    Так как на двигателях 3L , установленных на все LC 72, нет возможности малой кровью установить датчик оборотов в ТНВД , можно установить тахометр, сигнал оборотов двигателя который, получает с Генератора .
    Но , для этого на генераторе должен быть вывод W.(вывод , идущий от места соединения трех обмоток статора). На моем такого не было (ку и у всех LC 72 , наверное)
    Решено сделать этот вывод самому , как это обсуждалось здесь:
    ТУТ
    1. Приобрел через Инет-магазин Дизель-Тахометр ОРИОН . (фото нет smile.gif )
    2. далее Снят генератор, вид моторного отсека без "НЕГО".
    [attachmentid=10458]
    2. Сам генератор (55 А, со встроенным электронным релерегулятором)
    [attachmentid=10459]
    3. Снята задняя крышка Гены: видна грязь. Обратил внимание на Герметичный узел Щеток!!!
    [attachmentid=10460]
    4. Выпрямитель - весь герметично покрашен каккой -то спец краской - вобщем воды тоже не боиться!
    [attachmentid=10461]
    5.а вот то самое место спайки трех обмоток :к нему и цепляем вывод:
    [attachmentid=10462]
    6. Так выглядит ВЫВОД W (Немного топорно- это тестовый вариант)
    [attachmentid=10463]
    7.Гена Собран
    [attachmentid=10464]
    8.Гена на месте :
    [attachmentid=10466]
    9. Тахометр показывает 2600 оборотов
    [attachmentid=10465]
    Тахометр затем калибруется
    Теперь имеем : Тахометр, Термометр наружной температуры, вольтметр, Средства диагностики аккумулятора (нагрузочная вилка) Часы , будильник.
    Может кому еще пригодиться эта информация!
    • Машина: LJ72
    В FAQ надо переносить, однозначно.
    To: walker
    Молодец!
    • Машина: Тойоты
    To: walker Какой коэфициент поставилдля тахометра ?
    у меня 6
    • Машина: TLC79 (3L), Шевроле-Нива
    Аналоговый показометр можно таким же образом подключить?
    (хочу тахометр со стрелкой)
    А как происходит процесс калибровки?
    • Машина: TLC-80, 1HZ / GAZ 69
    Вах-вах-вах!
    у меня 6
    155373[/snapback]
    ... ставил пока что на глазок - но тоже 6!
    155502[/snapback]
    Видел в продаже стрелочные тахометры , которые также цепляются к W -выводу , наверное можно
    155771[/snapback]
    ..да очень просто - в самом приборе выставляешь цифрами - соотношение диаметров шкивов коленвала и гены.
    • Машина: TLC LJ79 3L
    Вопрос?! а родную панель с тахометром разве нельзя установить? от KZ-ного или 2LT-ного варианта......
    • Машина: LC100 турбо
    А зачем так сложно? А пьезо датчик на трубку форсунки что сложно повесить?
    Тем более на гене обороты измеряются через шкивы и ремни, вот и погрешность набегает smile.gif
    164033[/snapback]
    тахометр в родной панели берет сигнал с датчика в ТНВД, которого на 3Л нет. и Даже дырки под него.
    164055[/snapback]
    Ничего сложного в создании w-ВЫВОДА нет.
    Каждый сам решает как ему лучше сделать: для меня повесить пьезо-датчик- это сложно. unsure.gif
    ps КРОМЕ тахометра прибор имеет еще и Вольтметр, Термометр и еще мелочи всякие , но нужные.
    • Машина: ТЛК105
    Хоть у меня и есть тахометр но прибор тоже этот,очень удобный.
    164055[/snapback]
    165225[/snapback]
    просто есть дизельные тахометры Бильтемовские с пьезодатчиком на трубку форсунки.
    +100
    интересная идея! а главное результат!
    • Машина: УАЗ Патриот
    To: Карбофоs
    Я покупал Билтемовский тахометр (дизельный). Он под W-вывод сделан.
    To: Wladziu
    Подскажите, где купить? Поточнее... Сами не местные..
    я подумаю чам помочь, подожди немного
    To: Wladziu
    165835[/snapback]
    TO Токайдзин
    Мы тоже не местные (соседи значит buzz.gif )
    чЁта мне тоже захотелось СТРЕЛОЧКУ - заказал здесь (см. Выше).
    Действительно, соседи!
    Ну, я уже почти обрел девайс.. Спасибо Добрым Людям из Л-К-конфы!!!!
