Dexter
Разбираем рулевой редуктор с ГУР.
    • Машина: хайс супер GL 3L.TLC 80 1HDT.Уаз 2206.змз 100ка
    Привет.очень помогло при ремонте.?
    • Машина: TLC 105
    Всем привет. Такая проблема-на холодную руль крутится хорошо, как прогреется после поездки 30-50 км начинает закусывать(туго крутиться) на малых оборотах. Масло HI-GEAR менял при замене и полной прокачки через обратку. С чего начинать?
    7 часов назад, Andrei 58 сказал:
    С чего начинать?
    Газануть на горячую.
    Разобрать насос на предмет задиров ротора.
    Или не тратить время и искать новый насос. На 99,99999999999% - он изношен.
    Можно попробовать сменить масло на другой тип.
    • Машина: TLC 105
    13 часов назад, WAR сказал:
    Насос разбирал-немного подтекал на стыке, особых задиров не обнаружил. Заменил резинки, шланг высокого давления.
    Только что, Andrei 58 сказал:
    Попробуй масло сменить на другое. Обычно, на редукторах без клапана, если тугой руль на холостых - насос под замену.
    Можешь среди моих сообщений поискать процедуру регулировки клапанов расхода и давления на насосе. Но я это делал с манометром.
    • Машина: TLC 105
    2 часа назад, WAR сказал:
    Спасибо. Буду экспериментировать.
    • Машина: ТЛК 80, 4runner130
    8 часов назад, WAR сказал:
    Если тугой руль на холостых, так же лечится заменой четырех одинаковых тефлоновых колец золотника и двух колец поршня(первое резиновое сверху тефлоновое)
    • Машина: TLC 105
    В ‎09‎.‎04‎.‎2019 в 19:04, vladirych сказал:
    На холодную работает хорошо. Я понимаю, на горячее масло все болячки вылазят. У меня был момент- засел в глубокую канаву, вылазил на лебедке с пробуксовкой , ну и хорошо прогрел двигатель. Лопнул шланг высокого давления, какое то время работал с минимальным уровнем  масла, вот с этого и пошло. Насос перебрал, в гур не лазил.
    переборка насоса не панацея, каждый насос индивидуально... нужно шлифовать, мерить плоскости..
    а бывает, что две проблемы добавляют друг друга..( в вашем случае лучше копать насос...
    • Машина: TLC 105
    17 часов назад, vladirych сказал:
    Согласен. Покупаю новый.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    1 минуту назад, Andrei 58 сказал:
     Покупаю новый.
    :ok:
    Я по каталогам глянул а там по взаимозаменяемости насос HZ HDT HD FT подходит на  2 UZ, FZ, это действительно так?
    Изменено пользователем Hodok
    Ротор с лопастями может и подходит..
    Ну так он много от чего подходит...
    При чем тут ротор с лопастями и много от чего?
    Я вот про это:
    Только что, Hodok сказал:
    Я вот про это:
    Юра, вторая колонка - это мотор, на который ставят насос. По памяти - они разные.
    1 час назад, WAR сказал:
    Это понятно про вторую колонку.Ты в целом по взаимозаменяемости глянь что указано.
    Ошибка каталога?
    3 часа назад, Hodok сказал:
    Для этого надо залезть в оригинальный сборочный каталог и сличить номера оригинальных насосов. Ты это и сам умеешь.
    Ошибка каталога?
    Если тебя так торкает экзистовская таблица - то первая колонка - общая информация. Можешь посмотреть колонку №4 - там будут только диз. комплектации, мотор которых указан в колонке №2.
    • Машина: TLC 105
    В ‎11‎.‎04‎.‎2019 в 14:51, Hodok сказал:
    :ok:
    Поставил новый-покупал на авито за 10 тыс. с Ульяновска, оригинал. Работает как новый. Очень доволен.
    • Машина: TLC 80 1HD-FT 33-ие купера, турбо на механике, лочный
    Здравствуйте уважаемое сообщество. Поменял на своей 80-ке выходной вал на ГУРе, так как мой был свернут и с серьезной коррозией. До замены работа ГУРа не вызывала нареканий за исключением не большой течи из под этого вала. После замены залил жидкость, завел... и затык. В право крутится в лево нет. С большим усилием и постепенно удалось провернуть, но обратно уже в право никак, а после и вообще перестал вращаться ни в право ни в лево. Куда копать, что пошло не так с заменой вала? Ставил от праворульного но они одинаковые говорят и к слову встал без проблем.
    Вопрос недостаточно раскрыт... Может шары лопнули, может грязь попала куда, а может еще что...
