Иван СПб
как подтянуть подшипник ступицы на сотке?
    • Машина: ТЛК 200, 2010 год, бенз- газ.
    Вывесили сотку бензиновую, люфт в подшибнике справа, фланец надо поменять и наконечник рулевой. Ну с рулевым наконечником наверное не сложно, фланец менять двадцать минут, а вот как подтянуть подшибник даже не представляю.
    • Машина: LCR-80 VX 1HD-T была теперь 100 VX 1HD-FTE( о чем начинаю жалеть)
    Снять колпачек,снять флянец,открутить, предварительно отогнув стопор, контрящую гайку.Снять стопорную шайбу.Подтянуть первую гайку,одеть стопорную шайбу ,загнув вовнутрь лепесток на любую подходящюю грань.Затянуть контрящую гайку .Лепесток стопорной шайбы наружу,на подходящюю грань -затем фланец,стопорное кольцо ШРУСа,колпачек. :rolleyes: Как то так.
    Изменено пользователем Raptor
    А лучше раробрав все снять спупицу и посмотреть и заменить смазку(вымыв подшипники и ступицу внутри).Проконтролировать шайбу упорную с усом смотрящим внутрь (на наличие этого уса).
    Блин про конусные шайбы на фланце забыл.Лучше через трубку мощную кувалдометром.Или тут мож есть способ получше поискать.
    Ой чет я выпил уже немного :rolleyes: а лучше съездий к Ярославу -быстрее будет и не накосячит никто!!!
    Интересно самому, да и ждать очереди на запись неделю не очень хочется) Фланцы я снимал) С каким моментом гайку ступицы затягивать и чем?)
    • Машина: TLC 105
    тянется в два этапа,
    сначала момент затяжки 59Н/м
    повернул два-три раза направо и налево,
    еще раз подтянул, потом открути чтоб
    гайка от руки крутилась,
    и затяни ключом 5-6Н/м
    ключ точно не знаю но на 105 размер 55 думаю что и на сотке такой,
    подходит от уаз(ступичный, к нему можно приварить
    любую головку для удобства)
    • Машина: TLC 80, 1HZ, лифт 4", Йоко МТ и Купер СТ шип 35х12,5х15
    и усилие страгивания замерить. безмен хозяйственный сгодится. все как по книжке.
    • Машина: TLC 105
    у нас это базман называется)))
    а так эт конечно, усилие 4-6кг
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    Гайка там на 54 мм.
    Процедура такая же как на 80-ке.
    Удачи!
    59Н/м, это если я правильно понял, нужно навалиться на ключ массой 59 кг?)
    Изменено пользователем Иван СПб
    это нужно взять динамометрический ключ, выставить 59 Н\м и использовать. :)
    остальное либо онанизм либо мастерство, но отдающее колхозом.
    Не забудь поставить новые шайбы ступичных подшипников и шайбы фиксирующие гайки ступиц.
    • Машина: TLC 105
    +1
    А если по-колхозному - на ключ длиной 1м нажать весом 5,9кг (не 59кг!)
    Номера шайб 90214-42030-2шт,90215-42025-2шт.Закажи новые.
    • Машина: TLC100
    Гайка там на 54 мм.
    Удачи!
    Гайка на 55.
    На тойотовском ключе написано.
    Только там настоящие 55 мм.
    Поэтому уазовские, которые в разбросе бывают и 56, не всегда нормально подходят и требуют доработки.
    Интересно. Все заказал. Подшипники менялись два года назад. Поменять или подтянуть их можно? Устранив тем самым люфт колеса? Кто то в сервисах, мне говорил, что всегда необходимо менять на новые подшибники, там что то с каким то "зеркалом", которое как то стирается. И еще снять шаровую наконечника рулевого обычным съемником можно или нужен особенный какой?
    Подтянуть, ну не подтянуть, а отрегулировать конечно можно и нужно. Если нет диман. ключа можно легко обойтись безменом. Ступица должна стронуться при усилии от 4 до 6,5кг, когда крючок безмена одет на шпильку колесную и тянешь относительно шпилька/центр оси под 90град. Головка у меня на 54 кингтони. На 100ке ещё подбираются шайбы, которые убирают осевое смещение ШРУСа, но цифирь допусков я не помню...
    Саш, а не 2.5-5,8 кг ? Так в книге 60-ки написано. При регулировке 60-80-105 такие циферы применяю, правда с добавкой СМТ, ели-ели до первого параметра дотягиваю.
    Вадим, ты всё делаешь правильно, просто для 100ки цифры другие, а ИванСПб в теме написал ... на сотке. Ну 100ке так 100ке, а 105ки лучче:party:шуткашутка, а то ща кранты мне сразу:rolleyes:.
    Изменено пользователем Будемискать
