со стороны редуктора 30 шлицов, а в гранате наверно 27. Так вот под 27 шлицов у них нет чертежей и 27 они не делают. На днях с форума парень хотел заказать не взялись
    4 минуты назад, kedrs сказал:
    И зачем тебе эта граната? Купи  ТГ 30 шлицовые , будешь ездить и не боятся газ нажать в лесу.
