    И это пишет человек из Москвы. Ты чему людей учишь. Тоёта и так тормозит фигово, а ты её совсем добить решил. И кстати, по закону вносить изменения в тормоза запрещено. Ежли попетают, очень сильно осуждать будут. Я тебе дал ссылку на магазин, закажи и жди пару дней, всё будет по деньгам столько же что и лук для жигулятора. чё воду мутить? БУ тормозной это из разряда постирать презерватив.Дешево но на выходе залёт вполне возможен.
    БУ чугунный- хоть ГТЦ, хоть презерватив на долго хватит.
    Изменено пользователем OlegLAN2000
    • Машина: Toyota 4Runner 95г. 3VZ-E V6 АКПП
    . Ты чему людей учишь?
    Вот как раз я ничему людей не учу- просто задал вопрос !!! Если бы мог заказать и через день - два поставить , так бы и сделал... Сказал же- нету! И давай поспокойней,а ? Мы же про железки всё- таки)))))). Я просто ищу варианты
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Я думал что понятно .Ирония, ничего больше. :buzz: .Про чугуний бу исправный  :think: .не видел. А новый дюралевый очень хорошо работает,
    • Машина: Toyota 4Runner II 1990 г.в. 3VZ-E, МКПП
    #Обожемой!
    ГТЦ этих как у дурака фантиков! Хошь чугуниевые, хошь люминиевые и что самое удивительное 8 из 10 точно рабочие... Не понимаю проблемы найти ГТЦ.
    И таки да, я видел б/у рабочий чугунный ГТЦ 8))
    • Машина: Тойота Раннер 4 3VZE
    У меня тормоза не срабатывают с первого раза..приходится нажимать дважды, что бы машина остановилась,  тормоза прокачали , проблема осталась.Не подскажите в чем причина может быть ? спасибо
    Колодки сзади развести через сервисный лючек на тормозном щитке с внутренней стороны под тормозной магистралью.
    Обсусолено 500 раз.
    Проверить люфт передних ступичных поднипников
    Обсусолено 500 раз.
    Спасибо большое,
    • Откуда: Златоуст, Челябинская обл. 55.128796, 59.726652
    • Машина: Toyota 4RUNER 130 3VZE
    В 09.01.2016 в 22:53, Slant24rus сказал:
    ГТЦ с марк2 81 кузов. Дюймовый. Чугунный (на фото он так блестит, потому что я его весь разобрал, позатыкал, отодрал корщеткой и покрасил прозрачным лаком с блестками).
    Последовал твоему совету. Поставил и вот оно счастье. Я и не знал что мой ранер так тормозить может.
    • Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты
    19 часов назад, afonyasafin сказал:
    Где покупали,какая цена,и подходит без переделок?
    Да, такой же поставил.Только бачок от раннера прикрутил.Все подходит,трубки и крепления.Разницы в поведении не заметил,что люминь,что чугуний.Покупал на разборке
    5 часов назад, Kirill-Biba сказал:
    Взял на разборке в Челябинске. Нашел нечаянно через дром, ценник 2500р. Встал без переделок. Единственный минус трубка от тройника который крепиться вместе с цилиндром короковата так-как один выход из цилиндра с верху а на родном оба с бока. Но не чего переделывать не пришлось просто кронштейн не стал прикручивать пока, потом что нибудь придумаю. Штуцера такие-же. Разъем поплавка другой но по моему, судя по всему везению, был с ответной частью, два проводка отрезать и скрутить не составило сложности.
    Если надо могу завтра сфотографировать.
    Изменено пользователем afonyasafin
    Где у кого обозначение написано?
    У меня с самого низа единица.Но у меня ГТЦ алюминий-они дюймовые бывают?
    • Машина: Toyota 4runner VZN130: 5VZ-FE, самодельная АКПП, Diff.Lock
    Да, 25.4мм дюймовый на 130 4runner, Surf, TLC80 встречал алюминий. Чугун только 23.8мм встречал, в дюймовом размере редок.
