Dexter
Разбираем рулевой редуктор с ГУР.
    vladirych не в курсе какие номера больших колец - резиновое и фторопласт с выступами на фото выше? а то сам уже озадачился
    post-4646-1254770769_thumb.jpg.877656e6b6de684e7802c21c084c5eb6.jpg.b2dbf79a7c82e39cbaff53c4c7e27dcc.jpg
    Изменено пользователем Anton70
    • Машина: ТЛК 80, 4runner130
    Еще раз перечитал тему и сопутствующие ей и понял так что это корончатое кольцо еще ни кто не идентифицировал... только ссылаются на схему от 60ки, но там его то же нет...
     Так что не разгаданными остались: маленькие колечки на рулевом валуphoto_2017-05-13_14-15-231.thumb.jpg.149d44b346bb5705578f95e21f4c375b.jpg.33a8de1b82028c3930687e1f8bb52668.jpg
    ну и это корончатое...
    InShot_20171201_170635751.thumb.jpg.10b4c7b0e5a7681ce5de73f64a90163f.jpg.efd28f522c504ca4c4a8c5956cf90c93.jpg
    • Машина: TLC 80, 4,5 л., 1FZ-FE, 1997 г.в. VX-R, родные: лебедка, 3 блока. CB рация, лифт подвески 2".
    21 минуту назад, vladirych сказал:
    Там не разбирал, не скажу.
    23 минуты назад, vladirych сказал:
    Такого большого кольца у меня не было.
    Видимо конструкция винта другая.
    Сегодня поставил редуктор на место, прокачал вывесив передние колеса без заведенного двигателя, постепенно доливая АТФку.
    Люфта нет вообще, усилие при повороте руля осталось как и до разборки (крутить одной рукой можно, но чуть-чуть усилия надо приложить, сравниваю с Паджеро, на нем вообще легко).
    Была небольшая течь из под резиновой шайбы, что на регулировочном болту, которым люфт выбирать, контр-гайку не затянул для возможности регулировать, устранил.
    Кстати второпластовые кольца чтобы они "утянулись", по совету форумчанина описанному выше, затянул хомутами.
    Учитывая горький опыт соклубников, кольца ставил очень аккуратно, поэтому ни одно не порвал, остались в запасе маленькие и большое, которые на внутренний поршень идут.
    п.с. Руль только из прямого положения немного сместился, решил просто перекинуть рулевое колесо.
    Изменено пользователем ilin8
    • Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE
    В 04.12.2017 в 23:29, ilin8 сказал:
    А электромагнитный клапан есть на редукторе?
    Нет
    1997 год выпуска. Такого точно нет?
    НЕТ. Я ж его сам полностью перебрал.
    У меня его нету.
    Этот клапан на редукторе установлен?
    13 часа назад, ilin8 сказал:
    Да. После его ревизии, руль можно пальцем крутить.
    • Машина: Лэнд крузер 100, 2- UZFE,2007г,VX
    Пришлось заказать эти кольца у токаря!))сломанное оригинал,рядом пять самопал!)))photo_2017-05-13_14-15-231.thumb.jpg.149d44b346bb5705578f95e21f4c375b.jpg.33a8de1b82028c3930687e1f8bb52668.jpg.56e4cc20fd791165b51c6bed0ce66d11.jpgIMG_20180117_180730.thumb.jpg.f943233dc88d9229f69fa4d37c22df8d.jpg
    • Машина: LJ79 мкпп 93г.
    В 05.12.2017 в 00:29, ilin8 сказал:
    Люфт раньше был? Тоже хочу разобрать чтобы люфт устранить.
    Нет, не было.
    При сборке надо винт с шариками прижать, но не сильно. Я все что разбирал ставил отметки и старался запомнить количество витков, при сборке соответственно все это учитывал.
    Понятно спасибо.
    • Машина: TLC79, TLC80
    В 04.12.2017 в 19:34, Anton70 сказал:
    Кольца, отдельно не поставляются. Идут в в сборе с плунжерной головкой.
    Это колечко можно только выточить из фторопласта и скальпелем сделать углубления(они нужны для прижима кольца давлением масла и не сильно важно какой они конфигурации главное что бы давление масла давило на колечко изнутри   распирая его)
    Они устанавливаются только на редукторе с клапаном
    На редукторе без клапана немного другой конструктив этого распределителя...
    • Машина: Toyota 4runner 130
    Конечно оригинальный ремкомплект редуктора самый лучший я не спорю, но может кто подскажет какой из аналогов лучше приобрести и поставить? Оригинал очень сильно кусается.
    заменители не всегда оправданы!
    у оригинала эластичнее резинки и не дубеют, а это очень важно, так как тефлоновые колечки распираются именно резиновыми, что под ними...
    вы с экономите копейки на РТИ, там где работы минимум на день! смысл???
    Для меня просто ощутима разница аналога 1.2 т.р. и оригинал не менее 5.8 т.р. Один раз уже отдавал перебирать редуктор, ремкомплект, аналог, но как бежала сошка так и бежит.
    20 минут назад, Banderas сказал:
    где там, в редукторе, сошка??? Если сальники и кольца не держат, то в валах дело или в самом корпусе редуктора выработка
    если вы перебирали недавно, тогда вам не нужен целиком весь рем. комплект!
    разберитесь в причине... может вам потребуется новый нижний подшипник. бывает из за люфта нарушено уплотнение(допуски на люфт есть в теме)
    или требуется востановление вала в зоне уплотнения(если это целесообразно)
    заменитель РТИ в данном случае вам не поможет.
