    • Машина: TLC 200 4,7, Jeep Grand Cherokee 3,0CRD
    Почему интересуюсь, вчера пришлось проехать около 20 км в режиме "машины сопровождения", эффективность тормозов очень быстро снижается, короче ощущения не из приятных. При подобной эксплуатации Тахо вел себя получше. Есть ли у кого-нибудь опыт по установке тормозных механизмов типа Супербрейкс или им подобных. Приятель рекомендует заменить тормозные диски на DBA, как мне кажется это половинчатая мера.
    http://www.trd-russia.ru/catalog.aspx?s=0&p=4&1b0=1!&1g0=14!&1m0=26!&1d0=151!
    Спасибо, дорого, да и 20 диски ставить не собираюсь, интересны тормозные механизмы под 18 диски.
    Изменено пользователем TriA
    • Машина: )
    To: @TriA,
    чтото с тормозами не так...
    педаль мягче становится? - замени ТЖ
    педаль жёсткая? - прочисть от грязи каналы воздушного охлаждения внутри торм. дисков или замени их.
    теплоотвод улучшится.
    + замени колодки на нормальные
    • Машина: Тойота
    Армированные шланги поставь, уже не узнаешь тормоза.
    где купить армированные шланги? и что так сильно меняются тормоза???
    • Машина: Тойота
    При нагреве и высоком давление в магистралях тормозной системе увеличивается рабочих ход педали тормоза за счет эластичности тормозных шлангов (грубо говоря расширяются), армированные шланги этого не дают, за счет этого становится более информативной при усилие на педаль тормоза, простые же шланги дают обратное эффект.
    To: @TriA,
    При интенсивном движении после частых и резких торможений ощутимо снижается эффективность тормозов - я думаю попросту перегреваются, при этом жесткость педали не меняется, тормозная жидкость свежая, диски и колодки после замены проехали 5тыс. км.
    Если менять колодки и диски, то на какие, сейчас оригинал установлен.
    PS. Один выход мне известен,- сменить режим езды и не использовать машину как машину сопровождения.
    весьма разумный выход!
    • Машина: 80 VX-R, 97, +2",33 BFG AT, лебедь. GX 460, 32"BFG, лебедь.
    А что за машина то, которую вы сопровождаете? :) Ездил я на 200-ом, сравнивал с 8-ми летним BMW X5.. так ведро ведром в плане динамики, управляемости и тем более тормозов.... Ну просто машина явно не для этого создавалась. А если вам байк сопровождать нужно будет - тоже на 200 предложено это будет сделать? Лучше тогда использовать его как машину перекрытия, это он может! :) Кстати а на бронированных двух сотках с тормозами делают что? Может с этой сферы опыта почерпнуть?
    • Машина: LC 200
    Я поставил DBA диски.
    Стало лучше на 30 %.
    Это правда.
    Если надо совсем хорошо, то ставь тормоза от LC200 5.7
    To: @Vlad20111974,
    А колодки какие поставили к дискам DBA?
    • Машина: TLC 100 4.7
    присоединяюсь к вопросу. по отзывам армированные шланги очень клевая вещь...
    пс нашел на 200 http://www.sttuning.ru/product/tty5700-6p/
    а где бы взять на 100ку?...
    Изменено пользователем Artem47
    отзыв о шлангах, кому интересно http://wwwboards.auto.ru/land-rover/452562.html
    последняя фраза замечательная!!! так и есть ))))))) :D
    • Машина: LC 200
    To: @Vlad20111974,
    To TriA:
    Не заморачивался с ними, стоит оригинал.
    Изменено пользователем Vlad20111974
    • Машина: Lexus
    Надавали советов человеку
    Шланги-Дают более отзывчивые тормоза. тчц.
    Можно поставить упорт в ГТЦ- дают такой же эфект, приятно и в режиме сопровождения может сэкономить лишние сантиметры.
    Но у вас другая проблема, проблема перегрева колодок и потеря фриц. свойств. Это тупо решается установкой высокотемпературных колодок, стоят кстати они недорого 3-4тр, есть нсколько видов. как правило
    Частично гражданские 0-400гр
    Чуть больше 0-500гр
    И что-то типа 50-700гр
    Еще есть экстремальные 100-900
    По дискам тормозным, ДБА хорошие, но все-равно под вашим весом будут греться "плавится"
    Я бы попробовал со стоковыми.
    Изменено пользователем g0rik
    • Машина: Chevy Blazer 4,3 мкпп
    To: @TriA,
    Да все так. Только адовые многопоршневые суппорта с большой площадью и здоровенными дисками помогут при заданных условиях. Тем более на автомате.
    А как проценты считал? :)
    1. Установить перфорированные и нарезанные тормозные диски, лучше просто нарезанные, эффективность охлаждения ниже, но надежность выше.
    2. Тормозные колодки от TRD или другие высокотемпературные от известного производителя.
    3. Поменять тормозные шланги на армированные.
    4. Обучать водителей ездить в таком режиме. В общем-то у профессионалов проблем ни с тахо/сабуром/эскалейдом, ни с 100/105, ни с 200-м не возникает.
    учили как-то эскорту. правая нога на газе левая на тормозе и скоростная змейка за головной машиной и чтоб дистанция не более 20 см (контролировалось спец человеком) - отличный аттракцион!
